Стирается ЛКП порога. Решение проблемы.
Благодарил (а): 114 раз
Re: Стирается ЛКП порога
Сообщение ManGust » 20 авг 2014, 17:59
То же сегодня случайно заглянул под днище под пороги. Есть многочисленные мелкие повреждния ЛКП от пескоструя до грунта. Немного сильнее под крылом и потом равномерно уменьшаясь под порогом рядом с краем молдинга порога, почти до середины по длинне порога (чуть меньше). Думая подкрашивать нет смысла. Сниму молдинги порога, наложу ровно малярку и покрою антигравием черным. Видно только когда сильно заглянуть под порог. А так не видно. Соответственно не будет и видно антигравий.
Там кстати держатели молдинга порога выворачиваются или как? Вроде 9 штук стоит и верхняя часть держателя под щлиц.
Сообщение Изучаю » 20 авг 2014, 18:10
При разборке отогните крыло чтобы оно выступало от порога меньше будет пескоструить.
Последний раз редактировалось Изучаю 20 авг 2014, 18:36, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ManGust » 20 авг 2014, 18:16
Изучаю писал(а):При разборке отогоните крыло чтобы оно выступало от порога меньше будет пескоструить.
Я вот так и не понял как отогнуть то. Крыло снизу крепиться двумя болтами к кузову. Если отогнуть, то может не закрепиться. Да и ссыкатно как то отгибать -)
Сообщение Изучаю » 20 авг 2014, 18:39
Чуть приотпустил болты в щель вставил пластину (обмотал изолентой) с выгнул чуть.
Перестало пескоструить.
Был на заводе видел как подгоняют зазоры дверей вот где жесть.
Начиная с морды каждый элемент выперает относительно следующего.
dagestanark
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение dagestanark » 20 авг 2014, 20:50
ну что ж... бывает. попробуй заламинировать, только в качественном серваке, сам не делай.
Сообщение ManGust » 20 авг 2014, 21:27
Попробую вот это -Текстурное покрытие 3М 08868 черный. Повреждения только снизу на поверхностях параллельных земле и видно не будет. Отмою, обежирю, оклею порог маляркой и пройдусь кистью, возможно и молдинг снимать не буду, брызговик сниму. Интересно сколько продержиться?
Сообщение Изучаю » 20 авг 2014, 21:43
Не долго меньше чем родное.
Сообщение ManGust » 20 авг 2014, 22:00
Изучаю писал(а):Не долго меньше чем родное.
Насколько я понял сам антигравий заводской то на месте, а вот краска с лаком "отпескоструилась". Вот ЛКП как то и надо защитить. Еще нашел безцветное антигравийное гладкое покрытие 3М 08887 в аэрозоле.
Сообщение Изучаю » 20 авг 2014, 22:29
Антигравий желательно перекрыть краской , потом лаком и будет служить долго.
Сообщение St88 » 21 авг 2014, 09:48
жидкой резиной промаж... её никакой пескоструй не возьмет...)
Сообщение validuser » 21 авг 2014, 11:38
St88 писал(а):жидкой резиной промаж... её никакой пескоструй не возьмет...)
Делал так на прошлом авто (ВАЗ), так и продал без проблем в этом плане. Но такую обработку лучше конечно сразу наносить пока машина новая.
Сообщение St88 » 21 авг 2014, 11:42
validuser писал(а):Делал так на прошлом авто (ВАЗ), так и продал без проблем в этом плане. Но такую обработку лучше конечно сразу наносить пока машина новая.
ну у меня на рестайле оно с завода на порогах нанесено....
Сообщение ManGust » 21 авг 2014, 14:55
Сделал сегодня вот так:
Антигравийное покрытие черное 4 CR 5400. "Отбил" край порога маляркой, обезжирил и нанес кисточкой.
Оно у всех там нанесено и на рестайле и на дорестайле , потом отгрунтовано, открашено и отлачено.
Сообщение Stranger21 » 26 авг 2014, 11:03
а я вот наоборот , "загибал" ) крылья оба , во внутрь )
ибо до меня умудрились замять внаружу оба шва что с болтами крыло держат внизу ) крылья растопырило на сантиметр наружу ) ... выпрямил кувалдой и деревяшкой .. счас ровно .. не знаю торчит - не торчит . нормально ! )
снизу под пластиком антигравием все покрасил ...
bastion
Автомобиль: corolla e150
Сообщение bastion » 26 сен 2014, 13:17
Блин ребята такая же проблема королка 12г. пробег 80тыс. и с пассажирской стороны сильнее почему то(((пересмотрел после этого машины 4-5 и у всех тоже самое, нет только у тел у кого пробег мизерный. Лечил так загрунтовал, и закрасил кисточкой в цвет кузова. Позже будет фото. Делитесь рассказывайте оч. интересно услышать других!!!!
Сообщение 48RONIN » 27 сен 2014, 23:55
bastion писал(а):с пассажирской стороны сильнее почему то
потому, что там обочина или край дороги, песок как правило у края дороги собирается.
bastion
Сообщение bastion » 28 сен 2014, 12:54
это да согласен!))просто Тойоты были до этого праворукие аукционные причем, и ни на одной из них пороги до метала не пескоструило((
Сообщение Дюша » 09 ноя 2014, 01:30
Учитывая опыт Меривовода коллегу, решил сделать дополнительные брызговики от пескоструя порога. На мериве такая же проблема, вымывает песком защиту стыка порога. Он уже год отьездил, очень доволен.
Для этого нам нужно купить брызговики задние от жигулей классики за 100 рэ.
Канцелярским ножом срезаем с неё эмблему.
Примеряем по месту, с расчетом на то, чтобы край брызговика был примерно 8 см до земли и чуть выходил наружу на уровень колеса. Получилось примерно так. Лишний кусок резины со штатными отверстиями срезаем по контуру.
Один штатный шуруп средний пришлось заменить на более длинный от крепления кровли с головой на 10, предварительно убрав шайбу с резинкой. Вверху этого фото они лежат на столе.
И 4 винтика на М4х18 с шайбочками и гаечками. Шайбочки расположил со стороны штатного брызговика, на случай отрывания, пусть рвется не штатный брызговик.
В итоге получилось так.
Лишние части винтов надо срезать болгарочкой (не было под рукой, потом подрежу). В дополнение маленьким шурупчиком притянул брызговик к подкрылку (дальний ржавый).
Теперь вся энергия пескоструя на начало порога срезана, тот песок, что летит дальше, примерно до задней двери, имеет уже меньшую кинетическую энергию и вреда почти не приносит.
Re: Стирается ЛКП порога. Решение проблемы.
Сообщение Дюша » 22 янв 2017, 00:25
При -30 поломался о ледяной отвал левый брызговик. Пришлось покупать новый, комплект 230 рэ.
Польза в допбрызговиках есть, она видна на фотках.
Сообщение Stranger21 » 22 янв 2017, 12:27
У меня 2тьфу .. я купил видимо какую то "паленку" ) так как нет Лейблов ВАЗ , просто пустые окна в этом месте )
Мягкие покамест даже в мороз ...
Польза просто Не описуемая !
Но мысль поставить нормальные Элеганты тоже присутсвует . Но красота пока меня не шибко волнует .
Зато мою тачку в городе узнают )))
