На даче
Каким образом и где мы отдыхаем
Благодарил (а): 19 раз
Re: На даче
Сообщение Трибун » 17 июл 2016, 22:15
Карп писал(а): расскажите о септике . Что нужно знать и т д, в обустройстве .
Это о чем? Если о яме, то еще не спец. Если о басике, то вы тему создали, там.
Благодарил (а): 522 раза
Re: На даче
Сообщение Карп » 17 июл 2016, 23:30
Трибун, о яме . Фикалка).
Re: На даче
Сообщение Трибун » 18 июл 2016, 01:30
Яму отложил пока. Туалет и душ тоже. Сегодня аккумулируюсь под поездку в ЕС на машине. Но замысловатого ничего строить не стану. Скорее всего это будет круглая яма (круг крепче) обложенная кирпичом с зазорами. Сверху туалет. И все.
Душ в стороне, между ним и туалетом сарайчик. Слив с душа в ту же яму пластиковой трубой.
Когда постоянных проживающих всего двое этого на 50 лет хватит.
Сейчас у меня под туалетом яме лет 40 точно, глубины не знаю, верх кладки заваливаетя, до заполнения не меньше метра и прибавления за мои годы пользования не вижу. Рядом под душем тоже фигня, ямой не назовешь, углубление, тоже все рассасывается куда то. Близость этих служб не радует, запах в душе есть.
Так что не вижу смысла городить сложные септики. Задача все обновить и избавиться от запаха. Вот теперь, кстати, из ямы сделаю вытяжную трубу обязательно.
Интересная вещь от прежних хозяев - наше прошлое падает не непосредственно на поверхность заполнения, а на поперечную трубу повыше. Специально или нет, но если бы содержимое ямы было бы жидким, то труба исключает брызги. Когда не ней нарастает гора (простите за подробности), ее легко сбить палкой или струей воды.
Re: На даче
Сообщение Трибун » 01 авг 2016, 00:10
Не совсем о своей даче.
«В бабушкиных томатах нитратов оказалось в 6,5 раза выше нормы»
О том, почему в овощах с грядки нитратов и пестицидов может быть больше, чем в китайских помидорах https://www.gazeta.ru/lifestyle/style/2 ... 9411.shtml
котован
Автомобиль: тойота королла 2012 акпп,элеганс
Место нахождение: г.Белгород
Re: На даче
#65
Сообщение котован » 01 авг 2016, 09:25
Трибун писал(а):Скорее всего это будет круглая яма (круг крепче) обложенная кирпичом с зазорами.
А я встречал такой вариант: в яму клались старые покрышки.
Выгода в чём - между ними естественный зазор и яма не осыпается...
P.S. Вспомнилась загадка:
Вопрос:"Под бородой доска, в глазах тоска, что это?"
Ответ:"Провалишься в туалет - узнаешь!" -)
Re: На даче
#66
Сообщение Трибун » 01 авг 2016, 10:39
котован писал(а):А я встречал такой вариант: в яму клались старые покрышки.
Такой у меня слив с кухни - яма глубиной по плечи, на дно дренаж из щебня, 5 покрышек побольше, засыпка щебнем. Однако выше вопрос был о туалете, а колесная яма для этого явно маловата, "продукция" погуще.
Для туалета нужен размер подольше. Видел как в обложенных ямах туалета заваливаются стены. У строителей есть понятие грунт "пучинистый" или нет. Это способность грунта давить на фундамент сбоку при промерзании. От степени пучинистости принимается решение о глубине фундамента - ниже глубины промерзания или нет. Вот, как понимаю, эта фигня рушит прямые стены в грунте. А круг, он и в Африке круг - сплошной ряд кирпичей чередуем рядом с зазорами, должно быть прочнее.
vikangor
Re: На даче
#67
Сообщение vikangor » 01 авг 2016, 11:17
У самого дачи нет, поэтому лоб не грею данным вопросом, но слышал от людей греющих -)
Под домик раздумий вкапывают еврокуб и всё. По мере необходимости приглашается автомобильный ...овноотсос и всех делов.
Re: На даче
#68
Сообщение Трибун » 01 авг 2016, 11:46
vikangor писал(а): По мере необходимости приглашается автомобильный ...овноотсос и всех делов.
Для дома годится. На даче объем продукции гараздо меньше, а вывозить проблемнее - все поглотит земля.
vikangor
Re: На даче
#69
Сообщение vikangor » 01 авг 2016, 17:01
Трибун писал(а):На даче объем продукции гараздо меньше
Значит надолго хватит этого еврокуба.
Трибун писал(а):а вывозить проблемнее
Так если надолго хватит, может и вывозить не придётся? :) Один раз вкопал и забыл. Я просто не представляю на сколько его хватит по времени.
Re: На даче
#70
Сообщение Трибун » 01 авг 2016, 21:55
vikangor писал(а): Я просто не представляю на сколько его хватит по времени.
В сети есть типовые нормы достаточности для разных условий и числа производителей.
Re: На даче
#71
Сообщение Трибун » 08 окт 2016, 00:03
Бензин для культиватора, бензопилы где берете?
Раньше я заводил мотор, сдергивал шланг с карбюратора и за время выработки в нем топлива успевал наполнить полторашку свежим бензином.
Теперь заливаю на заправке канистру, но за сезон он не успевает расходоваться и переходит на следующий - это плохо и морочно. А вот в машине бензин есть всегда и всегда он свежий.
Есть предложения как подоить нашу Корову? Кто традиционно из горловины брал?
Вернуться в «Отдых, активный и не очень»
