Стирается ЛКП порога. Решение проблемы.
ddn925
Сообщение ddn925 » 12 ноя 2013, 13:53
День добрый. У меня вот такая проблема, край порога стирается, скорее всего песком от колес Изображение
Кто может сталкивался, закрашивал оригинальным набором, сначала краска потом лак, но продержалось все это пару недель. Думаю купить антигравий и заделать, а поможет ли?
Beverly-West 117546
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Стирается ЛКП порога
Сообщение СМЕРШ » 12 ноя 2013, 14:18
Брызговиков нет ? Ставь
ddn925
Сообщение ddn925 » 12 ноя 2013, 14:24
Брызговики стоят родные, не порванные.
Beverly-West 117546
Сообщение Дюша » 12 ноя 2013, 15:00
Пескоструй делает свое дело.
Надо у себя глянуть.
Сообщение Thinker » 12 ноя 2013, 15:39
ddn925 писал(а):Думаю купить антигравий и заделать, а поможет ли?
Вот если умудриться заклеить антигравийной пленкой, это точно помогло бы.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 12 ноя 2013, 16:42
Бугристая поверхность под ЛКП говорит, что на металл нанесен защитный слой типа пластизоля, такое имел на Святогоре - его песок будет лет 50 счищать.
ddn925
Сообщение ddn925 » 12 ноя 2013, 16:45
Т.е. не надо ничего делать??...как проверить пластизоль это или нет??
Beverly-West 117546
ALEKS-2
Благодарил (а): 40 раз
Сообщение ALEKS-2 » 12 ноя 2013, 22:44
ddn925 писал(а): такая проблема, край порога стирается,
ddn925,есть такое дело и у меня тоже,от случая к случаю подкрашиваю эти места.
И ещё на заднем бампере снизу есть такая же беда.
Брызговики родные коротковаты
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
ddn925
Сообщение ddn925 » 13 ноя 2013, 08:40
Главное чтоб до металла не дошло. Причем у меня левый порог немного больше подтерт чем правый.
Beverly-West 117546
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
Сообщение di1978 » 13 ноя 2013, 09:15
ddn925 писал(а):Главное чтоб до металла не дошло. Причем у меня левый порог немного больше подтерт чем правый.
Потому что крыло больше торчит и поток песка перенаправляет.
ddn925
Сообщение ddn925 » 13 ноя 2013, 09:41
di1978 писал(а):Потому что крыло больше торчит и поток песка перенаправляет.
Может тогда мне каким-то образом крыло внизу отогнуть?? Поможет?
Beverly-West 117546
Сообщение St88 » 13 ноя 2013, 11:17
я б подкрасил, и помазал тонким слоем прозрачного герметика, хватит на очень долго.
di1978
Сообщение di1978 » 13 ноя 2013, 13:07
Мне уже то ли ОД, то ли шиномонтаж, уже отогнули, не знаю как назад поставить, чтобы ЛКП осталось.
Лучше подкрасить и герметиком, как люди выше советуют.
Сообщение Трибун » 13 ноя 2013, 23:05
ddn925 писал(а):Т.е. не надо ничего делать??...как проверить пластизоль это или нет??
Если (по фото трудно судить) на ощупь поверхность действительно бугристая, то на 99% это дополнительное защитное покрытие. Лучше не ковырять для проверки :) А вот что делать - вопрос интимный. Раздражает - подкрасить.
На Святогоре точно пороги, днище и арки были покрыты пластизолем (это описано в литературе), я его именно по бугристой поверхности усек. Нечто вроде пластика. Видимо наносится краскопультом и плохо растекается с образованием неровностей.
Сообщение Дюша » 13 ноя 2013, 23:20
Цитата из ТехДока: Предусмотрена защита порогов, снижающая уровень шума, вызванного попаданием песка и пр.,
выбрасываемого колесами, на нижнюю поверхность днища в области порогов.
Единственное что плохо, по рисунку точно не понятно, может речь идет о пластиковой накладке? *--*
Сообщение Изучаю » 27 май 2014, 09:45
ddn925 писал(а):День добрый. У меня вот такая проблема, край порога стирается, скорее всего песком от колес Изображение
Наткнулся на прошлое сообщение.
Чтобы избежать такое.
на фото видно что крыло больше утоплено края порога.
Я пересмотрел кучу королл, у кого крыло по выступу относительно прога больше у того нет такого пескаструя.
Для этого случая нужно отпустить низ крыла не вынимая болтов и чуть выгнуть низ крыла. Выгибать можно крепкой отверткой через тряпку.
Краска при отгибе не портится.
Может участник форума Kandalf выложит фото своего порога и примыкания крыла.( у него правильная посадка).
А нарушение этих зазоров происходит из-за криворуких шиншиков при подкладке чашки домкрата.
Сообщение Kandalf » 27 май 2014, 10:38
Могу выложить, только можно вас попросить сначала на своей королле это место сфотать так, как нужно, а я так же сфотаю на своей, будет одинаковый ракурс.
Roman_727
Сообщение Roman_727 » 30 май 2014, 23:33
По фото пескоструй не очень большой.У меня вдоль накладки почти все белое и это с условием ,что уже подкрашивал антигравиям .Считаю нужны брызговики длиннее.
Сообщение validuser » 31 май 2014, 16:15
Фото с телефона + сильное солнце, в общем засветы по любому. :(
Водительская сторона
Пассажирская сторона
на последних видно, что страдают сильнее, оно и понятно.
dagestanark
Автомобиль: Тойота Королла
Сообщение dagestanark » 02 июн 2014, 20:20
конечно антигравий должен помочь, только его надо ставить на неповрежденное покрытие. перед тем как ставить приведи в порядок пороги и ок.
