Болтается стекло
Благодарил (а): 522 раза
Re: Болтается стекло
Сообщение Карп » 10 июн 2015, 10:10
Если все с ЭСП двери,то в закрытом положение всё на глухо стоит, монолитом. С крутилками как я помню на моей первой королле,даже при закрытом положении стёкла гуляли по горизонтали и при надавливании с улицы была щель. На второй королле ЭСП стояли везде,в закрытом положении всё было вэл).Но опустив стекло..на 15 см примерно..так же гуляет. На рав заметил..просвет тонировки задней по краешку уплотнителя.. Думал вырезали плёнку не правильно,приехал к тонировщику,говорю косяк..исправляй. Он тут же показал,как гуляют стёкла в открытом положении даже с ЭСП.
PS; был фото отчёт или даже видео...модернизации. Ринат Равилович по моему выкладывал, могу ошибаться.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 10 июн 2015, 11:16
Карп писал(а):С крутилками как я помню на моей первой королле,даже при закрытом положении стёкла гуляли по горизонтали и при надавливании с улицы была щель.
"Попробовал", полегкал. Передние у мну с электричеством, задние "на вёслах".
В закрытом положении "монолит" по кругу.
В приоткрытом, тоже по кругу, имеет место быть небольшой люфт в пределах податливости уплотнителей! *--* Уж никак не так как на видео.
.....По большому счёту ездю всегда с закрытыми окошками (кондёр, однако)...... Даже теоретически не припомню ситуации, чтобы нужно было открывать окна. *--*
ИМХО, всё-таки подобный "дефект" был на машинах из первый партий 2006-2007 годов!?
Вождь Октябрьской Революции
Сообщение Stranger21 » 10 июн 2015, 11:19
Стекла гуляют любые в любом положении ... просто в передних , надо бОльше усилие приложить ... что закрыто что открыто , я же не про Верх , а про НИз ...
такого у меня не было на ВАЗ ...
При закрытии передняя , Издает противный Хлюп , как раз в этом месте в низу от воздуха ходит туда сюда ...
видимо слишком мягкие направляющие ...
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 10 июн 2015, 11:26
Stranger21 писал(а):....я же не про Верх , а про НИз ... такого у меня не было на ВАЗ ...
Дык и я про низ. Думаю, было бы что подобное, непременно бы заметил.
Stranger21 писал(а):При закрытии передняя , Издает противный Хлюп , как раз в этом месте в низу от воздуха ходит туда сюда ... видимо слишком мягкие направляющие ...
%- У меня только "шшбум" (звук "входящего" в верхнее уплотнение стекла). -)
Заочно, конечно трудно сравнивать и судить, но всё равно, уплотнения это или что другое, думаю, что всё-таки "косячок" начала производства. ;-)
олег71
Место нахождение: Крым
Сообщение олег71 » 10 июн 2015, 11:31
Stranger21 писал(а):Стекла гуляют любые в любом положении .
ЛЕНИН писал(а):"Попробовал"
Ну не буду спорить, но не гуляют стёкла, вообще! И приоткрывал их только что, и закрывал полностью, не болтаются! И как на видео нажимал, не "гуляют"! Ах, да, все на электро.
Сообщение Stranger21 » 10 июн 2015, 11:52
Значит вам повезло ... щель там около 5-10мм минимум но если не нажимать , только при закрытии дребезжат передние
Сообщение validuser » 10 июн 2015, 13:36
С передними всё ровно, ничего не гуляет, а вот задние на вёслах и если приоткрыть то стёкла чуть чуть можно двигать вверх- вниз.
ps видео не смотрел, некогда.
Сообщение Stranger21 » 10 июн 2015, 13:38
На закрытом , в низу , у бархотки , в сторону салона Надави ....
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 10 июн 2015, 13:39
Stranger21 писал(а):щель там около 5-10мм минимум
%- Не, это что-то не нормально! {%} .....До щелей дело не доходит. Люфт, повторю, в пределах деформации материала уплотнений.
Как вариант, выложите макро-фото уплотнений (у Вас это хорошо выходит ;-) , см. тему свечи)....... Покумекаем.
Кстати проехался по гравийке..... Снизу от "катушек" ремней тоже нет никаких посторонних звуков..... За-то "заговорила" верхняя точка крепления водительского ремня. |-~ ......Но в моём случае, если отпущу её вниз, будет "резать" шею.
А так-же при жёсткой езде по гравию: - "Пастмассово" (аки ЛАДА Приоро) стрекочут пистоны обивки дверей (думаю потому, что их однажды снимали когда монтировали сигналку). - Так-же тупо металлически клацает "за под рулём"...... УДИВИЛО, но "бухи" спереди справа пропали!
Сообщение Stranger21 » 10 июн 2015, 13:44
Машина с города вернеться , могу замерить на сколько я могу Вогнуть в салон стекло ... Из салона - нет или не значительно
Катушки , подголовники ... остальное не замечаю ... иногда что то в районе бардачка или скорее всего просто хлам в нем зззудит ... Задние подголовники снял сразу ...
про стекла я уже давно забил ... понято что тут не то чтобы Линейкой открыть машину ) тут "рука" пролезет )
Сообщение validuser » 10 июн 2015, 23:05
Stranger21 писал(а):На закрытом , в низу , у бархотки , в сторону салона Надави ....
Ладно, попробую. *bl*
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 08:51
Ну с 10мм я переборщил канечно )
Вот , заднее стекло , ручное , 2мм
Линейкой нажимал , рукой еще чуть продавить можно
передний электро
ну теже 2мм ,
Задние причем и по вертикали тоже ходит , передние почти нет по вертикали
vikangor
Сообщение vikangor » 11 июн 2015, 09:36
Сергей, мне кажется это Ваш перфекционизм снова заговорил. У себя не проверял, но даже если будет точно так же (как на фото, видео не смотрел), я бы даже заморачиваться не стал, хотя перфекцинизм тоже присутствует (видимо перфекционизм перфекционизму рознь -) ).
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 10:20
Да это не я )) тут утверждают что 0 у всех кроме меня )))
Я то давно забил ) ...
ПРосто бесит водительская бзень делает при закрытии .. но и на это забил ...
"надо было покупать новую гранту с роботом" ....
Сообщение validuser » 11 июн 2015, 10:32
Stranger21 писал(а):"надо было покупать новую гранту с роботом" ....
Ещё не поздно.
по теме: "пашатал" свои стёкла, нифига нет зазора, ну может 1мм отходит чуть чуть и всё. :)
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 11 июн 2015, 10:38
Stranger21 писал(а):Задние причем и по вертикали тоже ходит , передние почти нет по вертикали
%- "Жесть".
При чём очень хорошо видно, что стекло "ходит" даже от небольшого усилия.
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 11 июн 2015, 12:18
"Долбаного" целидостижениялюбымпутём ради ещё раз с чувством с толком "понадавливал" на окошки.....
Удалось продавить до зазора..... только водительское! %- %- Для себя сделал вывод, что дело таки может быть ещё и в..... износе резинок. Думаю, годика через два-три зазор-при-"жиме" у мну будет как и у Stranger21.
vikangor
Сообщение vikangor » 11 июн 2015, 12:33
Stranger21 писал(а):ПРосто бесит водительская бзень делает при закрытии ..
точно так же только с опущенным на 1/3 или ниже стеклом (вообще не парюсь). А у Вас и в закрытом состоянии этот бзень?
Сообщение Stranger21 » 11 июн 2015, 12:54
Все замеры в закрытом виде
А разницы ? закрыто или нет ? .. проблема в том , что например Уплотнитель на ВАЗ , как выглядит ? - просто "бархотка" П образная , соотвественно "зазор" для стекла формируется сугубо только за счет длины "волосков бархата" , поэтому оно "жеско сидит" но по истиранию оных - болтается туда сюда ) но пять таки 1 мм не более ибо Не куда
А тут же , конструкция бархотки весьма хитра , напоминает оконный уплотнитель D образный ... ну вот они и Сминаються при надавливании , однако Плюс в этом что износа не бояться , и плотность прижатия всегда одинаковая ... итого Пыль и вода не проходит )
Но зато выше описанный косяк ...
Да можно разбирать и Проклеивать что то хотябы полоску Капета
