Замена лобового стекла
Благодарил (а): 158 раз
Re: Замена лобового стекла
#361
Сообщение ManGust » 31 авг 2015, 19:22
Заменил. 9900 стекло+2500 установка. Стекло ровное, без искривлений. Молдинг уже приклеен был. У мастеров спросил про гарантию - сказали никакого подвоха нет, типа лет 10 как так работают (гарантия на стекло 1 год от любого повреждения, типа хоть сам бей -) замена за счет конторы). Но все равно как то не понятно. Ну может так и надо.
Штамп точно такой же как и у vikangor только вот цифра года у меня справа от точек, т.е. вот так
.....5, как и у Fin (на 7 стр.)
а у vikangor (на 17 стр.)слева
4.......
Не знаю в чем разница. Может типа - если цифра впереди то первое полугодие, а если цифра после точек то второе полугодие. Ну я так понимаю год 2015.
Последний раз редактировалось ManGust 31 авг 2015, 22:28, всего редактировалось 1 раз.
vikangor
#362
Сообщение vikangor » 31 авг 2015, 19:52
Очень демократичные цены за AGC я считаю.
#363
Сообщение ManGust » 31 авг 2015, 20:35
Что то сейчас подумал, а может гарантия только на первый год-т.е. к примеру я буду иметь право на замену за счет конторы только до 31.08. 2016 и все Я имею ввиду что гарантия не будет продлеваться с установки нового стекла. Надо как то уточнить при случае. Просто не понятен смысл их "широкого жеста"- цена на стекло и установку не завышена, как и везде.
#364
Сообщение Kandalf » 31 авг 2015, 22:15
Я так понял так и есть, заменили и все, больше не заменят.
vikangor
#365
Сообщение vikangor » 01 сен 2015, 14:54
Kandalf писал(а):Я так понял так и есть
из чего это понятно?
По этому вопросу нужно уточнять обязательно. Скорее всего так и будет, но я бы спросил конкретно...
Дмитрий19890502
Автомобиль: Toyota Camry
замена автостекла
#366
Сообщение Дмитрий19890502 » 26 сен 2015, 21:16
Разбил лобовуху, нашел сайт с очень низкими ценами на стекло и установку, но хотелось бы отзывы почитать, может кто пользовался их услугами??
http://bor-steklo.ru/автостекло/toyota/1420
Re: замена автостекла
#367
Сообщение Stranger21 » 26 сен 2015, 21:41
Бор стекло - точнее "поделки" очумельцев из города БОР , и ничего общего не имеющие с заводом Бор - AGC , Адское ГОВНО !
#368
Сообщение Das ist » 27 окт 2015, 08:57
Маркировки стекол.
1. Товарный знак, наименование завода, фирмы производителя
2. Обозначение расширенного типа автомобильного стекла
Обозначаются наклонными римскими цифрами, означающими:
I — упрочненное ветровое стекло;
II — ветровое обычное многослойное стекло (триплекс);
III — ветровое обработанное многослойное стекло (триплекс);
IV — стекло из пластика;
V — прочие (не ветровые) стекла с коэффициентом пропускания света ниже 70%;
VI — двойное стекло с коэффициентом пропускания света ниже 70%;
3. Код страны, где автомобильное стекло прошло сертификацию
E1 Германия
E2 Франция
E3 Италия
E4 Нидерланды
E5 Швеция
E6 Бельгия
E7 Венгрия
E8 Чехия
E9 Испания
E10 Югославия
E11 Англия
E12 Австрия
E13 Люксембург
E14 Швейцария
E16 Норвегия
E17 Финляндия
E18 Дания
E19 Румыния
E20 Польша
E21 Португалия
E22 Россия
E23 Греция
E24 Ирландия
E25 Хорватия
E26 Словения
E27 Словакия
E28 Беларусь
E29 Эстония
E31 Босния и Герцеговина
E32 Латвия
Е34 Болгария
Е36 Литва
E37 Турция
Е39 Азербайджан
E42 Европейское сообщество
E43 Япония
Е45 Австралия
Е46 Украина
Е47 Южная Африка
Е48 Новая Зеландия
Е49 Кипр
Е50 Мальта
Е51 Республика Корея
Е52 Малайзия
Е53 Тайланд
4. Код материала идентифицирующий тип стекла, включая цвет и толщину
5. Дата изготовления автомобильного стекла
Число, месяц и год изготовления: цифра с точками обозначает год, сумма точек до цифры – месяц изготовления, сумма точек после цифры – месяц изготовления + 6
На картинке вверх — первый месяц (январь) 2005 года.
В маркировке XYG (рисунок вниз):
верхняя цифра – год (9 т.е. 2009);
сумма цифр по центру – месяц (1+2+8=11 т.е. ноябрь);
первое число внизу + сумма оставшихся цифр внизу – число месяца (10+1+2+4=17);
6. Соответствие американскому стандарту, обозначающему область применения стекла
AS1 — Везде на транспортном средстве
AS2 — Везде, кроме лобового стекла
AS3 — Запрещено к установке на транспортное средство
7. Код завода — изготовителя автомобильного стекла
8. Тип автомобильного стекла
Laminated, Lamisafe — многослойное стекло;
Tempered, Temperlite, Therlite — закаленное стекло;
9. Соответствие китайскому стандарту безопасности CCC E000199/E000039
Далее Вы можете узнать
На лобовых стеклах могут быть следующие элементы:
Пятка крепления зеркала — элемент крепления зеркала, наклеенный на стекло и поставляемый в комплекте, где это предусмотрено технологически.
Датчик дождя — сенсорный элемент встроенный (наклеенный) на стекло, автоматически включающий дворники в случае дождя.
Датчик света — амбиент — сенсор, автоматически включающий габариты автомобиля и другие оптические приборы.
Датчик влажности — это не оптический элемент. Принцип его работы — включение кондиционера при запотевании стекол.
Верхняя тонировка — затемненная полоса (солнцезащитный фильтр) на стекле сверху, служащая для комфортного вождения в солнечную погоду.
Молдинг — элемент, служащий для уплотнения и крепления стекла. Бывает декоративным.
AS-марка — качество оптической прозрачности стекла AS 1,2,3. AS 1 самое оптически чистое стекло.
Окошко под номер VIN (Vehicle Identification Number = VIN) — окошко на стекле для того, чтобы видеть VIN.
Торговая марка — LOGO торговой марки производителя стекла.
Шелкография — черная полоса по периметру стекла, служащая для того, чтобы скрыть элементы крепления и клей, защитить их от воздействия солнечных лучей. Это пластмассо-содержащий элемент стекла.
Заднее стекло имеет следующие элементы:
стырил тут
Ig_gex
Автомобиль: Toyota Corolla 2008 г робот.
Место нахождение: г. Москва
#369
Сообщение Ig_gex » 26 июн 2016, 13:29
Попал в нехорошую ситуацию, пострадало лобовое стекло, обратился в амг, те считают стекло от AGC по 12 500 рублей+молдинг2400 рублей(кстати идёт в комплекте со стеклом)+1125 ещё что-то +5500 работа. Я пролистал эту тему и позвонил Московским представителям AGC на маломосковской улице итог 9989 рублей стекло и замена вместе, по времени полтора часа замена, молдинг идёт в комплекте, так что имейте ввиду. Родное стекло было с маркировкой завода AGC.
#370
Сообщение Stranger21 » 26 июн 2016, 13:35
AGC как и Родное , а оно собственно и есть , слишком "нежные" . Перекаленные чтоль , очень легко лопаются .
XYG - гораздо прочнее . 3тьфу 3тук .
Столько уже Щербинок на нем , сначала расстраивался , теперь забил . Права Дворники от этого иногда полосят конечно .
Полимером бы заливать их нужно конечно.
Nick.N
Автомобиль: Toyota corolla 1,6 ММТ 2007г.в.
Благодарил (а): 19 раз
#371
Сообщение Nick.N » 19 май 2018, 23:43
Подниму тему. Тоже словил камень зимой, или шип. Не заметил даже. Попал в верхний край 5-7 см от края. На 13 см трещину остановил, но она поползла снова и устремилась с пассажирской стороны к водителю. Решил менять. Цены - ahtung. Китай рулит. XYG прочное, но стёкла отличаются не только от оригинала, но и между собой. Бор, он же LEMSON вообще хау ноу (ПО ОТЗЫВАМ). Сами установщики говорят, что Китай и то лучше. Рекомендуют из аналогов, в щадящей ценовой категории LAMICAR и SPLINTEX. Но я их на 150 кузов найти не могу. Кто, что ставил, в пределах 4500; столько стоит в ЕКБ SPLINTEX для Версо. Бор стоит для 150; Короллы 2650 +1750 установка, в одной известной и надёжной компании. Может кто ставил Бор. Какие соображения. Спасибо.
radeckiia
Автомобиль: Toyota Corolla e150 2011 1.6 6мкпп
Место нахождение: Минск
#372
Сообщение radeckiia » 24 май 2018, 23:30
AGC не продают у вас?
Nick.N
#373
Сообщение Nick.N » 11 июн 2018, 22:00
..Вообщем, там где обещали поставить Бор за 2600, задрали на него цену 4200, это Lemson, за китай такие же примерно цены. Фуяо, тоже китай ,но якобы лицензия, прямо, таки оригинал, но без надписи тойота,с заменой 7200, примерно. Есть AGC тоже за 4000 с небольшим, в разных конторах.Про лемсон напели, что они все кривые, косые, волнами и свет в них играет. В итоге позвонил в одну организацию и парни убедили меня, что Боровские стёкла не хуже других, что они давно работают с ними и есть все сертификаты, и ставят по десять стёкол в день и никто не жаловался. Хотя, за мои деньги поставят любое. В наличии нет оригинала, но, понятное дело , закажут, при необходимости. С заменой стекло Lemcon вышло 4600. Всё чисто и красиво. Стекло ровное, зеленоватое, как родное, по верху, что-то вроде напыления, полоска. Не кривое, не косое, не волнами. Встало идеально. Не знаю как себя поведёт потом, но пока я очень доволен. Не дорого и красиво. На новом стекле ни сколов ни царапин, езжу балдею -)
ON-Vladislav
Место нахождение: г.Азов РО
#374
Сообщение ON-Vladislav » 13 июн 2018, 09:09
Я вот тоже решил поменять треснутое стекло. Но буду ставить AGC. Говорят будет как оригинал))) Ну посмотрим, в субботу на установку поеду... по итогу отпишусь )))
Nick.N
#375
Сообщение Nick.N » 14 июн 2018, 21:27
Ставь AGC, Lemson всё же кривое. Волна по верху и верхние углы как бы выгнуты а обратную сторону. Это изнутри не видно, но снаружи видно по отражениями. Но наверное за эту цену ждать большего не приходится. Мне, вообщем не критично, но второй раз (не дай Бог) такое стекло ставить бы не стал. Может так и должно быть? но вроде бы на родном не было такой кривизны.
Ну это может выглядит так не красиво. На самом деле верхние углы над уровнем крыши не выставляются.
ON-Vladislav
#376
Сообщение ON-Vladislav » 16 июн 2018, 22:54
Поставил новое стекло. Такая красота, после 3 лет езды с трещиной ))) Стекло AGС, стало как родное, никаких волн, переливов и искажений. В общем я доволен, надо было раньше менять P-^
#377
Сообщение validuser » 18 июн 2018, 11:33
Чотко. P-^
Кстати мне в лобовое на королке прилетало пару раз но стекло выдержало. Каким чудом даже не знаю. Единственное за 10 лет подзатерлось конечно.
FoMurJIom
Автомобиль: Corolla 2008 1ZR-FE
#378
Сообщение FoMurJIom » 18 июн 2018, 12:45
ON-Vladislav, Приветствую. Комплектация с датчиком дождя? И по чем цена с установкой обошлась если не секрет. Тоже смотрю на AGC с установкой предлагают за 8500, жду пока позвонят скажу есть в наличии или нет нужно мне стекло.
ON-Vladislav
#379
Сообщение ON-Vladislav » 18 июн 2018, 14:10
FoMurJIom, Добрый день!! Нет, без датчика дождя. Просто стекло с креплением под зеркало. Обошлось 6500р. 5000р за стекло и 1500р за установку.
Благодарил (а): 23 раза
#380
Сообщение Трибун » 21 июл 2018, 22:11
Сегодня словил что то. Удар был легкий, но очень резкий. Больше напоминает пулю или гайку, чем камень. И место совсем не каменное - дорога чистая, с одной стороны жилой массив, с другой посадки, плотное движение, скорости городские.
В результате махонькая "розочка" в 5 мм от верхней кромки с микровыкрашиванием и тянучка вниз от середины водительского козырька в сторону пассажира. Пока до дачи доехал приблизилась к салонному зеркалу.
Пока не паникую, начну изучать на что менять. Невезуха.
