Размерность дисков
Оригинальны диски и реплики для Toyota Corolla
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Re: Размерность дисков
Сообщение Begemot » 05 фев 2013, 09:58
Sergant_43 писал(а):Влезут ли 215/55/17 в короллу 2007 года или лучше 215/50/17 поставить?
Чтобы ни в кого не плеваться потом, здесь посчитай разницу в клиренсе и диаметре http://www.pokrishka.ru/calculator.html ИМХО некритично
если уж и так можно http://autojeme.ru/video/tojota/toyota- ... -r-18.html
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 08 фев 2013, 22:17
Подбирая для себя диски не штатной размерности столкнулся с трудностью,
как узнать, как будет стоять на авто диск допустим большей ширины чем штатный,
и какой вылет ЕТ нужен в данном случае.
Нашел здоровский калькулятор, где наглядно показано, как
изменятся параметры диска и резины, очень удобно, рекомендую - Калькулятор
Сообщение Сергей » 03 мар 2013, 15:37
ON™ писал(а): не с родными размерами пол страны ездит.
Правда? А я не знал. Я то думал, что все стараются с рекомендованными размерами ездить. Ну да ладно. Все равно те размеры, которые указаны здесь - не родные и я бы поостерёгся ездить на не родных дисках *--*
nurbek05
Сообщение nurbek05 » 20 мар 2013, 13:26
Собираюсь заказать диски
6Jx15 ET40 5x114.3
либо
6.5Jx15 ET40 5x114.3
Шины 205/65R15 Мишлен
Подаскажите, подойдут ли для Toyota Corolla 2009 1.6 МКПП (По моему 17я комплектация)?
С завода стоит 205/55R16
Сообщение 48RONIN » 20 мар 2013, 22:12
nurbek05 писал(а):Подаскажите, подойдут ли
nurbek05 писал(а):Шины 205/65R15 Мишлен
6.5J правильней будет.
МаксимТ
Автомобиль: Toyota Corolla LE, 2ZRFE, AT, Silver, 2010
Место нахождение: Приморье
Сообщение МаксимТ » 29 июн 2013, 05:35
Сергей писал(а):Для автомобилей, оснащенных мотором объемом 1.6 л:
Литые, либо штампованные диски размерности 6.5JхR16 5х114.3x60.1 ЕТ45, где:
1. 6.5J*R16. 6.5J- ширина обода. R16- диаметр диска в дюймах.
2. 5*114.3- сверловка
3. 60.1- диаметр внутреннего отверстия
4. ЕТ 45- вылет
Допустимые отклонения.
1. Вылет ЕТ42.
2. Только для литых и кованых дисков (!) центральное отверстие 60,1 мм может отличаться от штатного в большую сторону. В этом случае требуется установка пластиковых центровочных колец для компенсации разницы в размерах.
От себя скажу. Та же размерность и для автомобилей,оснащенных двигателем 4ZZ-FE 1,4 л
На Corolla made in USA 5Х114.3 не подходят. На ней сверловка 5Х100
Сообщение Сергей » 29 июн 2013, 06:38
МаксимТ писал(а):На Corolla made in USA
Откуда данные?
А кроме США их делают по всему Земному шару. Например есть Corolla Altis для азиатских стран, мне она всегда нравилась, вот бы на неё рассверловку узнать ;-)
МаксимТ
Сообщение МаксимТ » 29 июн 2013, 07:35
Откуда данные?
Все очень просто. Решил прикупить литье. Выбирал пол года, думал к лету само то будет. Так как в мануале из бардачка ни чего путнего не нашел про размерность колес, то решил почитать форум. И вот. Прихожу в магазин. Выбираю диски. Одевают новую резину. Ставят на ступицу и .... диски не встают по шпилькам. Моя в а%Yе! Вот так вот верить людям! Нет чтобы рулеткой померить самому!
P.S. Магазин не виноват. Я сам выбрал (пальцем показал). Хотя могли бы и перепроверить....
Сообщение Сергей » 29 июн 2013, 08:00
МаксимТ писал(а): Магазин не виноват. Я сам выбрал
По закону, в течение 14 суток товар можно вернуть, а тем более в Вашем случае *--*
Andrey_ka37
Сообщение Andrey_ka37 » 29 июн 2013, 09:44
У моего друга Приус, из Голландии пригнали.
Звонит на днях - Андрюха.. купи говорит у меня диски с резиной от Камри,
2 тыщщи пробег, состояние идеал, 5 рублей колесо. Купил себе на Приус,
приехал в шиномонтаж, стали ставить - не лезет!! Там сверловка не 114.3 а 110.
МаксимТ
Сообщение МаксимТ » 02 июл 2013, 05:01
Переобувался на шиномонтажке при магазине и деньги вернули без проблем. Настроение было испорчено, так как хотел именно эти диски.
Irn-Bry
Сообщение Irn-Bry » 30 окт 2013, 11:50
Здравствуйте!
Вопрос.
В наличии Corolla 2008гв 1.4
на зиму планирую купить резину и диски штамповки.
не могу определиться R16 или R17
насколько будет разница в динамических, ходовых качествах и дорожный просвет на этих диаметрах дисков?
1,4 и так уже не спринтер сам по себе.
или не стоит заморачиваться и поставить 16R
Спасибо
Сообщение St88 » 30 окт 2013, 13:11
Ставь 16е штампы. Этож штамп, зачем переплачивать за диаметр?! а для 1,4 то вообще рекомендуют 15й радиус! А клиренс будет зависеть от высоты профиля резины...
Сообщение 48RONIN » 03 ноя 2013, 21:51
Irn-Bry писал(а):насколько будет разница в динамических, ходовых качествах и дорожный просвет на этих диаметрах дисков?
Тут оценить более-менее можно будет только в комплекте с резиной которую желаешь использовать.Просвет можно прикинуть по калькулятору из поста Andrey_ka37. По динамике если не учитывать качество резины, то имхо меньший радиус (диск+резина) шустрее, в ходовых если имеется ввиду руление, то скорее всего, больший радиус с меньшей высотой профиля резины будет увереннее тебя нести, но комфорта увы не будет. Та что определенный баланс это и есть заводской R и штатный профиль.
сергей45
Автомобиль: корола 2012
Сообщение сергей45 » 19 ноя 2013, 07:44
подскажите ,можно ли поставить диски 7х16,в место штатных 6,5х16?резина 205\55\16
R58
Автомобиль: Toyota
Сообщение R58 » 20 ноя 2013, 00:06
Подскажите приз! Диски 17 ширина 8 вылет 45 . Подойдет на короллу? Резину думаю брать 215/50/17
Как все это будет подойдет ли? И на сколько будет вылет из арок?
Спасибо
Сообщение 48RONIN » 23 ноя 2013, 22:06
сергей45 писал(а):подскажите ,можно ли поставить диски 7х16,в место штатных 6,5х16?резина 205\55\16
В принципе ширина диска в 7" максимально допустимая для резины 205, думаю при обычном маневрировании никаких отличий не заметишь, эстетически смотреться это дело вкуса - покрышка как бы в ширину немного раздасться. Только обрати внимание на вылет новых дисков, если он отличается от штатного картинка изменится.
R58 писал(а):Подскажите приз! Диски 17 ширина 8 вылет 45 . Подойдет на короллу? Резину думаю брать 215/50/17
Во первых широковат диск для размера 215, уже рискованно и не безопасно и для нормальной эксплуатации не приемлимо. Диск станет шире на 38мм.
R58 писал(а):И на сколько будет вылет из арок?
на 19мм по сравнению со штатным диском.
R58, имхо не вариант.
сергей45
Сообщение сергей45 » 02 дек 2013, 19:06
штатный 6,5х16 ет 45, а если поставить 7х16,то вылет нужен другой,или 45 пойдёт?
Последний раз редактировалось сергей45 09 дек 2013, 07:55, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение Дюша » 02 дек 2013, 21:19
205/50R17----7 x 17 ET42
215/45R17----7,5 x 17 ET40
215/50R17----8 x 17 ET40
Сообщение 48RONIN » 04 дек 2013, 22:59
сергей45 писал(а):штатный 6,5х16 ет 45, а если поставить 7х16,то вылет нужен другой,или 45 пойдёт?
Разницу ширин дисков в 12,7мм надо куда-то девать. Если нет желания иметь вылет из арок то ЕТ50, но тогда вся эта ширина уйдет внутрь арки. С точки зрения оптимальной нагрузки на подшипник оставляй ЕТ45, но тогда жертвуй вылетом из арок на 6мм.
Вернуться в «Подбираем диски для Тойота Королла»
