Правовая ветка
Все что касается, законов, права и т.п.
consulll
Re: Правовая ветка
#161
Сообщение consulll » 05 ноя 2015, 17:02
Дюша писал(а):consulll, выходит, если перевозишь инвалида, можешь наклеить, перевез, высадил, снял наклейку?
Я полагаю, что именно так, закончил перевозить инвалида - снял знак. Реально это сделать конечно проблематично, поскольку он самоклеющийся, но это уже другая история. Правила говорят об установке опознавательного знака, думаю законодатель не парился как это будет выполняться технически. В противном случае - где критерий, когда считать автомобиль используемым для перевозки инвалидов - это как: один раз в час, один раз в неделю, один раз в год? Хотя конечно соглашусь, что законодателю нужно было детализировать правила в этой части. И конечно, если автомобиль принадлежит инвалиду и имеет соответствующий опознавательный знак, а за руль садится здоровый водитель и управляет автомобилем в отсутствии хозяина -инвалида - знак должен быть снят. Хотя я не эксперт в этой области. *--*
Да я думаю и самому управлять автомобилем с таким знаком, пользоваться льготами, при этом не будучи инвалидом - это как сидеть на переднем сиденье трамвая при стоящей рядом немощной бабушке - срамота.
Re: Правовая ветка
#162
Сообщение Дюша » 09 ноя 2015, 23:42
Народ есть задача, написать письмо об установке знаков Остановка и стоянка запрещена по стороне улицы где находится школа. Причем ранее, года два назад при реконструкции площади, асфальтировке, замены осветительных столбов и установке турникета знаки были. Помогите грамотно написать письмецо.На площади справа поставили турникеты, но пожарные проезды есть, т.е. въехать, высадить ребятенка и выехать можно без проблем.
На совете отцов решили заняться установкой знаков.
consulll
Re: Правовая ветка
#163
Сообщение consulll » 10 ноя 2015, 00:12
Дюша писал(а):Народ есть задача, написать письмо об установке знаков Остановка и стоянка запрещена по стороне улицы где находится школа.
В отсутствии административного ресурса установить дорожный знак законным образом, т.е. не просто вкопать столбик, а внести изменения в утвержденную схему дислокации <дорожных> знаков и <дорожной> разметки - это муторное дело. Вы бы для начала уточнили, возможно эти знаки, которые хотите установить, в утвержденной схеме дислокации <дорожных> знаков и <дорожной> разметки уже есть - раньше же знаки стояли. Если знаки в схеме есть - то в прокуратуру с жалобой, сейчас у прокурорских полномочия урезали и доказывая свою нужность они часто за любую работу с "улицы" берутся.
котован
Автомобиль: тойота королла 2012 акпп,элеганс
Место нахождение: г.Белгород
Re: Правовая ветка
#164
Сообщение котован » 11 ноя 2015, 10:41
Собираетесь продавать авто? ознакомтесь
Re: Правовая ветка
#165
Сообщение Дюша » 11 ноя 2015, 11:02
Вывод один, нашел покупателя, снял с учета, продал и катись на все 4ре стороны.
Re: Правовая ветка
#166
Сообщение validuser » 11 ноя 2015, 11:49
Дюша писал(а):снял с учета, продал
Не. не снял с учёта а переоформил по ДКП.
Re: Правовая ветка
#167
Сообщение Дюша » 11 ноя 2015, 12:17
Ну так под словом продал и подразумевается любая форма ДКП. Для владельца, снять с учета уже не владелец. Или я ошибаюсь?
Для налоговой, не дата месяца, а округленный до полного месяца идет в расчет налога.
Re: Правовая ветка
#168
Сообщение exxittus » 11 ноя 2015, 12:51
Дюша писал(а):Для налоговой, не дата месяца, а округленный до полного месяца идет в расчет налога.
Наши считают с точностью до дня.
По штрафам: в договор включается время передачи машины.
После этого момента все штрафы старый владелец не оплачивает, страховка до полуночи еще на старом владельце.
Задача пенитициариев распознать нарушителя и взгреть.
Бывает, полиция и домой приходит, чтоб сравнить лицо на фото с человеком.
Re: Правовая ветка
#169
Сообщение Azimuth » 11 ноя 2015, 12:55
validuser писал(а):Не. не снял с учёта а переоформил по ДКП.
Я правильно понимаю, что теперь при продаже не нужно снимать авто с учёта, а достаточно оформить ДКП?
ДКП в данном случае исключает цепочку "снятие с учёта прежним владельцем - постановка на учёт новым владельцем", верно?
Re: Правовая ветка
#170
Сообщение Дюша » 11 ноя 2015, 13:08
Здесь на лицо помощь в работе ЭВМ, у нас пока только все в разработках и доводках.
Re: Правовая ветка
#171
Вы как с луны -) Да.
Re: Правовая ветка
#172
Сообщение Azimuth » 11 ноя 2015, 13:16
Дюша писал(а):Вы как с луны
Намного проще. Сказывается отсутствие такого опыта ежегодно продавать или покупать авто.
Re: Правовая ветка
#173
Сообщение Дюша » 11 ноя 2015, 14:34
Пардон, понял P=P , крайний опыт продаж имел 4 года назад, но стараюсь держать руку на пульсе.
котован
Re: Правовая ветка
#174
Сообщение котован » 12 дек 2015, 11:29
Опломбировка приборов учёта - бесплатно!
Постановление Правительства Российской Федерации от 19 сентября 2013 г. N 824 г. Москва
"О внесении изменений в Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
81(9). Ввод приборов учета в эксплуатацию в случаях, предусмотренных настоящими Правилами, осуществляется исполнителем без взимания платы.
81(14). Ввод в эксплуатацию прибора учета после его ремонта, замены и поверки осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 81 - 81[9] настоящих Правил. Установленный прибор учета, в том числе после поверки, опломбируется исполнителем без взимания платы с потребителя, за исключением случаев, когда опломбирование соответствующих приборов учета производится исполнителем повторно в связи с нарушением пломбы или знаков поверки потребителем или третьим лицом.".
Благодарил (а): 493 раза
Re: Правовая ветка
#175
Сообщение Карп » 12 дек 2015, 12:06
Не могу вспомнить, за опломбировку кажется не платил. А вот поверки когда были, проплачивал.
Re: Правовая ветка
#176
Сообщение validuser » 12 дек 2015, 13:08
котован писал(а):Опломбировка приборов учёта - бесплатно!
Так это для общедомовых приборов учёта а для собственников платно.
котован
Re: Правовая ветка
#177
Сообщение котован » 12 дек 2015, 14:39
Карп писал(а): А вот поверки когда были, проплачивал.
поверка и опломбировка (как говорят в Одессе) - две большие разницы. За поверку необходимо платить!
validuser писал(а):Так это для общедомовых приборов учёта а для собственников платно.
Нет, Вы не правы! Не вводите народ в заблуждение.
Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 04.09.2015) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов") Вам в помощь.
гляньте здесь
ну и здесь
котован
Re: Правовая ветка
#178
Сообщение котован » 12 дек 2015, 16:25
Если кого "достали" контролёры:
Визиты контролёров по снятию показаний КВАРТИРНЫХ приборов учёта должны быть НЕ ЧАЩЕ 1 раз в 6 месяцев.
Согласно:
Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 04.09.2015) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" (вместе с "Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов"
п.34. Потребитель обязан:
ж) допускать исполнителя в занимаемое жилое или нежилое помещение для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия, а также достоверности переданных потребителем исполнителю сведений о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное в порядке, указанном в пункте 85 настоящих Правил, время, но не чаще 1 раза в 6 месяцев;
(п. "ж" в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 N 344)
п.83. Проверки, указанные в пункте 82 настоящих Правил, должны проводиться исполнителем не реже 1 раза в год, а если проверяемые приборы учета расположены в жилом помещении потребителя, то не чаще 1 раза в 6 месяцев.
(в ред. Постановления Правительства РФ от 16.04.2013 N 344)
Re: Правовая ветка
#179
Сообщение validuser » 12 дек 2015, 18:46
котован писал(а):Нет, Вы не правы! Не вводите народ в заблуждение.
Значит в УК меня развели два года назад на 400 руб. =))
котован
Re: Правовая ветка
#180
Сообщение котован » 30 янв 2016, 18:33
Медицинские противопоказания, медицинские показания и медицинские ограничения к управлению транспортным средством
Вернуться в «Юридические вопросы»
