Литьё с креплением под планшайбы. За и против.
Оригинальны диски и реплики для Toyota Corolla
pelyat
Сообщение pelyat » 25 ноя 2013, 21:18
Попались мне б/у диски R16 на короллку, вроде как оригинал ОЕМ ... Крепятся, соответственно, гайками, но гайками не конусными, а с планшайбами. Соответственно, диск центрируется ЦО а не гайками.
Внимание, вопрос! Есть ли у кого опыт пользования такими дисками? И если есть то какой, этот самый опыт?
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Re: Литьё с креплением под планшайбы. За и против.
Сообщение Карп » 25 ноя 2013, 21:51
Развивали эту тему в прошлой жизни. То же переживал...затем успокоили.
pelyat
Сообщение pelyat » 25 ноя 2013, 22:03
Спасибо! Буду брать. Только гайки дороговастые... заказал в экзисте.
Сообщение 48RONIN » 25 ноя 2013, 22:41
Да Вы о чем? То, что у нас, как автор пишет, планшайбы на литье это да, но даже такая гайка ниже шайб должна иметь конусную центрацию диска. Думаю автор не так вопрос пишет:
pelyat писал(а):диск центрируется ЦО
Это трудно себе представить - центрацию центральным отверстием
Сообщение Дюша » 25 ноя 2013, 23:16
Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет).
У штатных колес автомобиля центральное отверстие, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Но если Вы покупаете диск в магазине, не удивляйтесь тому, что центральное отверстие может оказаться больше положенного. Производители запчастей часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD (диаметр центров крепежных отверстий).
Сообщение exxittus » 25 ноя 2013, 23:43
48RONIN писал(а):Это трудно себе представить - центрацию центральным отверстием
Именно так и есть на ориг. литье. Гайка с завальцованной шайбой НЕ ЦЕНТРИРУЕТ, центрирует отверстие, зазор посадочного места 0,1-0,2мм примерно
Сообщение Карп » 25 ноя 2013, 23:52
48RONIN,да ты не суетись..Пусть выложит картинку. Какая она конусная? ты о чём? Носик чуть завальцован.,типа снята чуть фаска. Если ты считаешь это конкретно конусом..
Вернуться в «Подбираем диски для Тойота Королла»
