Сырость под ковриками или капает вода из под вешевого ящичка
Благодарил (а): 23 раза
Re: Сырость под ковриками
Сообщение Трибун » 23 июн 2014, 10:32
Пробкой это не назовешь, там лючок, сидит на герметике хорошо и прочно. Отойти может только если его вскрывали и спешно прилепили назад. Возможно был ремонт бензонасоса, датчика уровня или замена фильтра.
Ksvchig
Автомобиль: Toyota corolla
Сообщение Ksvchig » 23 июн 2014, 10:38
да из бензобака пленку доставали!!!!!!!!!!!
Сообщение Трибун » 23 июн 2014, 10:46
Ksvchig писал(а):да из бензобака пленку доставали!!!!!!!!!!!
Вот теперь к ним на просушку.
Там невысыхающий герметик и перед обратной установкой лючка, нужно было герметик подправить, т.к. при демонтаже он непредсказуемо теряет конфигурацию и неплотности гарантированы, особенно при монтаже в холоде. Или убрать старый и нанести свежий.
Последний раз редактировалось Трибун 23 июн 2014, 10:52, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Изучаю » 23 июн 2014, 10:49
Криворуких куча!!!
Просушить не снимая ковра очень трудно, потом будет запах!!!
Сообщение Трибун » 23 июн 2014, 10:55
Приезжаем на дачу и пару дней на жаре с открытыми дверями без ковриков. На ночь миска с солью внутрь. Может высохнет... Или какое то время поездить без ковриков вообще, на бумажных полотенцах.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 23 июн 2014, 11:00
Можно попробовать то что кошкам в лоток сыпят типа Catsan . Очень хорошо влагу впытывает. С работы мужик на Гранте в лужу сел - воды по шиколотку в салоне было. Приехал на работу - двери все открыл, коврики резиновые вынул, где была возможность воду собрал, пряпками нажимая на ковролин воду то же как мог собрал, потом насыпал Catsan и так несколько дней. Вроде не пахнет сыростью, сухо стало.
Сообщение exxittus » 23 июн 2014, 11:19
Намана так.
Из бака пленку (как она туда попала?), из салона - воду.
Вода в ковролине уже пару недель.
Лето, бактерии, грибки, споры растений и прочь.
Весь этот винегрет будет изрядно благоухать, по опыту.
Фен ничего ни даст. Это местный сильный нагрев.
Нужен долговременный отвод влаги из ковролина.
Два варианта:
1. снимаем ковролин, просушиваем вне авто, тщательно пылесосим. Возня приличная.
2. машину в сухой гараж/бокс пошире, приоткрываем все двери приподнимаем ковролин и в отверстия между ковролином и днищем при помощи слабого тока воздуха(медленный вентилятор-вполне) сушим. Минимум двое суток. Философия сушки: ковролин отдает влагу, нужно обеспечить ее
транспортировку из салона.
В дожди данная процедура может затянуться на неск. дней, т.к. относительная влажность воздуха может быть более 90%.
И обязательно тщательнейшая чистка ковролина сильным пылесосом, после просушки
Сообщение Трибун » 23 июн 2014, 11:37
Влага - семечки, лечится. Было 10л балон с вином разбился )))
Сообщение exxittus » 23 июн 2014, 11:44
Трибун писал(а):Влага - семечки, лечится.
Кому семечки, а кому аллергические сопли на кулак наматывать.
Сколько времени чел проводит в машине? В среднем часа 2 в день, если не таксуют.
Посему и салонный, и испаритель кондиционера, и сиденья, и ковролин должны быть чистыми. IMHO.
Сообщение Трибун » 23 июн 2014, 12:34
Все снимал, вымачивал в Волге.
Сообщение validuser » 23 июн 2014, 16:11
Вино, вода, это всё действительно семечки, вот у меня друган все го то 3 литра молока в жару пролил вот это ЖЕСТЬ, особенно в жару - как ОНО воняло и кстати до сих пор несёт какими то трупами :-$ (год прошёл, и мыли и вытаскивали и стирали и химчистку делали)
Сообщение Трибун » 23 июн 2014, 16:41
Тааак! Кто еще что разлил покруче молока? )))
Сообщение exxittus » 23 июн 2014, 17:05
Сейчас девушку перепугаете....она товарищам, что в бак лазили устроит ... небо с овчинку
Сообщение Изучаю » 23 июн 2014, 17:29
exxittus писал(а):Сейчас девушку перепугаете....она товарищам, что в бак лазили устроит ... небо с овчинку
Так и правильно писали выше этих мастеров наказывать нужно!!!
У меня в фирме был прикол, получили на складе коробку печени и коробку окорока. Все это в багажник девятки. Дело было в пятницу лето, машину бросили на стоянке и уехали отдыхать.
Вот где была жесть в понедельник утром!!!
А у девушки просто ерунда. Немного денег и проблема решена.
Можно за недорого найти новый ковер или сушить свой да сразу шумку хорошую кинуть.
Сообщение exxittus » 23 июн 2014, 17:50
Изучаю писал(а):Так и правильно писали выше этих мастеров наказывать нужно!!!
По хорошему и взрослому-да, это косяк мастеров, что люк с герметика сдернули и не уплотнили после ремонта до штатного состояния.
А вот как с них просушку салона вытрясти большой вопрос.
Сообщение Изучаю » 23 июн 2014, 17:54
Жаль в некоторых случаях что не 90г.
Сообщение Трибун » 23 июн 2014, 21:52
Да фигня все - вода не моча. Если есть опасения, то сейчас, пока еще мокро, добавить туда раствора какого-нить антисептика и затем высушить все совместно. На жаре, без ковриков, само высохнет за неделю, только в форточках щелки оставлять. Последнее я и так делаю всегда для профилактики в гараже и на парковке возле работы (там все свои). Зимой только в гараже. Это снижает сырость зимой, понижает температуру салона летом и выветривает запахи (курю, грешен).
Ksvchig
Сообщение Ksvchig » 24 июн 2014, 07:23
попробую недельку посушу с вентилятором посмотрю как будет! Ладно воняет главное, чтоб не сгнила я за это переживаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Изучаю » 24 июн 2014, 07:51
Ksvchig писал(а):попробую недельку посушу с вентилятором посмотрю как будет! Ладно воняет главное, чтоб не сгнила я за это переживаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если есть помошник и время лучше поднять часть ковра зада, там мало чего откручивать.
Вам удачи. Извините чуть вашу тему замылили.
shaper
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 1.6
Капает вода из под вешевого ящичка в дождь!
Сообщение shaper » 06 июл 2014, 18:39
Ребят у меня шок! Сейчас идет сильный дождь поехал я с женой за продуктами и жена по дороге начала жаловаться что капает на ноги, я же ответил да не может быть)))). В итоге присмотрелся а там сильно даже льет, под бардачком такое ощущение что там что то набирается выливается перерыв 5сек и снова выливается. Кто сталкивался?
Сейчас этот форум просматривают: kombat1, leo и 1 гость
