Законность установки ксенона?
Все что касается, законов, права и т.п.
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Re: Законность установки ксенона?
Сообщение rustt7 » 08 янв 2015, 23:49
Наш форумчанен IvanTaranof,но он давно почемуто не появлялся на нашем форуме,пришлось очень постараться чтоб его найти.
need Perpetuum Mobile
rustt7
Сообщение rustt7 » 08 янв 2015, 23:57
Только это не он хелловские автокорректоры предлагает,это магазины предлагают,например http://www.bixen.ru/auto-accessories/av ... ektor.html
Сообщение Дюша » 09 янв 2015, 00:10
Кучеряво, но дешевле штатного. В конце концов датчики парковки тоже ультразвуковые и работают годами. Остается выбрать место (думаю это над балкой) и допзащитить от грязи от колес.
Там есть ключевая фраза: Установку рекомендуется производить в специализированных сервис-центрах. И они по идее должны дать бумажку, что сертифицированы сами и корректор и что установили они (для ГАЙЦЕВ и ГТО).
Интересна тем, по какому алгоритму работает сей приблюдина? Постоянно или только в момент включения головного света.
rustt7
Сообщение rustt7 » 09 янв 2015, 00:33
Насколько я смог понять дается 2 способа запитать эбу:1)от аккума на прямую 2)врезаться в проводку фары питающую,либо реализуются сразу оба чтоб хранилась калибровка в эбу,ну да надо покурить может уже кто поставил.
Сообщение Дюша » 09 янв 2015, 00:51
Это да как минимум постоянное и от БСФ.
rustt7
Сообщение rustt7 » 09 янв 2015, 00:59
Вот немножко есть инфы по работе,взял с другого форума:Добрый день.
Отвечу проще - наш ультразвуковой корректор выполняет роль регулятора только на стадии заводки машины. Т.е. завели машину - он отрегулировал положение света фар, в процессе езды блок управления будет производить опрос датчика и будет производить корректировку, но он ни когда не будет работать как штатные системы.
Здесь указано время работы системы и через какой промежуток времени будет происходить опрос датчика
от 0 до 105 сек через 6 сек опрос
от 105 до 211 сек через 12 сек опрос
от 211 до 421 сек через 24 сек опрос
от 421 до 843 сек через 48 сек опрос
от 843 сек через 96 сек опрос
Mit freundlichen Gruessen
Roman Koutsan
Technical Manager
Repraesentanz der
Fa.Hella KGaA Hueck & Co.
Tel.:+ 7 495 789 80 70
С уважением,
Куцан Роман Владимирович
Менеджер по технической поддержке
Тел.: +7 495 789 80 70
Сообщение Дюша » 09 янв 2015, 01:11
%- не айс как-то совсем, по мне надо именно по алгоритму: завел движок; двери, багажник закрыты и включились фары БС (или наоборот); корректор откорректировал уровень и всё.
А тут выходит динамичная работа, моторы помрут не? ~^~
rustt7
Сообщение rustt7 » 09 янв 2015, 01:16
Ну а штатный,он вообще на каждую кочку должен реагировать,тоже не очень то щадящий режим работы.
Сообщение Дюша » 09 янв 2015, 01:18
rustt7 писал(а):Ну а штатный,он вообще на каждую кочку должен реагировать,тоже не очень то щадящий режим работы.
Не интересовался алгоритмом работы родного. Не думаю, что он так работает, надо почитать.
rustt7
Сообщение rustt7 » 09 янв 2015, 01:25
С того же форума люди пишут что по 3 года работает девайс в их руках и все гуд,к тому же у него есть,наверняка,погрешность которая не будет позволять включать из-за каждого сантиметра неровности дороги моторчики.Ведь у машин в мех клрректорах не так уж много положений 0,1и2 и усе...
Сообщение Дюша » 09 янв 2015, 01:26
Действительно, ТехДок пишет,что постоянно во время движения:
Системой управляет ЭБУ системы управления уровнем фар. ЭБУ определяет положение автомобиля посредством датчика высоты задней подвески, а скорость – с помощью щитка приборов. На основании этой информации ЭБУ управляет двигателем системы управления уровнем фар, чтобы изменить угол отражателя фары.
rustt7 писал(а):С того же форума люди пишут что по 3 года работает девайс в их руках и все гуд,к тому же у него есть,наверняка,погрешность которая не будет позволять включать из-за каждого сантиметра неровности дороги моторчики.Ведь у машин в мех клрректорах не так уж много положений 0,1и2 и усе...
Ну и хорошо. P-^
rustt7
Сообщение rustt7 » 09 янв 2015, 01:34
Просто,я эту хрень всю затеял потому что не найти эбу для штатной системы на кароллу,мож после праздников запрос сделаю посмотрим что ответят,а пока вот хелла альтернативой некой будет)))
Сообщение Дюша » 09 янв 2015, 01:36
rustt7 писал(а):Просто,я эту хрень всю затеял потому что не найти эбу для штатной системы на кароллу,мож после праздников запрос сделаю посмотрим что ответят,а пока вот хелла альтернативой некой будет)))
Все верно, родной только один датчик уже космос %- , хелловская копейки выходит.
rustt7
Сообщение rustt7 » 09 янв 2015, 01:40
Буду потихоньку собирать з/ч потом отчет выложу,чтоб народ приобщался к правильному ксенону)))надеюсь все срастется,спасибо вам за лигбез)))
Сообщение Stranger21 » 09 янв 2015, 07:44
А есть еще проще системы - Просто Гироскопный датчик ставиться кудато в багажник , в салон , на горизонтальный Пол .
И все )
Makarich1979
Сообщение Makarich1979 » 09 янв 2015, 09:45
Штатный корректор тоже только при включении работает, т.е. на статическое изменеие загрузки. В процессе езды он ничего уже не регулирует.
rustt7
Сообщение rustt7 » 09 янв 2015, 10:21
Stranger21 писал(а):А есть еще проще системы - Просто Гироскопный датчик ставиться кудато в багажник , в салон , на горизонтальный Пол .
И все )
а есть ссылочка, ознакомиться?
rustt7
Сообщение rustt7 » 09 янв 2015, 10:25
Makarich1979 писал(а):Штатный корректор тоже только при включении работает, т.е. на статическое изменеие загрузки. В процессе езды он ничего уже не регулирует.
У вас штатный автокорректор в королле? Откуда такая инфа, просто тогда получается если ты после того как заведешь авто, автокорректор выровнял все, потом ты к примеру загрузил багажник и все едешь слепишь встречный транспорт или я не так понял.
Благодарил (а): 66 раз
Сообщение validuser » 09 янв 2015, 12:33
Makarich1979 писал(а):Штатный корректор тоже только ..... skip
Какой именно корректор механический или электронный?
Makarich1979 писал(а):Штатный корректор skip... . В процессе езды он ничего уже не регулирует.
Не верно. И механический (сам лично пробовал и не раз всё регулирует, можете покрутить корректор) и тем более АВТОкорректор (электронный) регулирует в процессе движения ТС угол наклона света в зависимости от положения по горизонтали.
Сообщение validuser » 09 янв 2015, 12:34
rustt7 так на каких номерах остановили свой выбор? с линзой или с отражателем?
Вернуться в «Юридические вопросы»
