Сырость под ковриками или капает вода из под вешевого ящичка
Re: Капает вода из под вешевого ящичка в дождь!
Сообщение Трибун » 02 авг 2014, 23:29
А я пока не определился - вода внешняя или от кондея. Пока при езде с кондеем она явно прибывает, снаружи еще не поливал, но недавно стоял под дождиком. Заметил еще одно - при резком повороте влево, в районе правой арки слышу слабый шелестящий звук, его трудно описать. Будто ветка тащится по земле или влегкую что то касается колеса, но возможно это перетекает вода или даже попадает на вентилятор - некое шипение. Низ машины и арку осматривал - ничего.
Одно НО. Когда сильно прибавляется в правый коврик, чуток появляется и в левом. И вообще похоже вода накапливается и вытекает при движении.
Re: Сырость под ковриками
Сообщение validuser » 04 авг 2014, 12:48
Трибун писал(а):skip ...щас полезу смотреть.
Как успехи?
Сообщение Трибун » 04 авг 2014, 13:50
validuser писал(а):Как успехи?
Для начала предлагаю модераторам объединить тему с этой viewtopic.php?p=60537#p60537 т.к. для начала нужно верно определяться откуда вода - внешняя или от кондея.
У меня это явный конденсат и капает аналогично фото выше от Das ist, но не только - чуток подкапывает и слева, в обоих случаях вплотную к "бороде".
Вчера на даче снимал жабо. Кстати без проблем снимается только правая часть, она же охватывает центр. Именно справа забор воздуха. Однако желоб водостока в этом районе очень глубокий, забор сделан высоко на вертикальной стенке и сверху прикрыт карнизом из нависающего лобового стекла. Аналогично есть желоб в левой части, но там без демонтажа дворников не обойтись. В желобе было чуток листьев, но сливалось бодро аки в унитаз - все уходит на арку между аркой и подкрылком. Если в арке есть отверстие (тут кто то упоминал), то вода пойдет под ковролин со стороны арки, но никак не на коврик в середине.
Почистил, пролил водой - внутри ни капли не прибавилось. Кстати, жабо и не позволит туда поступить большое количество воды, т.е. затопление воздухоприемника невозможно.
Таким образом пришел к выводу, что это конденсат в воздуховодах под торпедой - нужно изучать где и как организован его слив. Если кто может помочь картинкой, буду благодарен.
Сообщение validuser » 04 авг 2014, 15:14
А дренажная трубка точно не забита? Проверял? под пассажирским ковриком есть соединитель в верхнем левом углу. фото можно глянуть в теме чистка кондиционера
#65
Сообщение Трибун » 04 авг 2014, 17:58
Огромное спасибо!
Выручили именно картинки из той темы. Снял щиток под бардачком, затем снял щиток у левой ноги пассажира, задрал ковролин - доступ хороший, трубки снимаются без проблем. Первая трубка имеет вырез с меткой для правильной установки. Снял все 3 трубки и аж расстроился - ожидал увидеть там дачного паучка с паутиной. Было немного грязи, но не криминал. Сходил помыл, прокачал напором воды и приготовил "инструмент" - пучок медных проволочек, каждая где то 0,5, весь пучок около 5мм. Скрутил жгут, обрезал и распушил конец. Вращая, ввел ЭТО в дренажный патрубок и тут же пожалел, что не подготовился - оттуда рванула струя воды, сначала с грязью, затем чистая. Как то заткнул патрубками, подняв конец вверх, дотянулся до тряпки и одноразовой пеленки (стелю на пол для собачки, ей бывает плохо -) ). В общей сложности слилось около 0,5 литра, грамм 300 упустил под ковролин.
Грязь в основном из чешуек листьев. Как попала - вопрос. Что то могло проскочить при заменах фильтра, но много туда и не надо, т.к. это самая нижняя точка корпуса кондиционера.
Всем спасибо! Изучайте мой опыт :)
Неплохие фото в помощь. Трубки могут стоять различные, у меня 3 штуки с белым пластиком
viewtopic.php?p=51868#p51868
viewtopic.php?p=4435#p4435
Re: Сырость под ковриками или капает вода из под вешевого ящ
#66
Сообщение Das ist » 04 авг 2014, 18:28
Трибун писал(а):Для начала предлагаю модераторам объединить тему с этой
Темы объеденены, и название тоже.
#67
Сообщение Трибун » 05 авг 2014, 10:21
Даю фотосессию.
ИзображениеИзображение - При засорении дренажа кондиционера капли появляются на черных жгуте и разъеме над левой ступней пассажира, вокруг тоже есть капли. Далее капли стекают на щиток (стоит под бардачком) в месте его касания с жгутом и через угол стекают на ковролин. Благо у меня резиновый коврик лежит высоко и вода стекала по нему в корытце. У правой ноги водителя по кожуху тоже могут появиться капли. При резких поворотах влево вода видимо попадает на крыльчатку вентилятора и справа слышно тихое шипение будто за машиной тащится сухая ветка.
ИзображениеИзображениеИзображение - Как видите, снять можно только правую часть жабо с доступом в центр. Снимаем резиновый уплотнитель - при покачивании пистоны вынимаются из пластика, но можно снять с них резину, подобно пуговицам. На крайнем круглом пистоне топим кнопку в центре и вынимаем его. Остальные U-образные фиксаторы давим горизонтально назад тонкой отверткой. Далее надо расцепить правое жабо от левого. После рассоединения всех фиксаторов тянем жабо на себя (вперед) и вынимаем. В левом жабо можно только снять лючок доступа к бачку тормозной жидкости.
Изображение Изображение Изображение - Тут видно степень загрязнения желоба, его глубина и наклон к арке. Видно, что окно воздухозабора расположено очень высоко, сверху прикрыто карнизом лобового стекла. Т.е. чтобы вода попала в вентиляцию при таком загрязнении, надо снять жабо и плеснуть туда ведро воды. Жалюзи жабо никогда не позволят такой поток воды.
Изображение - След правильного стекания воды. Проникает через болт крепления подкрылка к арке. Но если будет негерметичность арки, то такая картина будет в салоне. В этом случае Вы не сразу заметите промокание ковролина. Основной поток проходит между аркой и подкрылком, стекает по брызговику.
Последний раз редактировалось Трибун 05 авг 2014, 11:03, всего редактировалось 5 раз.
#68
Сообщение St88 » 05 авг 2014, 10:37
ну не мудрено что с таким слоем грязи под капотом по забивались и все дренажи!!!! %-
ps^там должно быть как то так:
#69
Сообщение Трибун » 05 авг 2014, 10:56
St88 писал(а):ну не мудрено что с таким слоем грязи под капотом по забивались и все дренажи!!!! %-
Эстет. Поверьте, чтобы вода с улицы попала в воздухозаборник, надо предварительно утопить машину в болотной жиже - ипошки все сделали с большим запасом. Чистота под капотом приятна, но на работу двигатели не влияет. Вы лучше чистоту радиатора покажите, это важнее. И... приезжайте покататься по саратовским дорогам, я покажу где )))
#70
Сообщение validuser » 05 авг 2014, 14:24
Действительно, пыли у нас столько, что салонник и воздушник лучше менять в два раза чаще чем по регламенту.
#71
Сообщение Трибун » 05 авг 2014, 14:39
Тоже смотря где ездить. Я периодически, кроме замены, оба фильтра обстукиваю об столб и чищу мощным пылесосом. Был бы еще сжатый воздух под рукой...
На дачу в с.Подгорное за Квасниковкой больше езжу грунтовкой, она ровнее "асфальта", но та пыль сзади. А вот обочечники, мать их...
Derji_eopta
133000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#72
Сообщение Derji_eopta » 04 окт 2015, 22:48
Другой подходящей темы не нашел. Оставляю тут!
Сегодня шумил передние арки и наблюдал такую картину под водительским ковриком.
Что это? Первые признаки коррозии?
ФОТОГРАФИЯ В ВЫСОКОМ РАЗРЕШЕНИИ
vikangor
#73
Сообщение vikangor » 05 окт 2015, 08:31
Похоже. В месте изгиба грунтовка протёрлась нашим "ковролином". Насколько я вижу - место прямо под пяткой. Ковриками пользуетесь? Машине сколько?
PS Ваша подпись в профиле гармоничнее смотрелась бы и последний вопрос не возникал бы -)
#74
Сообщение antont » 05 окт 2015, 08:42
Я бы с дренажа под лобовым стеклом начал поиск.
Derji_eopta
133000км вместе!)
#75
Сообщение Derji_eopta » 05 окт 2015, 08:59
vikangor писал(а):Похоже. В месте изгиба грунтовка протёрлась нашим "ковролином". Насколько я вижу - место прямо под пяткой. Ковриками пользуетесь? Машине сколько?
Вопрос с пяткой у меня стоит остро.
Коврики тканевые, и в районе пятки протерлись практически насквозь.
Теперь обувь в районе пятки постоянно грязная.
Положил обычную губку под пятку, вроде норм, но сцука коррозия))
Можно это место какимнибудь бимаст бомбом заложить? Он же вроде практически как герметик.
Или придется чистить и чемнибудь закрашивать?
Не хочется чтобы коррозия дальше расползалась.
vikangor
#76
Сообщение vikangor » 05 окт 2015, 10:37
олег71 писал(а):обязатель зачищать до белого металла, потом обрабатывать преобразователем ржавчины, грунтом, сверху мастикой какой-нибудь
+ нормальные коврики после этих действий купите. Можно усилить самостоятельно в этом месте коврики (место такое, что эстетика необязательна).
Derji_eopta
133000км вместе!)
#77
Сообщение Derji_eopta » 07 окт 2015, 22:37
олег71 писал(а):
Derji_eopta писал(а):Или придется чистить и чемнибудь закрашивать?Не хочется чтобы коррозия дальше расползалась.
Если не хотите, чтоб коррозия расползалась дальше, обязатель зачищать до белого металла, потом обрабатывать преобразователем ржавчины, грунтом, сверху мастикой какой-нибудь. Если очаг не обработать, будет ползти дальше, однозначно.
Заказал вот такой преобразователь.
Теоретически он преобразует остатки ржавчины в грунт.
Могу я просто зачистить до металла, намазать преобразователь, подождать высыхания и сверху положить кусочек шумки с битумной мастикой, предварительно нагретый?
Кстати у меня есть набор для подкраски оригинальный, могу покрасить этот элемент в оригинальный цвет и покрыть лаком.
С грунтовкой никогда дела не имел, ин е очень хочется.
P.S. Резиновые коврики с бортами 2см на зиму купил -)
#78
Сообщение antont » 08 окт 2015, 13:02
материалов сейчас море , на любой вкус и кошелек, а под ковриком можно и кисточкой намазать. Делов на 30 минут с перекуром и т.д.
cool71
Автомобиль: toyota
#79
Сообщение cool71 » 28 фев 2016, 20:22
ребята подскажите где купить резиновые заглушки которые находятся на кузове под водительским и пассажирским сидениям, а то воды полный салон, может кто уже менял их?
ALEKS-2
Благодарил (а): 45 раз
#80
Сообщение ALEKS-2 » 28 фев 2016, 20:31
cool71 писал(а):где купить резиновые заглушки которые находятся на кузове под водительским и пассажирским сидениям,
Видеть бы их в живую.
А так вот,кузовные заглушки;
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
