Замена лобового стекла
Re: Замена лобового стекла
#201
Сообщение Изучаю » 09 янв 2015, 21:30
У меня на другой машине булыган с встречки прилетел. Вот что значит оригинал. Дописываю. Только три дня прошло как его вклеил.
vikangor
#202
Сообщение vikangor » 10 янв 2015, 12:29
Дааа. Не повезло...
Valero
Место нахождение: Тверь
#203
Сообщение Valero » 10 янв 2015, 21:20
У меня трещина с правой стороны ползет , уже раза четыре сверлил и клеил все без толку,только менять, оригинал стоит больно дорого ды и смысла нет переплачивать говорят перекаленые они поэтому от малейшего попадания сразу и расползается,но при этом оно и затирается меньше! Вопрос денег?
Благодарил (а): 70 раз
#204
Сообщение validuser » 11 янв 2015, 00:47
Valero писал(а):Вопрос денег?
Я думаю да, вопрос кто сколько готов потратить из семейного бюджета. Благо доступны различные варианты.
#205
Сообщение Kandalf » 11 янв 2015, 01:20
Ага, рэкет например))
#206
Сообщение Изучаю » 30 янв 2015, 20:13
С просторов инета.
Тойота какая не знаю.
ВОПРОС ГАРАНТИИ
Перестал гореть свет в салоне (потолочный). Приехал к диллеру. Естественно они полезли в блок предохранителей под рулем внутри. Там следы от когдато находившейся в блоке воды и окисление контактов предохранителей и реле. Приговор- заменить.
Спрашиваю откуда вода?
Ответ: СКОРЕЕ ВСЕГО (!!!!) это не правильно установленное лобовое стекло. Чтоб это понять нужно снять блок и демонтировать нижнюю часть торпеды. Далее полить на стекло водой и окончательно убедиться. Но это не гарантия (!!!!) и этот осмотр будет стоить около 10 тыр.
Говорю пока не надо надо определиться с тем кто виноват и оплатит сначала эту диагностику а потом замену блока у официала (машина на гарантии и мне НЕ ремонт А замена нужна).
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ: на машине стоит третье стекло (это в ноябре 2014г) и предшествующее ему (январь 2013) устанавливал AG эксперт (по направлению страховой), а первое (сентябрь 2012) менялось официалом)
Тойота ответственность с себя Сняла. Страховая отправила к тем кто ставил стекло.
Вопрос чисто юридически: кто оплатит мое законное право иметь 100% исправно-новый автомобиль, если виноват какой-то стекольщик к которому направляла страховая (причем неизвестно официалом он был (при первой замене) или следующим (AG эксперт) с учетом того что причина неисправности не сегодняшнее стекло а какое-то из прошлых?
По видам работ диллер обозначил:
Диагностика для определения виновности стекольщиков: 9.700
Блок (приговорен к замене)- 56.382
Замена блока 9.400
Сегодняшний осмотр 1500
+накладные диллерские
Итого виноватый должен подписаться на 80.000 рублей
Как они др другу докажут чье именно стекло когда-то текло и кто будет возмещать ремонт?! И кто должен искать эту правду пока гарантийный автомобиль неисправен а анализ на определение периода течи по полураспаду молекул воды штука нереальная?
#207
Сообщение aleks 69 » 30 янв 2015, 21:41
Да проблемка!!!! это наверно в Юридич тему к Адвокату !! или в личку ему черканите
#208
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 21:43
Жескач. В топку ОД и страховые. Самому место ремонта нужно выбирать.
#209
Сообщение Stranger21 » 30 янв 2015, 21:46
я после замены стекла все разобрал и ведро воды вылил на него )
#210
Сообщение Изучаю » 30 янв 2015, 21:47
aleks 69 писал(а):Да проблемка!!!! это наверно в Юридич тему к Адвокату !! или в личку ему черканите
Да уж заменил стеклышко.
Я о том, что за свои деньги все нужно проверять.
#211
Сообщение aleks 69 » 30 янв 2015, 21:55
Изучаю писал(а):Да уж заменил стеклышко.
Да вам спасибо !! P=P ,что такую тему подняли..Менял один раз вклеевали стекло на пред машине вроде без проблем не текло !! Сейчас на Королле тоже надо ,но пока не соберусь трещина пока у пассажира лазит,ко мне только стучится!! когда придёт не понятно Теперь надо быть внимательней как писал Стрейнжер 21 ,ведром с водой придётся проверять или керхером!! вот работники..!! Как пишу в низу в сервисе машина не нужна, нужны деньги.!! Хоть самому стекло вклеевай.!!!!
Последний раз редактировалось aleks 69 30 янв 2015, 22:12, всего редактировалось 1 раз.
#212
Сообщение kantima » 30 янв 2015, 21:58
Замени в нормальном месте, есть такие.
#213
Сообщение Stranger21 » 30 янв 2015, 22:06
Вот кстати , да .. насчет .. сам ...
Есть два способа вклейки .. Сохзранив молдинг-уплотнитель , по периметру , и не сохранив . а можно попробовать совместить
Мне меняли , Сохранив - тоесть срезают старое стекло , так чтобы молдинг остался со старым клеем , на кузове ..
потом заливаеш рядом полоску клея и ложиш новое стекло ... Мне не понравилось.
Правильнее все таки оторвать молдинг , и сначала приелкить его на скотч на стекло , и потом клеить ...
а молдинг новый стоил 1500р ... !
#214
Сообщение Изучаю » 30 янв 2015, 22:09
Сам сталкивался когда вырезали на Королле(не моей) мастера закоцали лак между стеклом и крышей. И видно это было только при определенном свете, угле.
#215
Сообщение Алексеич » 30 янв 2015, 22:54
Нормальные фирмы занимающиеся чисто стёклами всегда дают гарантию на качество приклейки,года три не меньше,если будет течь,переклеят,но у таких установшиков кто этих стёкол переклеил не меряно протечки не будет.Не знаю что за клей они применяют,но люди уезжают практически сразу и не оставляют авто у них,клеил два раза,говорю мне до дома больше двести км,может посидеть подождать,езжай мол смело,только больше 70-80 не разгоняйся.
#216
Сообщение Kandalf » 31 янв 2015, 21:29
Алексеич а это где, чтоб знать?
#217
Сообщение Алексеич » 31 янв 2015, 22:25
Kandalf писал(а):Алексеич а это где, чтоб знать?
Наверное в любой фирме приклеят качественно кто занимается именно стёклами.Я клею китай у этих:
http://autosteklo.su/#
Если нельзя ссылку,то снесите.
#218
Сообщение kantima » 31 янв 2015, 22:26
Мобискар норм делают.
#219
Сообщение aleks 69 » 31 янв 2015, 22:28
kantima писал(а):Мобискар норм делают.
+1 ,там делал,косяков нет..
#220
Сообщение kantima » 31 янв 2015, 22:40
У меня на родном за 191 тыщу живого места нет, все в сколах. Но живое, что только не летало в него, вплоть до голубей:)
