Законность установки ксенона?
Все что касается, законов, права и т.п.
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Re: Законность установки ксенона?
Сообщение rustt7 » 10 янв 2015, 01:17
validuser писал(а):
rustt7 писал(а):это номера на рестайл))))
Это понятноно вы изначально про рестайленговые и говорили только с отражателем. Посему я дал номера на линзы рестайл.
А вот линзы OEM дорестайл на 150 кузов похоже нет вообще и не было.
Не у меня дорестаил, линз никогда штатных не было, только рефлекторный отражатель под ксенон, в предидущем сообщении я это подтвердил ссылками.
need Perpetuum Mobile
GroSS
Автомобиль: Nissan Qashqai+2
Сообщение GroSS » 26 янв 2015, 07:55
rustt7 писал(а):Насколько я смог понять дается 2 способа запитать эбу:1)от аккума на прямую 2)врезаться в проводку фары питающую,либо реализуются сразу оба чтоб хранилась калибровка в эбу,ну да надо покурить может уже кто поставил.
Я ставил ксеноновые фары, лампы брал D2R, блоки розжига на них не дорогие, корректор Силич. Корректор надо врезать в проводку корректора фар, в нем есть инструкция. Датчик к кузову крепится при помощи кронштейна от глушителя ВАЗовской классики, который стоит на коробке, тягу к балке надо подбирать по месту. При всех этих манипуляциях датчик встает на штатные места. После этого вся система калибруется (в инструкции корректора есть описание) и можно пользоваться.
Нужны будут фото по установке датчика, выложу.
GroSS
Сообщение GroSS » 26 янв 2015, 08:00
validuser писал(а):В РФ не было штатного ксенона в рефлекторе. Всё что ставилось кем бы то нибыло даже ОД это колхоз а не штатно с завода. А В Штатах ксенон только с линзой.
Ставил себе ксенновые фары, они один в один с галогенками, отличие в отражателях ближнего света и цоколях. В ксеноновую фару галогеновую лампу поставить не получится.
Makarich1979
Сообщение Makarich1979 » 26 янв 2015, 08:00
GroSS
Можно фото установки датчика?
#65
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 08:02
d2r - рефлекторные фары ставили ? ... какова "светотень" ? нету ли фоток "галочек" на стене ? ...
Makarich1979
#66
Сообщение Makarich1979 » 26 янв 2015, 08:13
Могу сделать, у меня такие стоят. Галочка таже, что и на галогене. Такая же и на предыдущей машине была.
#67
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 08:16
Прям вот в рефлекторе и галочка ? и не слепит? ... хм ... Сделайте если не трудно ...
GroSS
#68
Сообщение GroSS » 26 янв 2015, 08:23
Makarich1979 писал(а):GroSSМожно фото установки датчика?
Пока нет возможности сюда выложить, т.к. сижу с телефона. Есть на драйве жми
Stranger21 писал(а):d2r - рефлекторные фары ставили ? ... какова "светотень" ? нету ли фоток "галочек" на стене ? ...
Фары штатные рефлекторные. Граница света и тени была четче чем с галогенками. Ксенон мне всем нравился, единственный его минус в сырую погоду толку от него мало, весь свет отражается от луж и мокрого асфальта, выручали противотуманки. Фоток ночью не делал, т.к. их было много на майтойоте...
#69
Сообщение Stranger21 » 26 янв 2015, 08:26
GroSS писал(а):Фары штатные рефлекторные
Но под ксенон ? Или меняется цоколь в галогеновом рефлекторе под д2р ?
Makarich1979
#70
Сообщение Makarich1979 » 26 янв 2015, 08:27
GroSS
В сырую погоду и от галогена толку мало. Цвет ламп какой?
#71
Сообщение validuser » 26 янв 2015, 08:29
GroSS писал(а):Ставил себе ксенновые фары, они один в один с галогенками, отличие в отражателях ближнего света и цоколях. В ксеноновую фару галогеновую лампу поставить не получится
Может фото какое осталось?, посмотреть хотелось.
GroSS
#72
Сообщение GroSS » 26 янв 2015, 08:31
Stranger21 писал(а):Но под ксенон ? Или меняется цоколь в галогеновом рефлекторе под д2р ?
Там именно D4R цоколь, но лампу D2R поставить можно сделав дополнительный пропил на цоколе лампы.
Точно не помню, но брал специально самый желтый, 3600 вроде. Делал 3 года назад.
Makarich1979
#73
Сообщение Makarich1979 » 26 янв 2015, 08:37
У меня 4300 Osram. Я лампы пилить не стал. Спилил ключ в цоколе. Чтобы потом при покупке новых ламп уже ничего не колхозить. У меня штатные ксеноновые фары для тойоты. производитель KOITO. Цены от 3500 до 34000 рублей. Под них покупал блоки розжига под D4R. От блоков взял только крышки, что отвертстие в фаре закрыть. А лампы и блоки купил под d2R.
С этими лампами ездить комфортно. До этого были лампы на 5000К. Слишком белые. Возможно не нравилось потому, что китайские лампы были. На новые мерседесы ставят на 5000К. Как-нить попробую Osram на 5000К.
GroSS
#74
Сообщение GroSS » 26 янв 2015, 08:59
Makarich1979 писал(а):У меня 4300 Osram. Я лампы пилить не стал. Спилил ключ в цоколе. Чтобы потом при покупке новых ламп уже ничего не колхозить. У меня штатные ксеноновые фары для тойоты. производитель KOITO. Цены от 3500 до 34000 рублей. Под них покупал блоки розжига под D4R. От блоков взял только крышки, что отвертстие в фаре закрыть. А лампы и блоки купил под d2R.
Я тоже покупал фары оригинал. Лампы были Филипс. Крышки делал из коробочек от ДВД дисков, все швы замазывал герметиком.
GroSS
#75
Сообщение GroSS » 26 янв 2015, 09:04
Сравнительных фоток точно нет, всего этого было навалом на бывшем форуме.
rustt7
#76
Сообщение rustt7 » 26 янв 2015, 21:08
Спасибо, к сожалению купил уже хелловский корректор, достался за 5руб.,а по силичу не нашел отзывов по надежности, спасибо за инфу если что переделаю там действительного ничего сложного.Фары купил штатные под ксенон, но блоки d4,сейчас жду провода питающие для блока т.к. взял крышки тойотовские,а уних фишки другие,не хочу скруток много делать, с ними проблема...
Makarich1979
#77
Сообщение Makarich1979 » 27 янв 2015, 07:15
Вот фотки света ксенона:
joi7
Автомобиль: Toyota Corolla e150 1.4
#78
Сообщение joi7 » 27 янв 2015, 14:00
Всем привет!
Собираюсь тоже купить себе оригинальные фары по ксенон на дорестаил, но хочу сразу туда установить линзу. Собственно вопрос, кто нибудь внедрял в ксеноновые фары линзу, если есть такие напишите пожалуйста марку линзы. Чтоб не ошибиться при заказе линз.
#79
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2015, 14:50
А занафиг тогда деньги тратить ? ... ставьте линзы в обычные фары !
отчет на форуме !
joi7
#80
Сообщение joi7 » 27 янв 2015, 15:08
Stranger21 писал(а):А занафиг тогда деньги тратить ? ... ставьте линзы в обычные фары !
отчет на форуме !
Фары по старым ценам ещё нашёл, ну и три причины:
1. Заветная надпись с буквой d
2. Если что то пойдёт не так при разборке фары, родные останутся целыми.
3. Всегда можно будет всё вернуть в "заводское состояние"
Вернуться в «Юридические вопросы»
