Размерность дисков
Оригинальны диски и реплики для Toyota Corolla
сергей45
Автомобиль: корола 2012
Re: Размерность дисков
Сообщение сергей45 » 09 дек 2013, 07:42
спасибо за ответы.чтоб из арок торчало не хочется конечно.посмотрел в магазине есть только 7х16 ет 46 и ет 40 .ет 40 по ходу отпадает.резина 205\55\16.а если родной размер брать 6,5х16 с ет 40 не будет с арки торчать.
и последнее на сколько можно во внутрь арки двинуть чтоб не задевало ни за что ет 46-50?
Сообщение 48RONIN » 09 дек 2013, 21:04
сергей45, выше в теме есть ссылки на кофигуратор, открывай и экспериментируй, сам всё поймешь.
сергей45
Сообщение сергей45 » 10 дек 2013, 11:36
смотрел,там же не видно арку,тормозных цилиндров и т.д. и тп.будет ,нет, задевать
Сообщение 48RONIN » 11 дек 2013, 00:03
сергей45 писал(а):если родной размер брать 6,5х16 с ет 40 не будет с арки торчать.
Что то остальные не активны в теме, поэтому поскольку сам не ставил скажу лишь, что с ЕТ40 резина 205 будет выступать на 5 мм из арки больше относительно штатного положения, а вот будет ли торчать ~^~ , в теории вроде как грязь кидать на кузов колесо не должно.
сергей45 писал(а):на сколько можно во внутрь арки двинуть чтоб не задевало ни за что ет 46-50?
со штатной шириной протектора (205) оба варианта ни за что цеплять не будут, с резиной шире только через реальную примерочную или опыт соконфетников в соседних темах.
Vent
Автомобиль: Corolla '08 1.6л МКПП Комфорт+
Сообщение Vent » 27 дек 2013, 19:35
Может кто знает, такие диски подойдут? Покупать планирую через интернет, примерить на месте нет возможности.
Производитель RepliKey
Модель RK L12C
Диаметр 16
Ширина обода 6.5
Вылет (ET) 45
Диаметр расположения центров крепежных отверстий (PCD ) 5*114.3
Диаметр центрального отверстия под ступицу (DIA) 60.1
Дополнительно
Комплект крепежа HWL, гаек закрытых 12 х 1.25 мм
Максимально допустимая нагрузка (Fb) - 600 кг
По размерностям вроде 1 в 1, но смущает, что заявлены как
Диск Replikey Suzuki Grand Vitara
И вообще буду очень благодарен за отзывы по этой фирме.
Сообщение Дюша » 27 дек 2013, 20:49
Про фирму не скажу, заказал себе просто Реплику,
про размерность все верно, а вот с колесными гайками промашка, у нас М12х1,5 мм
Про Сусуку, скорее всего заглушки будут ихние. -)
freeeeezy
Автомобиль: Toyona corolla 1.6 МКПП 2008 г.в.
Сообщение freeeeezy » 24 мар 2014, 11:55
а кто что думает на счет 7.5J*18 et48 с резиной 225/45? очень интересно влезут ли?
Сообщение St88 » 24 мар 2014, 11:57
Дюша писал(а):Про фирму не скажу, заказал себе просто Реплику,
а можно ссылку на них в инет магазин?)
Сообщение Дюша » 24 мар 2014, 17:41
Вот ссыль где я их забирал. Подорожали почти на 400 рэ.
Сообщение СерEGA » 27 мар 2014, 14:56
Дюша писал(а):заказал себе просто Реплику
Тоже взял Реплику, модель ТY35
Сообщение St88 » 28 мар 2014, 08:49
Дюша писал(а):Вот ссыль где я их забирал. Подорожали почти на 400 рэ.
Уже забрал?! значек в центре - Тойота?! и что с гайками делать, те что в комплекте не подходят?!
зы: фото можно, в живую глянуть?! а если в гараже то приложить к машине?!!!
Сообщение Дюша » 28 мар 2014, 10:45
Забрал еще в декабре и резину насадил родную, гайки в комплекте (их и буду ставить), дополнительно купил секретки, в центре знак Тойота. Жду, когда погода наладится, чтобы поменять, но судя по прогнозам ранее след выходных это не случится, гололед обещают.
Фото делал, недавно на форуме выкладывал.
Сообщение St88 » 28 мар 2014, 11:09
Дюша писал(а):Фото делал, недавно на форуме выкладывал.
Недавно - это когда?! Посмотрел все Ваши сообщения за март, фоток не было...
Сообщение Дюша » 28 мар 2014, 14:35
Тут это было.
ViRT
Автомобиль: Королла, 1.6 АКПП
Сообщение ViRT » 09 апр 2014, 12:52
ПОМОГИТЕ, СРОЧНО!))
имеет, королла 2010г.в. 1.6
Сейчас на ней, 205 55 16, 6.5x16, 5/114.3,
Хочу: 7jx17 et45 5x114,3x60,1 245 50 17
Все ли будет ок?)
Сообщение Изучаю » 09 апр 2014, 13:14
ViRT писал(а):ПОМОГИТЕ, СРОЧНО!))
Все ли будет ок?)
То что 7j будет очень мало для 245 это факт ( это как у коровы вместо глаз фары от короллы)
Смотря какой у Вас стиль вождения, и если все это дарят то можно пробовать.
Трудно мотору будет крутить такие бублики.
Сообщение Дюша » 09 апр 2014, 16:18
Шинный куркулятор ))) в помощь, диаметр наружный будет на 46 мм больше, НЕ ПОЙДЕТ.
Сообщение Изучаю » 09 апр 2014, 22:33
Всем привет!!!
Обращаюсь за советом!!!
Вопрос: какой штатный размер докатки должен быть в Королле Е 150 с 16 R,
почему задаю такой вопрос потому что из европы приходят Короллы, в комплектации которых докатка 17R/
Сообщение Дюша » 09 апр 2014, 23:25
Изучаю, вот из ангельского мануала. Для комплектации Типа А: 15 × 6 J - диск, P195/65R15 89S - резина. Для комплектации Типа В: 16 × 6 1/2 J - диск, P205/55R16 89H - резина. Для комплектации Типа С: 17 × 7 J - диск, P215/45R17 87W - резина.
Во всех случаях положена докатка 16 × 4T - диск, T135/80R16 101M - резина. Давление в докатке 4,5 кгс/см2.
Сообщение Изучаю » 09 апр 2014, 23:33
Дюша писал(а):Изучаю, вот из ангельского мануала. Для комплектации Типа А: 15 × 6 J - диск, P195/65R15 89S - резина. Для комплектации Типа В: 16 × 6 1/2 J - диск, P205/55R16 89H - резина. Для комплектации Типа С: 17 × 7 J - диск, P215/45R17 87W - резина.
Большое Вам спасибо добрый человек.
Просто отыскал новую докатку от Камри 135/70/ 16R/ за 1500 рублей.
Вернуться в «Подбираем диски для Тойота Королла»
