Замена лобового стекла
Благодарил (а): 522 раза
Re: Замена лобового стекла
#221
Сообщение Карп » 31 янв 2015, 22:45
Но живое, что только не летало в него, вплоть до голубей:)
Стекло плохое. Убивалось уже на 50000 км, на обоих короллэвах. Думал менять ни китай..потом передумал ))) забирали и без замены стекла,тачки.
PS, прилетали и совы под Питером на скорости 130 км, аист под Брянском, курица под Новороссийском -) .Не вылетело.
vikangor
#222
Сообщение vikangor » 03 фев 2015, 17:47
В общем, страховая "разродилась". Теперь реально встал перед выбором: SAT - 4027 р., XYG - 5474 р., Pilkington - 13722 р. Цены без работы. Почитал про китаёзные, вроде никто особо не ругает (про SAT вообще мало написано, в основном XYG). Другой вопрос, что нужно смотреть перед установкой на явные косяки стекла и, если что, делать возврат стекла в магаз (что тоже, наверное, гемор ещё тот). Короче |-~ . Что посоветуете, господа?
PS В глубине души жаба шепчет: "Возьми самое дешёвое и не парься -) !!!".
#223
Сообщение Алексеич » 03 фев 2015, 18:24
vikangor писал(а):Pilkington - 13722 р
Это будет настоящее ровное стекло,оно и стоит так не зря.Китай может быть кривеньким,у меня второе китай XYG ,углы сверху у крыши имеют кривезну,мне пофиг,сколы ловлю без малейших переживаний,за эти деньги всегда смогу заменить не напрягаясь.Дёшево не может быть хорошо,что то да будет не так,если не напрягает можно смело лепить.У короллы стекло большое,видимо китайцам не изготовить его идеально ровным,вот человек приклеил китай на санта фе,я не смог найти ни каких косяков,клеил тоже что и у меня,в том же сервисе.Когда себе я клеил,парень на крузака сотого тоже не парясь лепил тут же китай.
Если страховая платит,то можно и дорогое приклеить,понимаю что жаба душит,но а что делать,товарищ получил по страховке за стекло на короллу16т.р и не парясь приклеил китай за 3700р с работой и до этого было уже китайское у него,но страховые всегда ушлые,а тут провафлили,когда машину фоткают при покупке каско им надо смотреть и фоткать китайское клеймо,вот потом и денег столько же давать на замену.
vikangor
#224
Сообщение vikangor » 03 фев 2015, 19:54
Вообще у меня клеймо фоткали при осмотре. Интересно, если бы там был XYG сколько бы выплатили?
PS Наверное, закажу Pilkington. Пойдём на убывание полого -)
Последний раз редактировалось vikangor 03 фев 2015, 20:09, всего редактировалось 1 раз.
#225
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 20:02
Смотреть ... Ух я тяжело .. Кароче смотрите , попробуйте "зайчика" ловить - смотрите с боку на поверность стекла , в которой будет отражаться какаянить лампа накаливания или еще что то точечный источник света , головой вертите так чтобы изображение лампы пов сей поверхности просмотреть - сами поймете все ) если будет прыгать и скакать искривляться - в топку !
Слудующий тест , поставьте его вертикально , и смортите через него , Под БОЛЬШИМИ углами , с одной , сдругой стороны , плавно голову двигаем и смотрим на изображение , если будет каикето изгибы линий , горизонтальных - вертикальных , предметов перед стеклом , в ТОПКУ !!!
Если косяки будут например как пишет Алексеич только в самых краях верхних углов - допустимо .
Мне вот не повезло .. и под "брендом" БОР стекло , впарили левый кооператив ( .. кривое до ужаса ... и то я выбирал из трех штук .. были еще хуже ... надо было нафиг отказаться .... сомнения были все равно ...
Теперь ездить не возможно ночью - огни красные особенно , двоятся перед глазами (
#226
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 20:46
Stranger21 писал(а):Теперь ездить не возможно ночью - огни красные особенно , двоятся перед глазами (
это на коровке? или на ниве?
#227
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 20:49
канеш на карове ... на ниве стоит БОР ... все как в аптеке ! идеально .. хотя оно там кривое в дугу по конструкции !
На старой 05 покупал БОР , самое крутое - Шелкография , Атермальное , Полоса ... P-^
Всегда БОР ставил на все ВАЗ ... а тут ... ска !! ... ( гады (((
#228
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 21:04
Stranger21 писал(а):канеш на карове ...
Чем больше читаю тебя тем больше понимаю почему ценнеГ на твою коровку был именно таким. Походу вшатали её конкретно.
#229
Сообщение Stranger21 » 03 фев 2015, 21:08
Да нет .. 30т всего денег вместе со в семи расходниками ... ковриками , Шумками , Стеклом вот этим ..
Из ремонтов , реальных - только сцепа 2000р ... остальное ТО расходники ... даже не могу сказать что было сломано ... почти все делаю только для пёрфекта , и ТО ...
А стекло это да .. лучше бы я стрещиной по всему стеклу ездил ... Лопухнулся ... сам виноват ... буду умнее теперь ...
Как говорится хочеш чтобы было хорошо - Делай сам ! ...
#230
Сообщение validuser » 03 фев 2015, 21:10
Stranger21 писал(а):Как говорится хочеш чтобы было хорошо - Делай сам ! ..
Полностью согласен. P-^
vikangor
#231
Сообщение vikangor » 04 фев 2015, 09:34
Прозвонил установщикам (если не заморачиваться с самостоятельной покупкой):
Benson - 5 тыр.
AGC - 9,8 тыр.
Россия (БОР, наверное) - 2,5 тыр.
FYG - 5 тыр.
Установка 1,8 тыр. и 2 часа времени.
#232
Сообщение Stranger21 » 04 фев 2015, 10:03
AGC это и есть Борский Стекольный Завод . Входит в этот концерн .
Езжайте в контору , где есть Выбор Моделей
Например 1 2 и 4 позиции я бы рассмотрел , но в живую !
А там уже и решить кто
AGC думаю без досмотра будет ГУД
за 5 тыр - с пристрастием
за 2.5 - не тратьте время , это как раз потделка что впарили мне (
vikangor
#233
Сообщение vikangor » 04 фев 2015, 10:09
За 2,5 тыра и смотреть даже не стал бы (сразу вспомнил Stranger21 :) ). Просто скинул все ценники, которые мне озвучили по нашей машинке. А так да, пока думаю, что выбрать: Benson или AGC. С Pilkington, наверное, не буду заморачиваться, т.к. доставка будет на дом, потом его нужно будет к установщикам доставлять... Кароч геморр один будет за мои же бабульки.
#234
Сообщение Stranger21 » 04 фев 2015, 10:17
Ага .. вы правы , если клеить не самому , то лучше там и купить .
У меня в городе есть контора кторая на выбор три модели в наличии давала мне ... в сл раз поеду к ним ... глазами осмотрю и решу какое ... сдается мне что самое дорогое тобиш AGC )
Лучше присутсвуйте при работе ... Пусть со стоек пластик снимут .. а то есть умельцы , не снимая , потом клей выдавит и приклеивает намертво эти пласматки )
С молдингом что говорят ? .. сохраняют ? ....
Думаю что в сл раз буду настаивать на правильной вклейке - молдинг отклеить от кузова , приклеить скотчем на стекло , и потом уже нормально приклеить .. как по заводскому ...
Или сам клеить буду ваще нафиг ... ( ...
так и хочется Антирекламу этим гаврикам устроить ... лениво в соц сетях региться ради этого ...
vikangor
#235
Сообщение vikangor » 04 фев 2015, 13:38
Stranger21 писал(а):С молдингом что говорят ? .. сохраняют ? ....
хз, не уточнял. Как сделаю, отпишусь.
А есть какие-нибудь предпочтения по времени года для установки? Прямо сейчас делать или дождаться, когда потеплее будет?
#236
Сообщение Stranger21 » 04 фев 2015, 13:56
Чесно ? ) ... я бы подождал тепла ...
Ну или по грамотному , а этого никто не будет делать , сколько то часов в теплом боксе постоять ...
Холодный метал , конденсат ... ну я фиг знает ... клею по сути пофиг .. он очень клевый !
Подошвы ботинок лопнутые склеивает на ура !
Мы с напарником когда работали , клеили , всегда машину на сутки забирали ... сперва пока срезаеш не торопясь , все прогреется , Пушку даже ставили зимой чтобы греть стекло ...
потом всегда !!! срезали старый клей до метала почти ! максимально! .. острой стамеской . потом всю рамку красили праймером ... это все с высыханием конечно же ... потом примерки , там упорчики , молдинки ... то да се ... потом клеий на рамку , стекло кладем на скотч его ... и все тачка стоит как правило до утра !
в БОКСЕ!
я думал что по другому , и нельзя делать .... я ошибался (
хочеш хорошо - делай сам (( иху мать ...
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#237
Сообщение Диспетчер » 20 мар 2015, 18:15
Думал меня не коснётся проблема с лобовым стеклом, но сильно ошибался. В выходные, ночью, какая-то сво.. что-то кинула мне в верхнюю левую часть лобового, да так, что аж немного рамка стекла погнулась, ну и соответственно пучок трещин прямо из угла, но пока ни одна не пошла в середину. Созвонился с оф. дилером, замена лобового стекла = 27285 р. (стекло + работа). Офигеть. Нашёл в Саратове фирму по замене стёкол, предложили: 1500 р. работа + стекло на выбор от 2500 р. до 9900 р. ("КМК", "Стеклолюкс", "XYG", "AGC"). Кто посоветует, какой фирме отдать предпочтение.
vikangor
#238
Сообщение vikangor » 20 мар 2015, 21:59
Диспетчер, все советуют AGC. Сам катаюсь с января с трещиной. Бабульки со страховой стряс, теперь жду тепла и буду менять. Для себя определился: буду ставить AGC. У меня озвучили около 10 тыров + установка в районе полтарашки.
#239
Сообщение Stranger21 » 20 мар 2015, 23:15
Первую = не смотрите даже .. КРивое 100% ... вторую и третью - Посмотрите ! .. внимательно , под углами , на отражение света лампочек .. вопщем вниматель смотрите , болтая головой туда сюда ... еси не заметите кривизны - ставьте , че лишние деньги тратить ... все равно - расходник ...
Ну и последнюю , это и есть Оригинал Боровское стекло ! .. с ним все будет пучком не глядя !
#240
Сообщение Kandalf » 20 мар 2015, 23:32
Ну когда нитевой обогрев будет..
