Сырость под ковриками или капает вода из под вешевого ящичка
Ksvchig
Автомобиль: Toyota corolla
Сообщение Ksvchig » 19 июн 2014, 07:05
Подскажите может быть кто то сталкивался с таким: стала мыть машину и обнаружила сырость под всеми ковриками в машине. В сервисе подняли дно нормальное нигде не пробитое? в чем проблема? А главное как теперь это все сушить? Чтоб не сгнило?
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Сырость под ковриками
Сообщение СМЕРШ » 19 июн 2014, 07:18
Открывать все двери , выкидывать коврики и сушить .... а наливают вам на мойке через когда пороги моют вероятно.
Ksvchig
Сообщение Ksvchig » 19 июн 2014, 08:22
да нет это вряд ли у нас девочка на работе моет очень аккуратно
Сообщение Изучаю » 19 июн 2014, 08:26
Добрый день!
Какого типа у Вас коврики?
Сыро где сидят или везде под ковром?
Вынуть высушить и наблюдать?
Сам пользуюсь влаго впитывающими подстилками.
Ksvchig
Сообщение Ksvchig » 19 июн 2014, 08:40
Коврики резиновые, а сыро реальное болото у водителя ну и по салону если трогать то везде влажно!
СМЕРШ
Сообщение СМЕРШ » 19 июн 2014, 09:07
Ksvchig писал(а):да нет это вряд ли у нас девочка на работе моет очень аккуратно
чудес то не бывает , сами понимаете, темболее сейчас лето
Сообщение Изучаю » 19 июн 2014, 09:25
Такое встречал. Смимайте накладки дворников. и ели там каша то возможно причина там.
Сообщение St88 » 19 июн 2014, 10:41
возьмите тех. фен или обычный и просушите. а воду налили 99% на мойке...
Сообщение antont » 19 июн 2014, 12:59
Посмотрите в багажнике в нише для запасного колеса, были случаи когда ниша была полная воды и при торможении вода попадала в салон. Виной были плохие уплотнения на вентиляционных клапанах .
Сообщение Трибун » 19 июн 2014, 13:09
Давайте разберемся - сыро это не мокро. Сырость/влага может быть банальным конденсатом, который под резиной не испаряется единожды туда попав. Например еще зимой.
Летом кладу летние коврики, они дышат.
Но если там реально болото, нужно искать весомую причину.
Сообщение exxittus » 19 июн 2014, 14:13
ТС, замены лобового на т/с не было?
Если случалось, то, возможно, вклеили некачественно, через неплотность проникает вода.
Ksvchig
Сообщение Ksvchig » 20 июн 2014, 07:12
нет стекло я не меняла! записалась в сервис если найдут причину потом напишу в чем там дело было!
Сообщение Изучаю » 20 июн 2014, 08:34
Ksvchig писал(а):нет стекло я не меняла! записалась в сервис если найдут причину потом напишу в чем там дело было!
Решите проблему пишите!
consulll
Сообщение consulll » 20 июн 2014, 16:18
Возможно забит грязью сток конденсата кондиционера снизу после грязи на дороге и подтекает соединительные стыки сливной системы в ногах пассажира. У меня так было на другой, правда машине. Натекало очень много, пока не разобрались.
Сообщение 48RONIN » 21 июн 2014, 10:07
consulll писал(а):Возможно забит грязью сток конденсата кондиционера
или переходник в ногах пассажира когда-то кто-то не одел. Этот слив проверить легко, включив кондиционер и посмотрев под машину, нет лужи забит сток. Но я, думаю, будь проблема здесь ещё бы и "запах" присутствовал.
Сообщение validuser » 23 июн 2014, 08:39
Ksvchig писал(а):Коврики резиновые, а сыро реальное болото у водителя ну и по салону если трогать то везде влажно!
Ещё как вариант может быть порваны (или где-то отошли например сверху между резинкой и дверным проемом) уплотнители дверей, при мойке вода попадает в салон.
Совет - при очередной мойке сесть в салон и смотреть когда поливают керхером.
Ksvchig
Сообщение Ksvchig » 23 июн 2014, 09:14
рассказываю на ломаном женском языке, что случилось: под задним сиденьем бензобак, чтоб к нему легко подлезть там отверстие закрытое резиновой пробкой. Вот она пробка отшла или отклеилась от вибрации по ямам, и через дно все в салон, а погода дожди и лужи поколено, вот и начерпала!
Ksvchig
Сообщение Ksvchig » 23 июн 2014, 09:15
причину устранили незнаю высушиться нет если автофеном сушить?
Сообщение Дюша » 23 июн 2014, 10:11
Ksvchig писал(а):причину устранили
И в чем же она была?
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 23 июн 2014, 10:13
Ksvchig писал(а):что случилось: под задним сиденьем бензобак, чтоб к нему легко подлезть там отверстие закрытое резиновой пробкой. Вот она пробка отшла или отклеилась от вибрации по ямам, и через дно все в салон, а погода дожди и лужи поколено, вот и начерпала!
