Размерность дисков
Оригинальны диски и реплики для Toyota Corolla
ingr
Автомобиль: Toyota Corolla
Место нахождение: Сургут
Re: Размерность дисков
#141
Сообщение ingr » 28 авг 2015, 19:12
Да, нашел интересное предложение. Использовать буду, скорее всего, резину штатного размера.
#142
Сообщение Изучаю » 28 авг 2015, 19:42
ingr писал(а):Ширина диска
7.0"
Ихмо.
надевали 205. смотрится плохо.
Но смотря с каким вылетом и как изготовлена полка.
Василий81
Автомобиль: Тойота Королла 1,6 МТ Е18 2014 года
#143
Сообщение Василий81 » 20 сен 2015, 17:40
Добрый день. Хочу поставить разно широкую резину на перед и зад. Какие брали размеры если кто то уже ставил на Е 180?
VBIF
#144
Сообщение VBIF » 20 сен 2015, 18:05
7.0"
Ихмо.
Действительно, смотрится отвратительно :-{}
#145
Сообщение 48RONIN » 21 сен 2015, 17:57
VBIF, и что тут видно, что диски оригинал тойота? - нет; что ширина 7"? так ракурс не тот; и что резина штатная? ну возможно... какой-то не информативный пример *bl*
Василий81 писал(а):Добрый день. Хочу поставить разно широкую резину на перед и зад. Какие брали размеры если кто то уже ставил на Е 180?
Василий81, вопрос затеряется, лучше новую тему создай, либо в разделе Е180 спроси, здесь кузов тоже для эстетического восприятия не последнюю роль играет.
VBIF
#146
Сообщение VBIF » 21 сен 2015, 18:16
48RONIN Окай, расшифрую.
Диски литые, производства фирмы "Ijitsu" Size (DxB)=16x7; PCD=5x114,3; ET=38; DIA=67,1. Проставочных центральных колец нет, крепеж коническими гайками. Шины штатные фирмы "Yokohama" модель "Advan A-460" 205/55/R'16.
Ракурс невозможно взять такой, что бы было понятно что диск нештатного размера.
Забанен: до Завтра, 09:35
#147
Сообщение Stranger21 » 21 сен 2015, 19:58
Миш , на фото ниче не понял - колесо как колесо . Штатное как на вид .
VBIF
#148
Сообщение VBIF » 21 сен 2015, 20:31
Stranger21 Серёга, и я про то же, что эти мои диски хоть и нештатного размера (вылет, ширина диска) визуально от дисков штатного размера мало отличаются, если не сказать больше.
Ниже можно посмотреть фото как эти диски смотрятся на машине с разных ракурсов. :ymblushing:
Ilvik
#149
Сообщение Ilvik » 14 фев 2016, 21:32
Резина шириной 205 на диске в 7" нормально смотрится, ничего особенного.
#150
Сообщение Изучаю » 14 фев 2016, 21:59
VBIF писал(а):Ниже можно посмотреть фото
На мой вкус эти диски смотрятся замечательно.
Geepas
Автомобиль: Toyota Corolla 2012
#151
Сообщение Geepas » 10 мар 2016, 14:17
Купил данные диски, скзали оригинальные штампы короллы.
Я так понимаю на королле штатный размер 6.5x16 ET45, а тут почему то вылет другой 6.5x16 ET40.
#152
Сообщение validuser » 10 мар 2016, 15:37
Для вашего случая колесо будет выпирать наружу на 5 мм (0.2'') относительно штатного. Вообще ни о чём.
Valero
Место нахождение: Тверь
#153
Сообщение Valero » 10 мар 2016, 21:18
Прошу совета,подскажите с Авенсиса на нашу Короллу диски штампы встанут или нет?Родные на R16 cтоят,те то же ,интересует вылет,и посадочное ступицы?
Ilvik
#154
Сообщение Ilvik » 13 мар 2016, 18:57
Valero смотря какого года был авенсис, у них до 2009 года была разболтовка 5х100, а потом стала 5х114.3. Я как то купил себе диски с резиной от авенсиса, а они не подошли, оказалось разболтовка 5х100.
Valero
#155
Сообщение Valero » 13 мар 2016, 21:12
Понял,спасибо значит надо обязательно мерить,а то попасть можно!
#156
Сообщение validuser » 11 дек 2016, 18:55
Сегодня прикупил на лето, как раз что искал R17 %-)
OZ Racing
Беляши :)
Теперь осталось резю купить, возьму 205/50 R17
Selfex
#157
Сообщение Selfex » 15 янв 2017, 15:29
validuser » 11-12-2016, 20:55 писал(а):Сегодня прикупил на лето, как раз что искал R17 %-)
OZ Racing
Беляши :)
Боюсь, что для 17" и если ширина диска 7", то тоже соглашусь, что ширины в 205 будет мало, бери резину в размерности хотя бы 215/50/17! Еще можно 225/45/17, у друга колеса стоят на 17" с шириной на 7", резину он поставил 225/45/17, смотрится отлично! Правда у него Киа Сид 2011г.в.
#158
Сообщение validuser » 15 янв 2017, 20:23
Нет, 215 в колею кидает сильно, я именно 205 поставлю а ширина диска 6,5 так что все нормально будет, диск не сильно тяжёлый именно такие искал долго, помпа у меня слабенькая 1.4 всего :)
#159
Сообщение Дюша » 15 янв 2017, 20:31
205 с 6,5 зер гуд.
Разгон будет потяжелее, но накат по-больше. -)
Композитор
Автомобиль: Corolla ZRE 151 L
Место нахождение: Одесса
Размерность дисков
#160
Сообщение Композитор » 06 фев 2017, 00:17
Камрады, а пробовали ставить на штатные диски резину 205х60 R16
Очень хочется на лето прикупить, чтобы помягче была "Снежинка :) "
С тренером по борьбе может сразится только тренер по стрельбе =\
Вернуться в «Подбираем диски для Тойота Королла»
