Коррозия крышки Багажника на Е150 рейстал..
mimai
Автомобиль: corolla 2010 1.6 акпп элеганс
Место нахождение: Чебоксары
Re: Коррозия крышки Багажника на Е150 рейстал..
#101
Сообщение mimai » 18 июн 2015, 14:26
У меня тоже перекрашивали по гарантии, тоже серый металлик, после первой зимы вылезло , это в 11 ом году было.
Благодарил (а): 115 раз
#102
Сообщение ManGust » 18 июн 2015, 14:31
mimai писал(а):У меня тоже перекрашивали по гарантии, тоже серый металлик, после первой зимы вылезло , это в 11 ом году было.
А какой регион?
Благодарил (а): 493 раза
#103
Сообщение Карп » 18 июн 2015, 14:31
mimai, приветствуем! По обычию отметится не мешало бы вот здесь Всем привет и здесь Перекличка! Из какого ты города? . В дагон профиль заполните пожалуйста.
#104
Сообщение aleks 69 » 19 июн 2015, 11:06
Да интереснокакой регион.,мне ОФы утверждали ,что болезнь Москвы и Питера ,причина реагенты.Хотя Карп ,Мурманск,,гонят как всегда..
#105
Сообщение Карп » 19 июн 2015, 16:18
aleks 69, да вы знаете было не приятно,когда это появилось. Но тем не менее когда появился ОД в городе..без проблем пригласили на перекрас. Мзвали.Мне кажется тойота вообще краску такие слои.. мизерные накладывает, капец. Да и железо тоже , фольга. Химией у нас не поливают..на дороге снег , лёд, местами сугробы..всё как положено).
#106
Сообщение aleks 69 » 19 июн 2015, 18:05
В 2014 красили первый раз в 2015 прекрашивали.жду 2016 )))))))
#107
Сообщение Azimuth » 19 июн 2015, 18:13
%- это чего...такое слабое покрытие краской на новой Королле? Сборка чья?
#108
Сообщение aleks 69 » 19 июн 2015, 18:27
Сборка япона мать..))))))или мою может из китая подбросили ))))
#109
Сообщение Azimuth » 19 июн 2015, 18:49
Вин код начинается с JTN?
Странно, что подготовку кузова и покраску машины так "опустили"...
max0ut
Место нахождение: Омск
#110
Сообщение max0ut » 06 июл 2015, 12:07
Привет всем! Вот и мне перекрасили крышку по гарантии на выходных. Прочитал данную тему и после мойки произвел осмотр крышки багажника. Возле накладки ржи не было а вот под гос. номером примерно по центру в 7 см. от номера обнаружил вспучивание краски диаметром около 8 мм. Спросил после перекраски были ли еще очаги, мне сказали что за накладкой тоже была ржавчина. Вот такое качество сегодняшнего автопрома. На всем все экономят!!!
mimai
#111
Сообщение mimai » 12 июл 2015, 15:49
Карп писал(а):mimai, приветствуем! По обычию отметится не мешало бы вот здесь Всем привет и здесь Перекличка! Из какого ты города? . В дагон профиль заполните пожалуйста.
Извините, поправил
#112
Сообщение ManGust » 01 авг 2015, 11:58
На новой Corolle, сосед прошлый год купил, успел уже крышку багажника по гарантии перекрасить - ржа поперла и с лицевой стороны и с внутренней. Вроде как ему полностью все сдирали до металла - заново обработка, грунт, база и лак и новые надписи и новая накладка. Вроде как у него у ОД знакомые - врать не будут. В принципе так то и по технологии и должны делать, а не тупо "зашкурить" поврежденные участки, "заматовать" полностью и нанести базу и лак. Так то самый наверное лучший вариант - это новую крышку вытребовать с них, но говорят, очень трудно это сделать. Вот не пойму зачем/почему новая накладка и надписи. Ну надписи, возможно при демонтаже то повреждаются как то.
#113
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2015, 12:50
Да ... счас думаю если на авто толщиномером увидел 0.1-0.2мм толщину - сразу вопрос Откуда новая деталь ?! )))
Как правило все красют по верху . итого получаем 0.4-0.6мм слой ...
А пофиг ... по мне не меняет ничего .. чем толще краска - тем лучше .
Сдирать Химией краску , не стоит . Видел я ролики , как например Капот снутри и снаружи химией омывают и все слазит до гола ...
В этом и проблема - там же усилители , полости , на заводе Окунается в грунт .. и затекает все во все щелки ... а если снять , то как потом там покрасить .. угу - никак ... соржавеет еще быстрее в итоге )
#114
Сообщение validuser » 01 авг 2015, 13:44
Как вариант после покраски пролить мовилем, но всё равно никакая покраска не идёт в сравнение с заводским грунтом и краской. А красить по верх могут быть вопросы при продаже, WTF? Сейчас все умные пошли, насмотрятся ютуба и умничают с приборами смотрят, и доказывай потом.
#115
Сообщение aleks 69 » 01 авг 2015, 14:02
При покраске ОД дает бумаги по проделанной работе.,так что показал новому владельцу и все пусть сам себе доказывает
#116
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2015, 14:04
Так я и грю ... вот у меня одно круло новое ... 0.17 чтоль намерили ...
Остальная машина по всяком до 0.6 ... )
Вот для меня - че это за нафиг ?! я бы спросил ... )
Надо было без палева красить его два раза .... тогда все примерно одинаковы было бы ... а то что не 0.2 - ну краская така ) толстая! )))
Это я как "руководство" к действию ... Делать надо одинаково всю машину .. и тогда Доклепаться труднее , а отмазаться проще )
#117
Сообщение ManGust » 01 авг 2015, 14:21
А новая оригинальная кузовщина идет обработанная и грунтованная?
#118
Сообщение Stranger21 » 01 авг 2015, 19:03
Думаю черным грунтом как и любая ...
#119
Сообщение Kandalf » 01 авг 2015, 23:24
Идет, я в 12 году крышку всю менял, в экзисте забирал. Черный грунт.
#120
Сообщение aleks 69 » 02 мар 2016, 17:47
Коррозия крышки багажника около номера ,у рейстайла.
Совет от дилера Снять саблю и поставить её через резиновые сантех прокладки чтоб не было касания кузова между саблей и корпусом,что уж там происходит не знаю,какие электрохимические процессы ,но результат есть,мне вроде поставили как сказали, пока всё нормально,был сегодня на плановом осмотре покраски.
