Гайки колёсных дисков
Оригинальны диски и реплики для Toyota Corolla
Re: Не прикрутить литые диски
Сообщение Das ist » 27 дек 2013, 18:09
СерEGA писал(а):вот такие гайки
Такие гайки у друга на Аурисе были на литье с салона. Гайки тугие, постоянно мудохались с ними меняя сезонно резину.
Последний раз редактировалось Das ist 27 дек 2013, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Алексеич » 27 дек 2013, 19:01
СерEGA Для железной штамповки такие гайки не пойдут,там обычные с конусом.Эти гайки для родного литья тойоты,про короллу не скажу,но смотрел себе от б/у камри,именно эти с планшайбой нужны.Купил литые русские КИК,реплика на короллу,там гайки так же как и у штампов с конусом,но от родной штамповки не годятся,большой шестигранник под ключ,купил отдельно за 1000р комплект блестящих гаек (в виде колпачков)под ключ на 19мм(наверное китай,но лето проездил не заржавели пока).
Сообщение Дюша » 27 дек 2013, 21:25
Парни спорить сильно не буду, но эти гайки подойдут и на штамп, но только в качестве доехать до шиномонтажа. Тот конус, что в начале гайки и предназанчен для конуса штампа и получается, что на постоянку на штамп их не надо, да и не красиво.
По крайней мере так нарисовано у меня в мануале при замене пробитого колеса. Вот обзаведусь литьем для собственного познания проверю это.
По эхисту для штампа и для литья заявлено
Сообщение Дюша » 27 дек 2013, 21:28
СерEGA писал(а):Хотел заказать секретки http://www.aliexpress.com/item/High-qua ... 42761.html
Не рекомендовал-бы Вам покупать такие, от них толку нет, обыкновенной головкой откручиваются. {%}
aleks576
Автомобиль: Toyota Corolla E120, АКПП, 2005 г.в.
Место нахождение: Москва-Балашиха
Сообщение aleks576 » 28 дек 2013, 21:32
Дюша писал(а):Парни спорить сильно не буду, но эти гайки подойдут и на штамп, но только в качестве доехать до шиномонтажа.
Поддержу. Когда на зиму поставил себе литье с такими гайками, то первым делом подумал о креплении запаски. Примерил запаску на эти гайки и все отлично подходит. Конус на конце четко подходит под штамп. В принципе можно не только до шиномонтажки, но лучше конечно использовать такой вариант как временный.
Проверено!!!
Сообщение Дюша » 28 дек 2013, 22:04
Сегодня прикупил для литья вот такие от Save cara за 450 рэ.
На штампах секретки той же фирмы.
Последний раз редактировалось Дюша 28 дек 2013, 22:06, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Алексеич » 28 дек 2013, 22:05
Доехать на таких гайках можно,а раз конус соответствует то всё хорошо,но прикрутить штампы по кругу такими гайками на постоянку это мягко сказать не эстетично,но если колпакам не помешают защёлкнуться,то пойдёт(главное ни кому не показывать).
Сообщение СерEGA » 29 дек 2013, 14:01
Дюша писал(а):Сегодня прикупил для литья вот такие от Save cara за 450 рэ.
Где брали? Ни сайте 600 стоят.
Сообщение Дюша » 29 дек 2013, 14:55
В лабазе во Владимире. Сделано достойно, правда газовым ключем еще не пробовал. )))
Сообщение Дюша » 29 дек 2013, 21:16
СерEGA, если очень надо и если я там еще появлюсь в ближайщие праздничные выхи, могу прикупить и выслать почтой, но цена сами какая получится с пересылкой. Тут от меня мало зависит.
Сообщение validuser » 30 дек 2013, 09:28
Брал в автодоке
для литья PZ413-99683-00
для штампов 24012SU
Благодарил (а): 26 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 30 дек 2013, 10:09
validuser писал(а):Брал в автодоке
для штампов 24012SU
Цена не детская конечно, но секретки на мой взгляд хорошие!
Не подскажите.... гайки для штампов на короллах с 1.4. аналогичны гайкам на штампах у королл с 1.6?
Сообщение validuser » 30 дек 2013, 13:04
Владимирович из РнД писал(а):гайки для штампов на короллах с 1.4. аналогичны гайкам на штампах у королл с 1.6?
Да
Сообщение Владимирович из РнД » 30 дек 2013, 14:46
для штампов 24012SU
Если я правильно понял, на этой модели секреток нет наружного прокручивающегося кольца защищающего от их снятия газовым ключом.... или я ошибаюсь?
Сообщение validuser » 30 дек 2013, 18:23
Кольца нет, но есть резьба, я пробовал газовым ключом он скользит и не берёт гайку.
Но есть и с кольцом такие гайки вот номерок 24195SL
Сообщение Дюша » 30 дек 2013, 18:32
PZ413-99683-00 всем хороши, гладкие, каленые, газовым ключем не взяться (хотя литью это вообще не грозит), одно НО, при сворачивании в ключе секрета, открутить очень сложно, но можно на шиномонтаже, убив несколько головок. Секрет умирает из-за грязи как правило, недовставляется и срывается. Так попал мой хороший знакомый из Питера прошлой весной. Больше такой секрет не берет.
Сообщение validuser » 30 дек 2013, 23:04
согласен, я перед монтажом/демонтажом колёс слежу за этим, но особо сильно не затягиваю (не до фанатизма)
Сообщение Дюша » 17 апр 2014, 09:21
Дюша писал(а):Парни спорить сильно не буду, но эти гайки подойдут и на штамп, но только в качестве доехать до шиномонтажа. Тот конус, что в начале гайки и предназанчен для конуса штампа и получается, что на постоянку на штамп их не надо, да и не красиво.
Вот фото, прикрутил колесо штамп гайкой от литья.
Последний раз редактировалось Дюша 17 апр 2014, 21:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение exxittus » 17 апр 2014, 10:56
Не универсальны.
На ориг литье гайка с плоской привалочной,
На штампе гайка с конусом
Сообщение Дюша » 17 апр 2014, 11:18
exxittus писал(а):Не универсальны.
Нет, не верно, что на литье идут, можно ставить на штампы.
Вернуться в «Подбираем диски для Тойота Королла»
