Сколы и царапины
Re: Сколы и царапины
#121
Сообщение kantima » 30 апр 2015, 12:26
ManGust писал(а):2214 отвалил блин -) за два тюбика, кисточку и пару солфеток
Вот тебе делать нефиг. Тюбик краски и пофиг дверь.
#122
Сообщение kantima » 30 апр 2015, 12:30
Мазать надо много слоев, пока не образуется бугорок, т.е. выше основного ЛКП, далее сушим в естественных условиях при +20 неделю или промышленным феном без фанатизма, потом берем круг и полироль 3М №50417 и полируем в ручную. Это для тех кто хочет заморочиться -)
#123
Сообщение ManGust » 30 апр 2015, 12:34
kantima писал(а):Мазать надо много слоев, пока не образуется бугорок
Я без бугорка. Беру пластиковую карту на нее краску и как шпателем по сколу, если скол большой. Лишнюю спиртом вытираю. Жду, сохнет, потом еще разок так же, потом еще разок. Три слоя. Потом можно дня через два...три еще разое слой наложить. Иногда выравниваю после высыхания так - сильно спиртом тряпочку мочу и легкими легкими движениями по сколу.
Если маленький скол капнул и забыл. Но вот с лаком ну никак мне не получается ровно наложить.
#124
Сообщение Stranger21 » 30 апр 2015, 12:35
Я пробовал .. не выходит так не фика .. забил .. просто покрасил чтобы не ржавело
Фишка в том что Скол , он лак снимает , а когда красиш то Красиш и Торцы лака .. в тоге как не заполняй , все равно торцы старого лака будет видно )
На ощупь уже все ровно .. а видать все равно ...
Самое верно лить Лак ... Но надо чтобы внутри база осталась .. а таких сколов очень мало .
Вот полосочка была у меня , пролил лаком , и не видать ее стало ..
Архип
Автомобиль: Toyota Corolla, АКПП.
#125
Сообщение Архип » 11 май 2015, 14:04
ManGust писал(а):Попробовать что ли купить rcolorchip
Мне пришел "Набор для ремонта сколов «Стандарт плюс»". Цвет по коду получился один в один с учетом металлика. Получается хорошо, лучше чем "кисточкой". Но аккуратность нужна. Большой скол пластиковой карточкой как шпателем заделывал в несколько подходов вровень. Дать подсохнуть (написано 2 мин, но маловато, я давал примерно мин 3...5) и потом смочил тряпочку из комплекта жидкостью из комплекта. Обернул этой тряпочкой пластиковую карту и аккуратно не нажимая сильно излишки краски все убрал. Потом фланелькой располировал. При необходимости несколько подходов. Заделал так же потертость на бампере до пластика.
Собственно технология нормальная, но дороговато.
#126
Сообщение Stranger21 » 11 май 2015, 14:50
Фото ?
Архип
#127
Сообщение Архип » 11 май 2015, 15:00
Не делал. Посмотрите отзывы на дроме, там и фото есть.
#128
Сообщение Изучаю » 11 май 2015, 15:44
К теме можно добавить вмятинки.
Сегодня стоял рядом с Солярис правым бортом.
Номера его не запомнил.
При открытии двери у Соляриса получилось достать мою заднею правую, блин и попал в самое ребро.
Сделал мне вмятинку размером в метал. монету рублей 5, ну и чуть сордрал краски.
Главное что уехал уродец и в этом месте нет камер.
Архип
#129
Сообщение Архип » 12 май 2015, 07:05
Изучаю вмятинка вроде как круглая без рубца. Вытянут без покраски. Подход изнутри нормальный, удобный. Наверняка такие конторы у вас есть по выправлению вмятин без покраски.
Advokat
#130
Сообщение Advokat » 12 май 2015, 08:10
Плюсану за выправить без покраски.
#131
Сообщение Stranger21 » 12 май 2015, 10:33
Молдинги на двери очень нужный девайс .. практически от всех дверей на парковке будет защита ... не панацея канеш ...
Архип
#132
Сообщение Архип » 12 май 2015, 12:33
Stranger21 писал(а):Молдинги на двери очень нужный девайс .. практически от всех дверей на парковке будет защита ... не панацея канеш ...
Ну вот как у Изучаю и молдинг бы не помог.
Ars
Автомобиль: Corolla 2011
#133
Сообщение Ars » 22 май 2015, 13:59
Есть скол с точкой ржи внутри, если просто замажу не убирая ржу, то будет хуже?
Надо ли обязательно убрать ржавчину?
Скол на пару миллиметров на рамке двери. Замазать готов чем угодно, на внешний вид мне пофиг, но чтобы ржавело не хочется.
#134
Сообщение Azimuth » 22 май 2015, 14:08
Посмотрите удалители/преобразователи ржавчины, после их применения... по намеченному плану (обезжирить, загрунтовать, покрасить).
#135
Сообщение kantima » 22 май 2015, 14:11
Маж сверху и не парься, ничего не будет
#136
Сообщение Изучаю » 22 май 2015, 14:20
Полностью согласен.
Слишком угольный край двери у Соляриса.
#137
Сообщение Azimuth » 22 май 2015, 14:26
kantima писал(а):Маж сверху и не парься, ничего не будет
Зависит от степени проникновения. Перекрашивал скол на нижней кромке двери два раза, пока не удалил ржавчину.
#138
Сообщение validuser » 22 май 2015, 18:18
Ars писал(а):Надо ли обязательно убрать ржавчину?
Конечно. Смысл красить а там ржа будет? через некоторое время краска вспучится.
олег71
Место нахождение: Крым
#139
Сообщение олег71 » 22 май 2015, 18:54
validuser писал(а): Смысл красить а там ржа будет? через некоторое время краска вспучится.
+100! Пока очаг ржи будет присутствовать, в этом месте будет ржаветь, крась, не крась.
Благодарил (а): 522 раза
#140
Сообщение Карп » 23 июн 2015, 11:00
В ексисте снова появились наборы для подкраски
PZ448-Wxxx0-09.
Артикул пишут, набор для подкраски.
А в информации пишут, подкраска (карандаш) 64 грамма. Так карандаш это или краска с лаком?
13 суток 635р, 5 суток 3250р. ^~^
