Размерность дисков
Оригинальны диски и реплики для Toyota Corolla
Размерность дисков
#161
Сообщение Das ist » 06 фев 2017, 06:51
Композитор писал(а):Источник цитаты а пробовали ставить на штатные диски резину 205х60 R16
У меня зимняя в таком размере, все норм.
Благодарил (а): 535 раз
Размерность дисков
#162
Сообщение Карп » 06 фев 2017, 07:29
Das ist, профиль повыше . Чуток на клиренсе зимой играете?
Размерность дисков
#163
Сообщение Das ist » 06 фев 2017, 07:52
Карп писал(а):Источник цитаты Чуток на клиренсе зимой играете?
Ну да)
Balu
Автомобиль: toyota auris
Re: Размерность дисков
#164
Сообщение Balu » 17 фев 2017, 07:44
У меня на аурисе стоят 205х60хR16 летние(хакка грин) и зимние(пирелли), ничего не задевает, поднятие на 1 см, два года езжу.
di1978
Автомобиль: 1.6 2007 МКПП
#165
Сообщение di1978 » 17 фев 2017, 10:56
Такие же 205х60хR16, зима-хакапелита и лето-тойо. Нормально очень.
Чёрный Абдулла
Автомобиль: Toyota Corolla 2010г.(Elegance Plus), 1ZR-FE. АКПП(U340E).
Место нахождение: Кемерово
Размерность дисков
#166
Сообщение Чёрный Абдулла » 10 июл 2017, 18:02
Парни подскажите пожалуйста по дискам от Mazda. Остался комплект литья на зимней резине.
Параметры литья:
1. 6.5J*R16. 6.5J- ширина обода. R16- диаметр диска в дюймах.
2. 5*114.3- сверловка
3. 67- диаметр внутреннего отверстия
4. ЕТ 52.2- вылет
Калькулятор пишет вот что: "Колесо на 7 мм (0.3'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо."
Я вот переживаю за эти 7 мм. Ставил кто диски от mazda как полёт?
Благодарил (а): 74 раза
Размерность дисков
#167
Сообщение validuser » 10 июл 2017, 18:35
7 mm это ерунда, можно ставить и кататься спокойно.
Размерность дисков
#168
Сообщение 48RONIN » 19 июл 2017, 22:44
Чёрный Адулла писал(а):Источник цитаты 3. 67- диаметр внутреннего отверстия
Вот здесь, без проставочных колец не обойтись.
Размерность дисков
#169
Сообщение validuser » 20 июл 2017, 06:50
48RONIN писал(а):Источник цитаты Вот здесь, без проставочных колец не обойтись.
Эти кольца как правило пластмассовые и никакой роли не играют, так как диск притягивается гайками и центрируется ими же.
У самого DIA не 60,1 а 67 так же, кольца не ставил.
Размерность дисков
#170
Сообщение 48RONIN » 20 июл 2017, 18:49
validuser писал(а):Источник цитаты никакой роли не играют
Роль то у них как раз облегчить водителю установку колеса на ступицу, ну и "отнять" часть усилия воздействия от веса авто на пару шпилька-гайка, за счёт плотной посадки на ступицу. Не скажу что это критически важно, но лучше если это будет присутствовать. Сами кольца пластмассовые - это уже просто вариант невелировать эту разность, а по заводскому посадка достаточно плотная именно колеса на ступицу, иначе для чего одна десятка в плюсе на диаметр.
Размерность дисков
#171
Сообщение validuser » 20 июл 2017, 20:52
48RONIN писал(а):Источник цитаты а по заводскому посадка достаточно плотная именно колеса на ступицу, иначе для чего одна десятка в плюсе на диаметр.
Утверждать не стану, возможно на первоначальном этапе действительно так и есть, но при затяжке диск центрируется именно гайками это точно, не зря они на конус.
Чёрный Абдулла
Размерность дисков
#172
Сообщение Чёрный Абдулла » 26 июл 2017, 16:47
Что за проставочные кольца ?
Размерность дисков
#173
Сообщение 48RONIN » 17 авг 2017, 19:41
Чёрный Абдулла
Размерность дисков
#174
Сообщение Чёрный Абдулла » 24 сен 2017, 12:39
Парни подскажите у нас резьба М 12Х1,5 или М 12х1,25 ? А то озадачился покупкой "секреток".
Благодарил (а): 49 раз
Размерность дисков
#175
Сообщение Bemsik » 24 сен 2017, 13:10
Чёрный Абдулла писал(а):Источник цитаты Ставил кто диски от mazda как полёт?
У меня от мазда 3 стоят. Нормально.
bRUtality
Размерность дисков
#176
Сообщение bRUtality » 27 фев 2018, 11:55
Подскажите, пожалуйста, по размерности.
Понравились диски от Естимы, но вылет у них 50 мм. Подойдут ли на них те покрышки, что стоят на штатных дисках?
Размерность дисков
#177
Сообщение validuser » 27 фев 2018, 17:15
bRUtality, если радиус тот же и ширина диска позволяет то конечно подойдут. В инете есть таблицы зависимости ширины диска от ширины резины.
Типа такой
Код: Выделить всё
Посадочная ширина диска   Минимальная ширина шины   Максимальная ширина шины
6.5 дюймов                 185 мм             215 мм
7.0 дюймов                 195 мм             225 мм
7.5 дюймов                 205 мм             235 мм
8.0 дюймов                 215 мм             245 мм
bRUtality
Размерность дисков
#178
Сообщение bRUtality » 27 фев 2018, 18:08
Понял, значит вылет не влияет.
Вернуться в «Подбираем диски для Тойота Королла»
