Сколы и царапины
Благодарил (а): 489 раз
Re: Сколы и царапины
#141
Сообщение Карп » 23 июн 2015, 11:42
Антицарапин от черепашки или доктора вакса ,справляются с царапинами лпк? Не глубокими..Какие подобрать? есть ведь для шлифовки и т д. Мне бы хотелось для ручной полировки. Полироль или восстановитель или антицарапин?
#142
Сообщение kantima » 23 июн 2015, 11:49
Карп писал(а):Антицарапин от черепашки или доктора вакса ,справляются с царапинами лпк? Не глубокими..Какие подобрать? есть ведь для шлифовки и т д. Мне бы хотелось для ручной полировки.
Нет, дерьмо редкостное.
купи на розлив полироль 3М №50417, беру по 250 рэ за 100 грамм. Вручную на ура убирает царапины.
#143
Сообщение Карп » 23 июн 2015, 11:52
У тебя светлые тачанки) Не так видно..а у меня воронок.Лак не сжирает этот 3М №50417? В сетке пишут что она абразив.Абразивная полироль – это пастообразная масса. Так вот, эта паста при полировке снимает с поверхности кузова часть лакокрасочного покрытия. ЛПК такое г...о! Чуть ногтём и капец полоса. Такое чувство что лак пластилиновый )))
#144
Сообщение 48RONIN » 23 июн 2015, 17:09
Карп, а как ты думаешь убрать царапину? Без абразива никак. Надо ж выровнять плоскость и потом полирнуть лак. Есть материалы совмещающие обе функции, подразумеваю именно эта такая, А просто полиши это до первой мойки, ими только лоск кратковременный наводить, ну и защита какая никая, но не долгая. Всё зависит от глубины твоей царапины на лаке. Можно начать с любой простой автополироли, не уберётся применять более что-то абразивное.
#145
Сообщение Stranger21 » 23 июн 2015, 17:32
Провести Кисточкой с Лаком ремонтным - продается в ашане напрмиер ) ... а потом уже 3мкой а лучше сначла 2000 наждачкой ...
Благодарил (а): 114 раз
#146
Сообщение ManGust » 23 июн 2015, 19:06
Царапины разные бывают. Есть царапины, которые никакой полиролью не убрать.
Проверить, можно ли царапину заполировать надо так:
- Слегка смочить ее водой/провести влажной тряпочкой/плюнуть на палец и провести -) и если царапина на несколько сек как бы пропадет, то можно заполировать.
Полировать, если сам, то надо очень аккуратно, без сильных "нажимов" - "пробить базу" на раз два три.
Я например купил средний полировальный круг (типа губки) и им полирую, аккуратно без сильных "нажимов", круговыми движениями, перпендикулярно царапине. Использую не всю поверхность круга, а необходимый "кусочек"/"краешек". Раньше использовал при полировке обычную фланельку. Сейчас только кругом, очень удобно, так как материал круга "заточен" под полировку. Ну а потом после подсыхания полироли, конечно фланелькой сухой.
#147
Сообщение Карп » 23 июн 2015, 19:30
Царапины лаковые, но не краска до грунта. Лак буд то пластилиновый. Чуть коснись и уже полоса. Ещё воском ни разу не покрывал. Может стоит?
#148
Сообщение ManGust » 23 июн 2015, 19:39
Карп писал(а):Ещё воском ни разу не покрывал. Может стоит?
Тут как бы кто что говорит. Полировщики через один говорят, что это фигня, защитить воском и типа нанотехнологиями не возможно ЛКП. Может говорят так, что бы работа была всегда -)
Но с другой стороны покрытие становиться "скользким" и есть возможность при контакте предмета инородного -) с кузовым избежать царапины, ну или хотя бы глубокой царапины. Я периодически покрываю воском, особенно зимой (как бы "закупориваю" микротрещины на ЛКП). Хуже точно не будет. Одно время в начале каждого лета покрывал Вьюртом. Прошлый год поленился, да и этот год наверное тоже лень, но не факт, может и "заморочусь" покрыть. Воском на мойке как бы быстрее и менее затратнее, но и менее эффективнее. Воском если на мойке, то рекомендуют, через три...четыре мойки наносить опять.
#149
Сообщение Изучаю » 23 июн 2015, 20:47
Карп писал(а):Может стоит?
Только после обезжирки.
Не знаю какой ерундой мне покрывают, грязь не липнет, пыль смывается.
Два покрытия на все теплое время хватает.
#150
Сообщение Карп » 23 июн 2015, 22:56
ManGust, вот в том то и дело. Что лпк как липкое..А воск конечно нужно свой иметь. На мойках одна ерунда.
vikangor
#151
Сообщение vikangor » 28 июн 2015, 14:20
Решил полирнуть полностью кузов. Решил после того, как на работе скалолазы хреновы красили фасад, а ветром "сухой остаток" насносило на мою и ещё соседские машины (но на них мне пофиг ))) ). Теперь она у меня на ощупь как наждачка. Мне кузовщик сказал, что после полировки обязательно нужно покрыть какой-то нанокерамикой -) (у него есть какой-то супермеганано состав, который используют официалы БэМэВэ и автомобилей с прицелом на капоте). Не доверять ему оснований нет, раньше с ним работал и качество его работы меня устроило на 100% (но работал по кузовщине без покраски). Но с полировкой сталкиваюсь впервые, поэтому терзают смутные сомнения на счёт "обязательного" покрытия. Причём он говорит, что покрывать нужно сразу после полировки. Т.е. полирнуть, месяцок покататься, потом сделать покрытие не прокатит - эффекта не будет. Говорит, что можно и не покрывать, но с нашим водяным лаком после полировки ЛКП вообще не будет сопротивляться внешним воздействиям. Гладко стелит, зараза -) Поспорить ни с чем, в принципе, не могу. Взял паузу, решил посоветоваться с вами, господа, может кто в теме?
#152
Сообщение Изучаю » 28 июн 2015, 14:42
vikangor писал(а):решил посоветоваться
Покрывайте! P-^
ЛЕНИН
#153
Сообщение ЛЕНИН » 28 июн 2015, 14:48
vikangor писал(а):покрывать нужно сразу после полировки
В принципе верно. Дабы уменьшить окислительные процессы..... "Обычные" маляры ведь тоже испокон-веков наносят второй (третий) слой краски не дожидаясь полного отверждения предыдущего. ;-) И чем раньше - тем лучше.....
Про НАНО, это конечно же полый БРЕД! Нет у нас никакого НАНО и не будет никогда (несовместимы такие понятия как Чубайс-НАНО и НАНО - Чубайс) :-)) НАНО-частицы это вообще-то то, из чего можно воссоздавать любую материю. Не думаю, что "НАНО-специалисты" начали бы свои стратегические "эксперименты" с автоэмалей и автополиролей. -) :-)) :-/\
Вождь Октябрьской Революции
#154
Сообщение validuser » 28 июн 2015, 18:22
vikangor писал(а):Взял паузу, решил посоветоваться с вами, господа, может кто в теме?
А какая цена вопроса? Полировка и покрытие по отдельности?
vikangor
#155
Сообщение vikangor » 28 июн 2015, 19:46
validuser писал(а):А какая цена вопроса?
Я столковался на 13. Отдельно просят: 6 - полировка, 10 - покрытие.
#156
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 19:47
А сначала - пройтись - Бензинчиком ? ... у меня тоже авто постояло гдето ... стала шершавой .. прошел бензином .. все норм ..
vikangor
#157
Сообщение vikangor » 28 июн 2015, 20:42
Stranger21 писал(а):А сначала - пройтись - Бензинчиком
а в качестве полировального круга что применить? Обычную тряпку?
#158
Сообщение Stranger21 » 28 июн 2015, 21:59
Да да ... я так Битум с машины убираю -бензином его ... тряпкойсмоченной .. потом авто шампунем с водой смываю бензин )
vikangor
#159
Сообщение vikangor » 29 июн 2015, 11:40
А лаку ничего не будет?
Игорь К
Автомобиль: Corolla, 2012г. 1.6 МКП
Место нахождение: Подольск М.О.
#160
Сообщение Игорь К » 29 июн 2015, 15:23
Лучше использовать уайтспирит. Он в основе всех очистителей от битума и т д.
А насчет "нано керамики" - авто премиум класса покрывают керамолаками, такой не каждая полироль возьмет. 3М выпускает по моему специально для керамы образивку. Поэтому такие лаки не нуждаются в какой либо НАНО... Они сами очень хорошо защищают. Водорастворимые лаки - это зло!!! :-$
Последний раз редактировалось Игорь К 29 июн 2015, 15:35, всего редактировалось 1 раз.
