Замена лобового стекла
СМЕРШ
Место нахождение: Омск
Re: Замена лобового стекла
#301
Сообщение СМЕРШ » 25 авг 2015, 13:48
ManGust писал(а):vikangor я так понимаю вы поставили лобовое AGC. Как вам качество самого стекла? Искажения есть? По прочности как? Наверное буду ставить AGC. Приеду в Самару займусь плотно этим вопросом. Должно вроде как хватить 15 тыр. с установкой.
AGC это оригинал
Благодарил (а): 158 раз
#302
Сообщение ManGust » 25 авг 2015, 14:30
Оригинал? Тогда не понятно по ценам мне. По экзист цена -25000. Немного посмотрел по инету -в районе 10000 можно взять. Подделка что ли?
СМЕРШ
#303
Сообщение СМЕРШ » 25 авг 2015, 14:50
Поставщики разные
vikangor
#304
Сообщение vikangor » 25 авг 2015, 16:20
ManGust, да ставил AGC, нареканий нет. Про загнутые верхние углы писАл здесь, но вроде, говорят, так и должно быть. На прочность проверить пока не довелось (тьфу-тьфу-тьфу).
#305
Сообщение ManGust » 25 авг 2015, 17:32
Верхние углы "прижаты" это так и у меня сейчас. Значит норм.
Трещина не ползет уже. Общая длинна 35....40 см. Но не думаю что не будет и дальше ползти. Изначально ожидал что она вниз пойдет между дворниками. А нет она пошла вдоль стекла.
#306
Сообщение ManGust » 28 авг 2015, 09:05
vikangor можете сделать фото маркировки стекла?
Прозвонил в одну контору специализированную у нас в Самаре. Есть AGC в наличии за 12 с копейками с установкой. Спросил про возможность надписи TOYOTA сказали нет не возможно. Стекло типа будет тоже такое как и оригинал но только без надписи TOYOTA. Я так понимаю у вас тоже без надписи. Если не трудно выложите фото.
#307
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2015, 09:55
Конечно нет на AGC надписи Тойота .
Это как Запчасти Адвикс, Айсин - без надписей тойота , и с надписью .. а суть одна ...
СМЕРШ
#308
Сообщение СМЕРШ » 28 авг 2015, 09:56
Помоему есть надпись и тоета и AGC, в обед гляну
#309
Сообщение ManGust » 28 авг 2015, 10:47
Ага посмотрите, пожалуйста. Записался на понедельник на 13.00. Сказал что стекло офф., но без надписи. Один в один как родное штатное. Перед установкой буду смотреть на кривизну и всякую хрень :)
urga014
Место нахождение: 77
#310
Сообщение urga014 » 28 авг 2015, 10:50
ManGust писал(а):Стекло типа будет тоже такое как и оригинал но только без надписи TOYOTA.
Без надписи Тойота это уже не оригинал. У меня на Хайлендре лобое стекло Пинглинтон-Тойота.
#311
Сообщение ManGust » 28 авг 2015, 10:59
Да оригинал,млять, с надписью 25000. А это 10000. Я так понимаю те же "яйца только вид с боку" :)
При замене что снимается- только дворники и жабо? Или и в салоне накладка стоек лобового и козерьки?
Спросил-идет уже с молдингом.
На что обратить внимание после установке и какие меры первоначальные нужно выдержать. Установка озвучил 3 часа.
#312
Сообщение ManGust » 28 авг 2015, 11:04
Пинглинтон на нашу где то смотрел в районе 15000.
#313
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2015, 11:04
1 Накладки могут и не снимать .. по сути не важно .
2 должны удалить ВЕСЬ старый клей ! и старый молдинг !
3 потом прокрасить черным праймером рамку стекла
4 Клей можно наносить на стекло , на "правильных" там есть метки . Но можно и на рамку , сути не меняет ...
5 на стекле может быть окно для вин кода - закрасить праймером .
6 после вклейки акуратно выехать из бокса и 1 -2 часа стоять не ХЛОПАЯ дверьми ! открыть стекла ...
ну и все )
я бы на твоем месте все таки на месте посмотрел бы на FYG XYG .. теже яйца , тока с полосой сверху - привык с ней , удобеннее ...
Стекло расходник ... представляеш после вклейки через неделю я словил булыжник ... две мааелеенькие точки теперь от него ... был очень растроен ... возил заливать клеем , все равно выпал этот клей со временем ...
а если бы за 12килоруб ... меняб кандратий взял бы )
#314
Сообщение aleks 69 » 28 авг 2015, 11:56
У меня так было на пред машине Пилкинтон ставил через недёлю в шёлк камень и трещина ,плюс к стеклу ещё 500 руб за остановку и засверливание, Сейчас три луча в пассажирской стороне, пока не приползёт к водителю менять не буду,плюс стекло не затёртое пока, так что езжу жду зиму ,там посмотрим что будет.
urga014
#315
Сообщение urga014 » 28 авг 2015, 12:10
ManGust писал(а):Да оригинал,млять, с надписью 25000. А это 10000. Я так понимаю те же "яйца только вид с боку"
Мне в прошлом году поставили неоригинал заднее AGC по страховке.
urga014
#316
Сообщение urga014 » 28 авг 2015, 12:12
ManGust писал(а):На что обратить внимание после установке и какие меры первоначальные нужно выдержать.
Не мыть неделю, не ездить по неровной дороге, не заезжать на бордюр.
ManGust писал(а):Установка озвучил 3 часа.
Врут. От силы 1,5 часа.
urga014
#317
Сообщение urga014 » 28 авг 2015, 12:14
Stranger21 писал(а):а если бы за 12килоруб ... меняб кандратий взял бы )
AGC по моему при Борском стекольном работает, нет?
#318
Сообщение Stranger21 » 28 авг 2015, 12:17
А тут уже , по коду как то может ..
Сам Чесный Стекольный завод г Бор ... именно ОН сам .. а не 10 мелких фирмочек за забором а то и на територии , Входит в Холдинг AGC . и производит всяко разно стекла пож Этим леблом . Думаю что также и оригиналы под лейблом Той же тоойты тоже производит .
А вот конретный экземпляр стекла , из холдинга , может быть на любом заводе произведено ...
#319
Сообщение ManGust » 28 авг 2015, 14:03
А как отличить оригинал AGC от подделки? Продаван/установщик уверяет что стекло оригинальное AGC.
#320
Сообщение ManGust » 28 авг 2015, 14:18
Сергей меня тоже жаба давит. Так как на этой машине уже один раз менял по КАСКО. Но хочется как бы сохранить "оригинальность" пусть без надписи Toyota. Но с ней было бы лучше мне :)
