Гайки колёсных дисков
Оригинальны диски и реплики для Toyota Corolla
Re: Не прикрутить литые диски
Сообщение Изучаю » 17 апр 2014, 11:47
validuser писал(а):Кольца нет, но есть резьба, я пробовал газовым ключом он скользит и не берёт гайку.
Но есть и с кольцом такие гайки вот номерок 24195SL
Как учил парень с другого форума: Если гайка, болт сели, надеваем головку и через отверстие прихватываем сваркой. Откручиваем.
Сообщение Дюша » 17 апр 2014, 22:05
Прикорячил.
ilunka
Сообщение ilunka » 03 фев 2015, 23:16
Алексеич писал(а):Купил литые русские КИК,реплика на короллу,там гайки так же как и у штампов с конусом,
Думаю тоже КиК взять реплику с Камри (на Короллу походу уже не делают), но вот гайки все тормозят. Китай понял это плохо, т.к. закисают, видел таких бедолаг на шиномонтаже. Думал оригинал взять - дорого конечно, но напрягает это
exxittus писал(а):На ориг литье гайка с плоской привалочной
Так какие гайки брать? Да и получаются оригинальные секретки тоже не пойдут?
Сообщение Алексеич » 04 фев 2015, 10:10
Я не задумывался даже,купил на рынке у тех кто торгует дисками пакетик с гайками,полный комплект,ценой в тысячу рублей,явно китай,гайки хром в виде колпачков под ключ на 19мм,летом литьё "кик" ими прикручиваю,ни каких неприятностей не заметил,ржавчины пока тоже нет.Нормальные,обычные гайки,стоят не дорого и ни чего другого мне не надо.
Сообщение validuser » 04 фев 2015, 14:39
Алексеич писал(а):и ни чего другого мне не надо.
это просто совет: прикупить набор секреток, по цене будет рубля 2 НО: они того стОят.
сейчас активизировались разного рода уроды снимающие колёса. тьфу тьфу тьфу Изображение
Сообщение Дюша » 04 фев 2015, 16:16
Тоже лето с плоскостью, зима конус, пришлось брать разные секретки, где-то на форуме выкладывал название фирмы, недорогие.
С литьем гайки шли, по осени некоторые подзакисли, пришлось поднатужиться, есть чуть ржавчина на не резьбовой части.
Выходит надо что-то придумывать для защиты от закипания, смазывать маслами нельзя как пишут, а на ум приходит только графитка.
Автомобиль: Прокатаны: RAV4 ASA44L '15, 2.5л, АКПП, 35К км
Corolla Е150 '07, 1.6л, MM-T, 110К км
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение Azimuth » 04 фев 2015, 16:41
Смазал (более 3-х лет назад) графиткой оба комплекта гаек для литых дисков. При "переобувке" - никаких осложнений.
Сообщение Дюша » 04 фев 2015, 21:33
Видимо да, все возвращается к старой доброй графитке. -)
ЛЕНИН
Сообщение ЛЕНИН » 04 фев 2015, 21:45
Я всю жизнь и на всех машинах колёсные гайки-болты "мазал" Мовилем.
Никаких отрицательных последствий при этом не наблюдал.
"Мажу" каждый раз при переобувке.
Вождь Октябрьской Революции
ilunka
Сообщение ilunka » 05 мар 2015, 22:59
Комрады, оригинальные секретки конус или пресс-шайба?
VBIF
Сообщение VBIF » 06 мар 2015, 15:51
ilunka писал(а):Комрады, оригинальные секретки конус или пресс-шайба?
Пресс-шайба.
kyleabrock
Колесные гайки
Сообщение kyleabrock » 28 мар 2015, 18:01
Здравствуйте уважаемые форумчане,
Подскажите пожалуйста, какие нужны колесные гайки для неоригинальных стальных дисков (штамп)?
Уже совсем растерялся. Понял что М12*1,5. Нашел оригинальные для штампа и аналоги. Например SWAG 80911939.
Диски приобрел - R-Steel 606.
Подойдут ли эти гайки? А на неоригинальное литье какие нужны?
К сожалению в интернете не нашел нормальной информации по данным вопросам.
В магазинах к сожалению не могут нормально сказать что нужно. Говорят под литье есть, под штамп мы не знаем
Re: Колесные гайки
Сообщение aleks 69 » 28 мар 2015, 18:33
Гайки На тойотовские штампы 90942-01007
Сообщение Дюша » 28 мар 2015, 23:47
Написал в личку.
ilunka
Сообщение ilunka » 11 апр 2015, 23:27
Такой вопрос, сегодня на ТО мастер сказал, что шпильки вытянулись, типа из-за того, что диски были "от души" прикручены. Спросил как понял, ответил, что когда гайки откручивал они ему какие то "вязкие" показались.
Есть какие способы определить это? А то настращали их обрывом. Купить шпильки не проблема, но надо ли?
Сообщение Изучаю » 11 апр 2015, 23:47
ilunka писал(а):Такой вопрос, сегодня на ТО мастер сказал, что шпильки вытянулись, типа из-за того, что диски были "от души" прикручены. Спросил как понял, ответил, что когда гайки откручивал они ему какие то "вязкие" показались.
Метчики проверки резьбы.
Но есть предположение что не растянуть такую резьбу.
Сообщение Дюша » 12 апр 2015, 00:51
Интересная тема поднята P-^ , насчет проверки может плашку купить и пройтись по шпилькам, там уже судить.
Сообщение exxittus » 12 апр 2015, 00:59
По хорошему тело шпильки должно быть вязким, а резьба подкаленой единичек до 35.
Если гайка от руки полностью наворчивается на шпильку, то и париться не стоит.
Начнут рваться шпильки - так только по одной.
В принципе и на 2 шпильках можно доехать.
И тогда менять уже все 20шпилек.
Момент затяжки литья около 110нм
Штамовки 90-100 и не больше. Незачем этот фанатизм
ilunka
Сообщение ilunka » 12 апр 2015, 09:56
exxittus писал(а):Если гайка от руки полностью наворчивается на шпильку
Да вроде наворачивается нормально, правда не я сам крутил
exxittus писал(а):Момент затяжки литья около 110нм
Я раньше на "Самаре" проверял так, закручивал потуже и потом протягивал, если авто при протяжке болта как бы катиться начинало, то норм. Да и на шиномонтаж их мне пневмой не закручивали, все руками. ОД кстати пневмой крутит, но я понял там она с ограничителем.
Короче, т.к колеса сам менять теперь буду, надобно и ключик динамометрический купить. Тайвань нормально их делает?
Изучаю писал(а): есть предположение что не растянуть такую резьбу.
Вот и тоже так думаю, на ВАЗах многие тянули, что аж на ключах прыгали и то резьбу срывали в редких случаях, а чтобы болт отломился по моему вообще редкость была.
П.С. Стал сожалеть о продаже "Самары" и задумываться о покупке Калины :ymblushing: Что то перестаю чувствовать "японское качество". :-(
Сообщение exxittus » 13 апр 2015, 06:58
Дюша писал(а):Интересная тема поднята P-^ , насчет проверки может плашку купить и пройтись по шпилькам, там уже судить.
плашка М12×1,25 это расхожий инструмент?
Резьба мелкая, обращу внимание.
Резьбы проверяют резьбовыми калибрами, по хорошему.
И не на вытянутость, а на полноту профиля.
Вернуться в «Подбираем диски для Тойота Королла»
