Размерность дисков
Оригинальны диски и реплики для Toyota Corolla
Размерность дисков
Сообщение Сергей » 09 янв 2013, 15:44
Для автомобилей, оснащенных мотором объемом 1.6 л:
Литые, либо штампованные диски размерности 6.5JхR16 5х114.3x60.1 ЕТ45, где:
1. 6.5J*R16. 6.5J- ширина обода. R16- диаметр диска в дюймах.
2. 5*114.3- сверловка
3. 60.1- диаметр внутреннего отверстия
4. ЕТ 45- вылет
Допустимые отклонения.
1. Вылет ЕТ42.
2. Только для литых и кованых дисков (!) центральное отверстие 60,1 мм может отличаться от штатного в большую сторону. В этом случае требуется установка пластиковых центровочных колец для компенсации разницы в размерах.
От себя скажу. Та же размерность и для автомобилей,оснащенных двигателем 4ZZ-FE 1,4 л
Re: Размерность дисков
Сообщение 48RONIN » 12 янв 2013, 00:15
Сергей писал(а):От себя скажу. Та же размерность и для автомобилей,оснащенных двигателем 4ZZ-FE 1,4 л
Сергей почему же, штатно на эту Короллу идут другие размерности и по вылету и по ширине обода.
Сообщение Сергей » 12 янв 2013, 07:35
48RONIN писал(а):Сергей почему же штатно на эту Короллу идут другие размерности и по вылету и по ширине обода.
Вот штатная размерность для 1,4 л
Стальные штампованные диски размерности 6JхR15 5х114.3 ЕТ45, где:
1. 6J*R15. 6J - ширина обода. R15 - диаметр диска в дюймах.
2. ЕТ 45 - вылет.
3. 5*114.3 - сверловка.
Итак разница в ширине и диаметре диска. Но разницы ни по шасси ни по кузову нет. Больше скажу на моей 1,4 летом стояли родные штампованные
а зимой вот с этими параметрами
Литые диски размерности 6.5JхR16 5х114.3 ЕТ45, где:
1. 6.5J*R16. 6.5J - ширина обода. R16 - диаметр диска в дюймах.
2. ЕТ 45 - вылет.
мне на 16 радиус параметры давал ОД HiHI
Сообщение 48RONIN » 12 янв 2013, 17:40
av Штатный вылет для 1,4 для R15" это ЕТ39 .
Сообщение Сергей » 12 янв 2013, 18:12
48RONIN писал(а): Штатный вылет для 1,4 для R15" это ЕТ39 .
Источник информации? В руководстве по эксплуатации для 1,4 л ЕТ 45.
Сообщение 48RONIN » 12 янв 2013, 19:48
Сергей писал(а): Источник информации? В руководстве по эксплуатации для 1,4 л ЕТ 45.
По мануалу надо у себя уточнить, почему то был уверен что ЕТ39.
Кроме этого
Сообщение Сергей » 12 янв 2013, 20:08
Кроме этого
Я скачал мануал. Там только ширина дисков. Я в 2008 г. прежде чем покупать диски на уши поставил ОД. Вылет для дисков на 15 и движка 1,4 ЕТ 45 - железно, ну и соответственно и для радиуса на 16. Если бы не ставил не говорил. Диски подходили идеально.
А вот например здесь
ЕТ 39 видимо был на предыдущих поколениях
Кстати таблица от 2008 г. Тогда никакой ЛегионАвтодата , от которого приведенная таблица и знать не знал параметры дисков.
Сообщение 48RONIN » 12 янв 2013, 20:29
Парни у кого движка 1,4 просьба посмотреть заводской диск (запаску) на предмет маркировки ЕТ. Думаю, что производитель должен пользовать один и тот же параметр и для машин 2007г и для машин 2012года.
Сообщение Сергей » 12 янв 2013, 20:32
48RONIN писал(а):Парни у кого движка 1,4 просьба посмотреть заводской диск (запаску) на предмет маркировки ЕТ. Думаю, что производитель должен пользовать один и тот же параметр и для машин 2007г и для машин 2012года.
У меня была 1,4 . Ну неужели я обманывать буду. Вот еще таблица
Сообщение Сергей » 13 янв 2013, 07:08
Сегодня звонил ОД. Спросил параметры на 1,33л. Они такие же как и на 1,4 пять лет назад
2. ЕТ 45 - вылет.
Спросил источник информации , сказали , что какие-то их внутренние справочники.
Спросил про вылет ЕТ 39 ответили, что и близко такого нет.
Тогда в 2008 г мне сказали то же самое, только я не давил на них про ЕТ39. Какие у ОД сказали параметры с такими купил и поставил тогда.
vigor
Сообщение vigor » 24 янв 2013, 21:58
Добрый вечер.Терзания ОД по поводу вылета для 1,33 ни к чему не привели. Использовал математический расчет :
наши 15-е диски 6J = 6*2,54 = 15,24 делим пополам 7,62 см или 76,2 мм
16-е диски 6,5J = 6,5*2,54 = 16,51 делим пополам 8,255 см или 82,55 мм
Разница 82,55-76,2 = 6,35 мм
От вылета 16-х дисков убираем полученную разницу 45-6,35 = 38,65 или усредненно 39 мм.
Вот такая математика. Прошедший летний сезон откатал на Replica TY 46 15-е с вылетом 39, проблем никаких.
А на родных штамповках вылет не указан, у них другая маркировка. Но можешь вооружиться штангелем, линейкой и отвесом и померять вылет на запаске. 45 не получится.
Сообщение Сергей » 25 янв 2013, 13:32
vigor писал(а):Вот такая математика. Прошедший летний сезон откатал на Replica TY 46 15-е с вылетом 39, проблем никаких.
Точно так же катал три года Replica TY 50 только не R15, а R16
VITALY
Автомобиль: 2008 г.в. 4ZZ-FE
Место нахождение: Карелия
Сообщение VITALY » 25 янв 2013, 14:56
имеются диски 6,5JJ R16
есть ли смысл поставить на них резину 195/55 ?
соображения следующие: движок 1,4 и тапки 205 и более великоваты ??
или это я лишнего придумываю? P_P
Sergant_43
Сообщение Sergant_43 » 03 фев 2013, 01:42
какая резьба у шпилек? какие нужно покупать гайки для литых дисков?
Sergant_43
Сообщение Sergant_43 » 03 фев 2013, 14:18
Если дишки покупаешь б/у, то гайки в комплекте не идут)) да и рзьба на шпильках машин я думаю разная, так что эти гайки могут и не подойти. А я допустим вообще хочу секретку, чтоб надежнее было.
Алексей782
Сообщение Алексей782 » 04 фев 2013, 13:32
подскажите а на corolla axio 2008г диски r16 et40 j7 встанут? и какую по параметрам резину на лето на них лучше поставить?
Сообщение 48RONIN » 04 фев 2013, 22:29
Алексей782 писал(а):подскажите а на corolla axio 2008г диски r16 et40 j7 встанут? и какую по параметрам резину на лето на них лучше поставить?
На Дром сходи вот первый попавшийся чел пишет, что 205/65/16 уже трут в поворотах.
Штатный размер дисков на Аxio
ALEKS-2
Благодарил (а): 42 раза
Сообщение ALEKS-2 » 04 фев 2013, 22:40
Alexander I писал(а): вообще-то, уважающие себя производители, к своим литым дискам всегда гайки прикладывают.
A уважающие себя продавцы эти гайки вынимают и продают отдельно :-))
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 04 фев 2013, 23:09
Alexander I писал(а):Но вообще-то, уважающие себя производители, к своим литым дискам всегда гайки прикладывают.
Гайки к дискам идут если диск под конкретное авто, если нет, то длина и шаг резьбы шпилек разные.
Sergant_43
Сообщение Sergant_43 » 05 фев 2013, 00:25
Влезут ли 215/55/17 в короллу 2007 года или лучше 215/50/17 поставить?
Вернуться в «Подбираем диски для Тойота Королла»
