Сырость под ковриками или капает вода из под вешевого ящичка
Re: Капает вода из под вешевого ящичка в дождь!
Сообщение Дюша » 06 июл 2014, 20:18
Читал уже про такое, разбирать надо жабо и там смотреть. Более ничего не припомню. Редкий случай.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 07 июл 2014, 17:57
shaper писал(а):Ребят у меня шок! Сейчас идет сильный дождь поехал я с женой за продуктами и жена по дороге начала жаловаться что капает на ноги, я же ответил да не может быть)))). В итоге присмотрелся а там сильно даже льет, под бардачком такое ощущение что там что то набирается выливается перерыв 5сек и снова выливается. Кто сталкивался?
Перегородка под нижним бардачком имеет штатный мягкий войлок, вот он водой накапливается и каждые 5 сек выливает.
Вода льется скорее всего с патрубка забора воздуха из улицы.
Снимать жабо правую часть и смотреть. Снимается нормально, дворники при этом снимать не надо.
Место нахождение: 31
Re: Сырость под ковриками
Сообщение FVL » 09 июл 2014, 22:33
Сегодня чистил кондей всем известным средством и обнаружил спереди со стороны пассажира покрытие пола мокрое, поднял всё это ворсистое хозяйство -) , а пол реально сырой.
Пока не понял откуда там могла вода взяться, на полу есть резиновая заглушка но не видно что из под неё сочилось, завтра продолжу поиски.
Сообщение Das ist » 10 июл 2014, 06:33
FVL писал(а):обнаружил спереди со стороны пассажира покрытие пола мокрое
У меня при чистке кондея капало отсюда, подстилал коврик. Влаги довольно много было. Может так же?
Сообщение FVL » 10 июл 2014, 08:17
Das ist писал(а):У меня при чистке кондея капало отсюда, подстилал коврик. Влаги довольно много было. Может так же?
У меня в этих местах тоже капало, подстилал тряпки, но это не причина потому как обнаружил сырость до очистки.
Сообщение FVL » 10 июл 2014, 08:29
shaper Проблема решилась?
Сообщение Kandalf » 10 июл 2014, 12:27
Типа этого
viewtopic.php?f=9&t=1791
Сообщение FVL » 10 июл 2014, 13:54
Не совсем, обнаружил мокрый коврик и всё, капели не было, сегодня сниму жабо посмотрю что там.
Сообщение FVL » 10 июл 2014, 23:15
FVL писал(а):сегодня сниму жабо посмотрю что там.
Посмотрел всё там нормально, плеснул полтораху воды и вода нашла дорогу, дренаж не был забит.
После снятия подкрылков обнаружил два не больших отверстия как будто кто то сверлил, но не я точно, через них и сочилась водичка в салон, заполнил герметиком пока.
Фото позаимствовал у СерEGA .
shaper
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1.6
Сообщение shaper » 18 июл 2014, 05:58
FVL писал(а):shaper Проблема решилась?
Нет не решена, был в командировке, некогда было. Разобрал жабо, посмотрел на воздухозаборник, ни чего не нашел и закрыл. Что именно то там смотреть на этот заборник? Отверстие в металле и все))))))
Сообщение FVL » 18 июл 2014, 08:47
shaper писал(а):Что именно то там смотреть на этот заборник?
Скорее всего не чего вы там не увидите, снимите жабо и лейте туда (под жабо) воду, в салоне вода должна проявиться, я свою течь так обнаружил.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 18 июл 2014, 09:39
Лобовое стекло случайно не меняли?
shaper
Сообщение shaper » 19 июл 2014, 09:01
Лобовое не менял но трешина есть в районе Воздуховода она не течет100%
shaper
Сообщение shaper » 19 июл 2014, 09:07
Заметил еще одну особенность. Лил сильный дождь, я пришел на стоянку сел, обратил внимание что есть немного капель. Завел машину как только начал здавать назад услышал хлюпание воды но она не полилась там до тех пор пока я не перестал двигаться назад и нажал на тормоз. Вот тут то и полило, как будто при нажатии на тормоз вода перехлынула через какой то барьер. Снимал жабо вылил ведро)))) воды на лобовоевся вода вылелась под колесом как надо, закрыл жабо недовольный и поехал домой))))
ЖОРЖ
Сообщение ЖОРЖ » 21 июл 2014, 21:26
Чисти слив воды,он забит мусором вот вода и скапливается.
shaper
Сообщение shaper » 23 июл 2014, 08:07
Ведро воды вылил в этот слив. Вода моментально слилась
Сообщение FVL » 23 июл 2014, 09:12
Лейте на стекло, так что бы и по бокам стекало.
Сообщение Трибун » 01 авг 2014, 11:10
Дождался и я - капает из-под бардачка. Вернее ниже есть еще щиток, с него капает. На коврик, стекает в корытце. Заметил вчера-сегодня. Явно вода на ощупь, вид и запах. Дождей нет, по лужам не ездил. Пользовался кондеем, омывателем. Пока связи не искал, щас полезу смотреть.
Сообщение Трибун » 01 авг 2014, 23:22
shaper писал(а):Заметил еще одну особенность. Лил сильный дождь, я пришел на стоянку сел, обратил внимание что есть немного капель. Завел машину как только начал здавать назад услышал хлюпание воды но она не полилась там до тех пор пока я не перестал двигаться назад и нажал на тормоз. Вот тут то и полило, как будто при нажатии на тормоз вода перехлынула через какой то барьер. Снимал жабо вылил ведро)))) воды на лобовоевся вода вылелась под колесом как надо, закрыл жабо недовольный и поехал домой))))
Чем дело кончилось? Имею похожее - с началом движения резко прибывает вода на коврике. Больше справа, но чуток есть и слева. В обоих случаях следы близко к центру. Как разобрать жабо?
shaper
Сообщение shaper » 02 авг 2014, 09:09
Жабо легко разбирается, дворники сеимать не нужно. А дело не чем не закончилось, толи дожди меньше толи сливную канаву пробил когда ведро воды на лобовое вылил со снятым жабо. Вопрос считаю пока не решен.
