Размерность дисков
Оригинальны диски и реплики для Toyota Corolla
Re: Размерность дисков
#121
Сообщение Изучаю » 05 апр 2015, 10:57
validuser писал(а):Подниму темку.
Такой вопрос: Как сильно измениться поведение машины если снять штатные R15 и поставить R17 ?
Желательно бы хоть примерно в процентном соотношении: сильно труднее мотору станет развивать скорость? на сколько упадёт тяга? Для ходовки как? для гранат нагрузка в смысле? Ну и вообще хочется красоты и чем придётся заплатить кроме денег?
На 1.4 если переходить на 17 то диски искать по кг. но это будет дороже.
Фирма ADVAN до 7 кг.
Нет лишних бумажек да и резина летняя еще спокойно отходит лето но мечта остается перевести лето с 16 на 17.
#122
Сообщение Stranger21 » 05 апр 2015, 11:36
Правильно , по весу искать .. вполне можно найти на 17 литье легше чем родные 15 сталь ...
А покрышка на 17 по логике должны быть не тежелее 15 точно есл не легше
Благодарил (а): 66 раз
#123
Сообщение validuser » 06 апр 2015, 10:17
Какую резю на 17 катки надо ставить что бы не цепляло ничего?
215 или 225 ?
а высота профиля какая должна быть? 50 или 45 ?
спасибо.
#124
Сообщение Изучаю » 06 апр 2015, 11:10
validuser писал(а):Какую резю на 17 катки надо ставить что бы не цепляло ничего?
215 или 225 ?
спасибо.
Видел и то и то.
При 7.0 все смотрится .
Нет эфекта бублика.
а высота профиля какая должна быть? 50 или 45 ? Все пойдет.
Егор Александрович
#125
Сообщение Егор Александрович » 07 апр 2015, 14:02
215 или 225 ?
спасибо.
validuser писал(а):Желательно бы хоть примерно в процентном соотношении: сильно труднее мотору станет развивать скорость? на сколько упадёт тяга? Для ходовки как? для гранат нагрузка в смысле? Ну и вообще хочется красоты и чем придётся заплатить кроме денег?
Если стандартно идет 195/65 R15 J6.0 ET45 5х114,3 я бы поставил 225/45 R17 J(6.5-7,5-на выбор) ET45 5х114,3. Потому как и диаметр общий будет ближе к стандарту (нет проблем со спидометром) и ширина классно смотрится (+ устойчивость улучшится; - колейности бояться больше будет)
Правильно написали, что ищи по весу) но чтобы не ходить и не взвешивать все подряд ищите ковку и все))) мотору будет пофиг вовсе если вес не измениться, ходовке аналогично пофиг, вылет если экстремально не уменьшать/увеличивать, то и на подвеску вообще не будет сильно сказываться. Ну на крайний случай ты при изменении вылета на 10мм поменяешь все на 5 тысяч раньше, чем при стд. дисках, но это при условии, что вылет измениться, а если вес меньше стд (что самое вероятное) то не парься)
Я тут уже писал, что купил 225/40 R18 J7.5 ET35 5х114,3 и все встанет отлично (в конце апреля собираюсь поставить) единственный минус блин, что выглядеть будет не очень красиво из-за того, что большое расстояние между арками и колесом, как джип))) а так цемента куплю 100 кг и в багажник )))
kzsskz
Автомобиль: Toyota corola 2008
#126
Сообщение kzsskz » 13 апр 2015, 16:43
всем привет!
корола 2008год 1,6
что лучше на лето :
205/60/16
или
195/65/15
в смысле по ходовке, управляемости, зацеп по кузову
заранее благодарю
#127
Сообщение Stranger21 » 13 апр 2015, 20:23
205 60 р16 у еня круглый год
P-^
но я быстрее 120 не езжу .. не знаю .. кавото "матает" говорят на 60 профиле .
с кузовом вопросов нет
мне главное что выше делает машину .
#128
Сообщение Дюша » 13 апр 2015, 23:37
kzsskz писал(а):всем привет!
корола 2008год 1,6
что лучше на лето :
205/60/16
или
195/65/15
заранее благодарю
Клиренс раз, реальная скорость два, масса три-это все выше у первого варианта.
195/65/15 эти катал, теперь катаю 205/55/16 рулятся лучше.
kzsskz
#129
Сообщение kzsskz » 14 апр 2015, 16:49
Stranger21 писал(а):205 60 р16 у еня круглый год
P-^
спс, вот тоже хочу высоту для груза, при этом нет желания ходовку убивать и безопасность терять
kzsskz
#130
Сообщение kzsskz » 14 апр 2015, 16:54
Дюша писал(а):Клиренс раз, реальная скорость два, масса три-это все выше у первого варианта.
195/65/15 эти катал
спс, да 205/55/16 сам катаю но мягкие для груза не очень резину пробивает.
масса три - про что имеет и виду?
и на сколько хуже управляемость и именно в чем на 195/65/15 ?
#131
Сообщение exxittus » 14 апр 2015, 17:04
Берите резину в обозначении которой есть буквы XL(eXtra Load)
#132
Сообщение Дюша » 15 апр 2015, 00:35
kzsskz писал(а):масса три - про что имеет и виду?
Неподрессоренная масса увеличивается, меняется управляемость авто, динамика авто, меняются углы Кастера и плечо обката.
kzsskz писал(а):и на сколько хуже управляемость и именно в чем на 195/65/15 ?
Скорость на "переставке" сразу снижается.
Valero
Место нахождение: Тверь
#133
Сообщение Valero » 26 апр 2015, 21:51
Помогите советом, отдают литые диски с Митсубиси Лансер 10 кузов,не штатные ,интересует встанут аль нет?,смотрел разболтовку колес -сверловку и там и у нас 5х114.3 вылет наш на 45,там вроде 46, внутренний диаметр ступицы у нас 61.1,у лансера если не ошиб 70.1, также вопрос по гайкам прижмут или нет ,позволит ли конусность,и надо ли какие проставки под ступицу??????????
#134
Сообщение Дюша » 26 апр 2015, 23:27
Радиус какой?
Наша ступица 60,1 мм, проставочные-центровочные кольца обязательны.
Вылет уточните.
Фото бы. :ymblushing:
#135
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 08:18
у меня такие диски )
Литье с 9го лансера вроде как .
Заглушки оторваны с лейблами Лансер , и затянуты пленкой
Купил кольца установочные , 70-60 переход , ставлю через них
Диски клевые ! литье легкосплавное , недостаток - гнуться ) но и правятся тоже легко ...
И мыть щелку не очень удобно .. палец с тяпкой с трудом пролазит )
Valero
#136
Сообщение Valero » 27 апр 2015, 16:52
Дюша писал(а):Радиус какой?
Вылет уточните.
А да забыл,радиус тоже 16, сеня померю ,можь так встанут,фото попробую если получится зделаю камера слабая все мутно получается!
Valero
#137
Сообщение Valero » 27 апр 2015, 16:55
Stranger21 писал(а):у меня такие диски )
А че смотрятся хорошо! КАК понял это штатные с девятого лансера?
#138
Сообщение Stranger21 » 27 апр 2015, 18:02
Там их было Два типа вроде, что 9й что 10 одинаково - комплектуються калесами По желанию у ОД
Другой тип дисков - Широкие звезды , плоские такие
Вот у соседа моего ОД поставил такие . Авто продал - калеса мне продал.
ingr
Автомобиль: Toyota Corolla
Место нахождение: Сургут
#139
Сообщение ingr » 28 авг 2015, 16:18
Товарищи, посоветуйте: нашел диски, оригинал Тойота, только не знаю, с какой модели.
Размеры такие:
Ширина диска
7.0"
Вылет (ET)
40 мм.
Сверловка (PCD)
114.30x5
Тип
Литой
Диаметр отверстия
60,1 мм.
Подойдут на Короллу?
#140
Сообщение 48RONIN » 28 авг 2015, 16:34
ingr писал(а):Подойдут на Короллу?
ingr, в сравнении со штатной почти на 13мм шире обод диска, что впрочем допустимо для штатного размера резины 205 и будет в будущем возможность поставить резину по шире на 215 если будет желание, вылет на 5мм меньше от штатного будет означать что на 5мм резина будет торчать больше из арок в сравнении со штатным. Итог - если материально интересное предложение, бери подходят при условии, что использовать будешь штатную резину 205/55*16.
Вернуться в «Подбираем диски для Тойота Королла»
