Диски
Оригинальны диски и реплики для Toyota Corolla
Re: Диски
#201
Сообщение Изучаю » 25 дек 2014, 12:13
может кому пригодится
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... _382774200
Re: Диски
#202
Сообщение Изучаю » 14 янв 2015, 08:17
Благодарил (а): 62 раза
Re: Диски
#203
Сообщение validuser » 14 янв 2015, 08:34
Изучаю писал(а):Достойно выглядят.
Ничего так, на любителя. Мне например вот такие посимпатичнее думается.
http://шина16.рф/catalog/id/10
Advokat
Re: Диски
#204
Сообщение Advokat » 14 янв 2015, 10:00
Размерность дисков скинь а?
Advokat
Re: Диски
#205
Сообщение Advokat » 14 янв 2015, 10:01
Advokat
Нашел в объяве, спасибо
Advokat
Re: Диски
#206
Сообщение Advokat » 14 янв 2015, 10:09
Раз тема про диски, подскажите совместимость или подойдут ли?
Имеем:
SX4 Хэтчбэк
Оригинальные параметры дисков:
Диаметр - R16
Ширина - 6 дюймов
посадочное отверстие (ЦО, DIA) - 60,1 мм
PCD - 5х114,3 мм
Вылет (ЕТ) - 50 мм
По ссылке Изучаю предлагают:
6,5*16 5*114,3 ЕТ45
Re: Диски
#207
Сообщение exxittus » 14 янв 2015, 11:10
Advokat писал(а):Раз тема про диски, подскажите совместимость или подойдут ли?
Имеем:
SX4 Хэтчбэк
Диаметр - R16
Ширина - 6 дюймов
PCD - 5х114,3 мм
Вылет (ЕТ) - 50 мм
6,5*16 5*114,3 ЕТ45
"читаем" здесь:
http://www.tuningsuche.de/page/einpresstiefe.html
Ergebnisse
Spurbreite: Die Spur verbreitet sich um 10 mm
Aussenkante: Die Felge steht 11,4 mm weiter nach Aussen
Innenseite: 1,4 mm weniger Platz nach Innen
Первые данные против вторых.
Перевожу что меняется при установке "по ссылке Изучаю":
Колея увеличивается на 10мм
Диск стоит на 11,4мм дальше наружу
Внутренняя сторона: на 1,4мм меньше места
Advokat
Re: Диски
#208
Сообщение Advokat » 14 янв 2015, 12:32
exxittus Короче встает нормально я так понял
Re: Диски
#209
Сообщение exxittus » 14 янв 2015, 12:54
должно встать. Управляемость из-за колеи чуть хуже, боковина резины на узком диске работает по другому.
Re: Диски
#210
Сообщение Дюша » 14 янв 2015, 22:24
С проставками легко встанет. Только остается открытым вопрос о длине болтов или шпилек.
Re: Диски
#211
Сообщение Stranger21 » 15 янв 2015, 07:14
Я бы не стал делать вылет Больше . Лишняя нагрузка на подшипники , не к чему.
Re: Диски
#212
Сообщение Дюша » 15 янв 2015, 15:07
Кмк из нас только exxittus хорошо подумал.
Вот картинка, где все станет понятно.
Никаких проставок не надо, диск встает хорошо, единственное, это боковины будут подкошены внутрь. Эти диски больше к резине с шириной 195 мм подходят.
Re: Диски
#213
Сообщение Изучаю » 16 янв 2015, 22:09
Может кто хочет перейти на 17.
https://www.avito.ru/ufa/zapchasti_i_ak ... _271525545
Re: Диски
#214
Сообщение Stranger21 » 16 янв 2015, 22:36
И арки порезать , и по снегу гонять ! P-^ :-))
Re: Диски
#215
Сообщение Kandalf » 16 янв 2015, 23:34
Да не, изоленту намотать))
А вообще ниче так, я б взял, если бы не ездил на 15 резине.
Егор Александрович
Re: Диски
#216
Сообщение Егор Александрович » 21 янв 2015, 12:13
Не стал особо долго искать среди оригинала и взял вот такие. Посмотрим как это будет выглядеть)
Re: Диски
#217
Сообщение Изучаю » 21 янв 2015, 12:45
Крепенькие. А разболтовка какая? похоже на 5 на100
Егор Александрович
Re: Диски
#218
Сообщение Егор Александрович » 21 янв 2015, 12:51
Не=) подбирал чисто по нашим параметрам)) Ну кроме радиуса и ширины) Посоветовался на общеизвестном сайте тюнинга с людьми, и понял, что не так страшен черт, как его малюют)
Re: Диски
#219
Сообщение Изучаю » 21 янв 2015, 12:55
Скиньте с коробки или диска цифры.
Егор Александрович
Re: Диски
#220
Сообщение Егор Александрович » 21 янв 2015, 12:59
Rays Foundry Sebring ITC-S R18
Диаметр
18 "
Ширина диска
7.5"
Вылет (ET)
35 мм.
Сверловка (PCD)
114.30x5
Тип
Литой
Диаметр отверстия
72 мм.
Теперь осталось гайки подобрать, но кроме М 1,5 ничего не знаю(((( Может кто сталкивался?
Последний раз редактировалось Егор Александрович 21 янв 2015, 13:03, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Подбираем диски для Тойота Королла»
