Диски
Оригинальны диски и реплики для Toyota Corolla
Re: Диски
#181
Сообщение Stranger21 » 12 дек 2014, 10:08
Зачетный завод все таки делал диски ! ... реально клевые диски ... По какаким только ухабам не влетал на них , покрышку порвал даже .. а им хоть бы хны ! ... а счас ... блин ... чуть тронул - все погнулся ... капец ..
Re: Диски
#182
Сообщение kantima » 12 дек 2014, 10:16
ВСМПО диски класс, кроме покраски.
Я в бордюр влетал на них на ТАЗе, диск загнул. Рулевая тяга в дугу на 2114, она как лом толщиной:-))
Антибиотик
Место нахождение: Кострома
Re: Диски
#183
Сообщение Антибиотик » 12 дек 2014, 11:17
VBIF писал(а):.....Единственный их недостаток на мой взгляд, это центральная заглушка, для болтов/гаек, которая из пластмассы, весьма хрупкая вещь на морозе и особенно когда она примерзает. А без неё вся красотища сводится на нет.
Непонятный, однако, недостаток? В смысле, что-ли, сама она на морозе крошится? И к чему такому она "особенно примерзает" тоже непонятно?
Благодарил (а): 70 раз
Re: Диски
#184
Сообщение validuser » 12 дек 2014, 12:18
Изучаю писал(а):Красотища!!!!
Посмотрел, два минуса. Первый то, что сильно выгнуты вперёд легко притереть о бордюр, а второй минус это цена.
Re: Диски
#185
Сообщение Изучаю » 12 дек 2014, 13:32
минусов много согласен!
Один диск не найти!
Цена!!!
Про края теперь почти вся резина с защитным буртиком, удобно.
VBIF
Re: Диски
#186
Сообщение VBIF » 12 дек 2014, 13:35
Антибиотик писал(а):Непонятный, однако, недостаток? В смысле, что-ли, сама она на морозе крошится? И к чему такому она "особенно примерзает" тоже непонятно?
Какой Вы батенька непонятливый. |-~
Ну поясню для особливо непонятливых... Видите ли... Пластик это такая штуковина, которая имеет свойства замерзать на морозе и при этом становится хрупкой и ломкой. На тех дисках, где крепежные болты закрываются центральной заглушкой изготовленной из пластика, на самой заглушке есть небольшой вырез типа под отвертку, чтобы подковырнуть. А когда например вечером плюсовая температура или около того, а под утро ударит морозец, и случится так, что словили Вы в колесико гвоздик и оно спустило и до шиномонтажки никак не дотянуть, дык чтобы поменять его на запасное, надо бы поврежденное ну эта... снять что ли для начала. Дык вот, подходите к колесику, начинаете подковыривать эту пластиковую заглушечку, а она примерзла к диску и на морозе стала хрупкой... Дальше результат угадаете?
Или можете поумничать, что у Вас есть термос с кипяточком как раз для этого случая или еще вчера специально посмотрев прогноз погоды, что предусмотрительно сняли эти заглушки и смазали например смазкой, которая не застывает...
Это пройденный этап, как раз именно когда надо ничего под рукой нет, и куда нибудь мы всегда опаздываем, и понимаем что надо аккуратно, но чаще ничто не помогает и хрясь... заглушка лопнула. Поэтому я покупаю литье с так называемыми индивидуальными колодцами под каждую гаечку. И желательно поглубже и поуже, оснастив диск хитренькой секретной гаечкой, против жуликов.
Антибиотик
Re: Диски
#187
Сообщение Антибиотик » 12 дек 2014, 13:51
Ну, если Вы такой понятливый как сами о себе любимом думаете (сколько буковок-то накалякал -) ), то как тогда понять, что у некоторых машин и, бампера, мягко говоря, не железные?....... И почему, тогда, родные Тойотовские колпаки не примерзают к диску?....... Кстати, что правильно, то правильно написал: - надо быть аккуратным! Как говориться с дуру можно и буй утопить! :-))
Re: Диски
#188
Сообщение Stranger21 » 12 дек 2014, 13:52
Они . Пласмаски , и летом то отламываются!
имхо
VBIF
Re: Диски
#189
Сообщение VBIF » 12 дек 2014, 18:06
Антибиотик писал(а):то как тогда понять, что у некоторых машин и, бампера, мягко говоря, не железные?
Ну видимо не понять &-() А и правда а чойта они не железные? Я то думал, что автопроизводители идут в ногу со временем и думают о травмобезопасности... Видимо я и они ошибаются, нада с железа рельсы ставить, что бы окружающих (людей, автомобили) как кегли расшибать |-~
Антибиотик писал(а):И почему, тогда, родные Тойотовские колпаки не примерзают к диску?
А я видимо на инопланетном языке это обьяснял...
Колпаки к дискам не примерзают, нечему там примерзать. А вот РОДНЫХ (ОРИГИНАЛЬНЫХ) Тойотовских легкосплавленных дисков с центральной крышкой, закрывающих крепеж, в природе... не существует *--*
Как то так...
Учите мат часть! P=P
Антибиотик
Re: Диски
#190
Сообщение Антибиотик » 12 дек 2014, 18:21
VBIF писал(а):....Учите мат часть! P=P
У мну ещё на Приоре были:
Тоже с пластмассовой "затычкой". Ни на одном морозе не сломались! P-^
Неужели качество Отечественной пластмассы лучше, чем Японской? И наличие пластмассового вкладыша является важным критерием в выборе колеса?!
Re: Диски
#191
Сообщение Stranger21 » 12 дек 2014, 18:26
Примерно так могу резюмировать - а то вечно будет ..
Зачем сознательно покупать себе лишние известные /возможные проблеммы?
Когда есть вариант без этой крышки !
Проблемы пластиковой крышки -
1 можно потерять , проблема найти отдельно от диска новую
2 можно сломать на морозе да и просто сломать при монтаже/демонтаже
3 часто она изнашивается сама по себе и начинает "болтаться" издавая противные звуки
VBIF
Re: Диски
#192
Сообщение VBIF » 12 дек 2014, 18:33
Антибиотик я размещал фото своей машинки на том форуме откуда Вы и Я прибежали сюда. Здесь размещать фото не умею, да и учиться не хочу. Лень. Если Вам не трудно, переместите их сюда. На фото видны и летние литые диски и зимний вариант. Они без крышек.
Заранее спасибо.
Антибиотик
Re: Диски
#193
Сообщение Антибиотик » 12 дек 2014, 18:33
Stranger21 писал(а):....Зачем сознательно покупать себе лишние известные /возможные проблеммы?
Проблемы пластиковой крышки......
Чёй-та грустная больно философия у Вас!? :-( А если, например, нравятся они мне!? :ymblushing:
ЗЫ: Вспомнился анекдот "про русского", который три металлических шарика потерял и сломал.... )))
Антибиотик
Re: Диски
#194
Сообщение Антибиотик » 12 дек 2014, 19:24
VBIF писал(а):Антибиотик я размещал фото своей машинки на том форуме откуда Вы и Я прибежали сюда. Здесь размещать фото не умею, да и учиться не хочу. Лень. Если Вам не трудно, переместите их сюда. На фото видны и летние литые диски и зимний вариант. Они без крышек.
Заранее спасибо.
Хэ-Зэ, не могу найти, блин! :ymblushing:
VBIF
Re: Диски
#195
Сообщение VBIF » 12 дек 2014, 20:05
Антибиотик
http://corolla.su/topic/1877-форум-жив/page-2#entry44888
В этой теме моё сообщение крайнее. Потом зайдите в галерею, там есть фото других дисков :ymblushing:
Антибиотик
Re: Диски
#196
Сообщение Антибиотик » 12 дек 2014, 20:18
Оно?
VBIF
Re: Диски
#197
Сообщение VBIF » 12 дек 2014, 20:29
Оооо, гуд! Это бывшая, 2007г/в, 5МКПП. Продал ее два с половиной года назад с честным пробегом в 91500 км. На сегодняшней Короллке диски как раз от неё, зимняя резинка крутится:-)
Re: Диски
#198
Сообщение Изучаю » 25 дек 2014, 12:13
может кому пригодится
https://www.avito.ru/ekaterinburg/zapch ... _382774200
Re: Диски
#199
Сообщение Изучаю » 14 янв 2015, 08:17
Re: Диски
#200
Сообщение validuser » 14 янв 2015, 08:34
Изучаю писал(а):Достойно выглядят.
Ничего так, на любителя. Мне например вот такие посимпатичнее думается.
http://шина16.рф/catalog/id/10
Вернуться в «Подбираем диски для Тойота Королла»
