Сезонное переобувание, хранение шин
Выбираем резину
Архип
Автомобиль: Toyota Corolla, АКПП.
Re: Правила эксплуатации шин
#361
Сообщение Архип » 09 май 2015, 16:24
К своему стыду даже еще не мыл :( ни колеса ни колпаки. Все жду когда на работе "летнюю мойку" запустят.
Промою, просушу обязательно.
exxittus кстате "стойку" сделать это хорошая мысль, спасибо.
#362
Сообщение exxittus » 09 май 2015, 16:33
Стандартное исполнение
http://www.amazon.de/s/?ie=UTF8&keyword ... 5lenu4g6_b
Re: Хранение покрышек
#363
Сообщение Azimuth » 10 май 2015, 21:34
exxittus писал(а):Стандартное исполнение
Мне понравилось...тоже хороший вариант для хранения.
Свои наработки.
Комплекты зимней и летней резины на дисках, хранятся в полиэтиленовых мешках, стоя в вертикальном положении в нижней части антресоли в гараже. Перед хранением выполняю мойку, просушку и, дополнительно, очистку автохимией дисков и резины. При смене комплектов в межсезонье - балансировка.
#364
Сообщение validuser » 13 май 2015, 09:40
Гаража нет, колёса в сборе лежат друг на друге стопкой на лоджии. Места нет и много занимают кстати.
#365
Сообщение exxittus » 13 май 2015, 10:02
validuser писал(а):Гаража нет, колёса в сборе лежат друг на друге стопкой на лоджии. Места нет и много занимают кстати.
Плохо.
И для людей и для резины плохо.
Занимают они 1/4-1/3 площади балкона.
Вариант "дача"?
Подвальные помещения по прежнему не используются как складские?
Аборигены-неандертальцы такие дикие, что даже к съемной хате бесплатно прилагается отделенная штакетником клетушка ок. 2квадратов.
Мне досталась кладовая 2,5х2,5м, хозяин поставил стабильные деревянные стеллажи под домашнюю утварь.
В подвале очень сухо и 12-17градусов, в жару захожу остыть-отдышаться))));
В квартире летом аж до 30 на южной стороне и до 26 на северной.
#366
Сообщение Stranger21 » 13 май 2015, 10:04
Агрументы , что плохого в собраной накаченой резине , стопкой , при постоянной Т +5...+15 град ?
#367
Сообщение exxittus » 13 май 2015, 10:44
Stranger21 писал(а):Агрументы , что плохого в собраной накаченой резине , стопкой , при постоянной Т +5...+15 град ?
Это в лоджии +5...+15??
Градусов до 40 на южной стороне летом.
Кроме того, квартира это не склад, минимум мебели, минимум всякого хлама в доме и все нужное-с глаз долой.
Лоджия-место расслабона, чайку-кофейку попить, покурить, на мир позырить, жопу поморозить/подышать в конце концов. ИМХО
#368
Сообщение Stranger21 » 13 май 2015, 10:54
Не о том...
(я не буду говорить что дом у меня - склад ))) )
Я о том что плохого , в лежании стопкой друг на друге , в подвале , с около постоянной Т кругло годично ... ?
Ибо я так храню )
Вот надо зимнюю новую отмыть и занести туда ... Места 8 калес конечно занимают многа ...
#369
Сообщение exxittus » 13 май 2015, 11:17
Stranger21 писал(а):Я о том что плохого , в лежании стопкой друг на друге , в подвале , с около постоянной Т кругло годично ... ?
Ибо я так храню )
Абсолютно ничего плохого кроме нагрузки на нижнюю боковину в 600Н. На то она и резина=расходник
#370
Сообщение validuser » 13 май 2015, 11:33
exxittus писал(а):Плохо.
Вариант "дача"?
Понятное дело, что у вас и помещений для хранения всего и вся поди полно. А у меня НЕТ. Единственное, что - так лоджий две, вот вторая на северной стороне и там лежат колёса. Температура там (на лоджии) не выше 28С летом, прямых солнечных лучей нет.
exxittus писал(а): даже к съемной хате бесплатно прилагается отделенная штакетником клетушка ок. 2квадратов.
Не, у нас к съёмной кв. ничего не прилагается.
Re: Сезонное переобувание, хранение шин
#371
Сообщение exxittus » 13 май 2015, 22:40
Переобулся)))
Задние на перед и наоборот.
31ткм, передние Мишки Примаси изнашиваются примерно в 2 раза быстрее задних.
Задние-можно сказать едва изношены. Таким макаром комплект резины вполне может отходить 70ткм.
Износ задних колодок-дисков(бош голимый) в разы больше передних(не понял чьих)
Задние колесные диски были чернущие, в тормозной пыли, передние-как котовы яйки
#372
Сообщение validuser » 14 май 2015, 14:03
exxittus писал(а):Таким макаром комплект резины вполне может отходить 70ткм
Да с вашими дорогами комплект должен ходить как минимум сотку а вы мечтаете о 70-и. (до минимального остаточного протектора)
#373
Сообщение exxittus » 14 май 2015, 14:41
Если по бану задумчиво кататься, то он сотку и отходит.
Но в основном-город. Разгоны-торможения и повороты без конца. Поэтому передок и вынашивается по краям.
#374
Сообщение Дюша » 14 май 2015, 22:24
exxittus писал(а):Но в основном-город. Разгоны-торможения и повороты без конца.
Не гоняйтесь с полицаями по переулкам -) --))
#375
Сообщение exxittus » 14 май 2015, 22:44
Без шансов. Летом они на БМВ шустрят.
С оппозитными движками. Мат ставят в 2 хода.
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... ByCh1Vbwe8
Последний раз редактировалось exxittus 28 сен 2015, 00:05, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 115 раз
#376
Сообщение ManGust » 24 май 2015, 15:23
Добрался наконец то до зимних колес с дисками. Не думал что они такие грязные внутри. На двух штамповках ржа проявилась. Буду потом обрабатывать и чем нить подмажу. А так диски и резину отмыл, камни повыковыривал, даже между ламелей умудрились залезть маленькие. Поставил стоя накаченными.
#377
Сообщение exxittus » 24 май 2015, 20:58
validuser писал(а):Не, у нас к съёмной кв. ничего не прилагается.
Зря, очень удобно освободить от редкопользуемых вещей квартиру.
Я сволок туда все 3 чемодана и 7кв.м. гранитной плитки(выбросить жаль, но не нужна),
стремянку, пару коробок с инструментом и то, что только вышло из потребления, но выкинуть рука не поднимается
и ждет своего срока в 2года(не притронулся-ушло на помойку).
Сейчас в новострое за многие миллионы, ужели подвалы жильцы не используют?
Это же ваша собственность, от подвала до крыши, нет??
#378
Сообщение ManGust » 24 май 2015, 21:14
У меня на съемой квартире был подвальчик. Разрешили им пользоваться. Удобно -банки там разные. Но сырость. В своей подвала нет. Хотя само подвальное помещение под домом шикарное, сухое. Места достаточно. Но видимо на все 255 квартир все равно не хватит места под "сарайчик". А я бы был не против.
#379
Сообщение validuser » 25 май 2015, 13:45
exxittus писал(а):Зря, очень удобно освободить от редкопользуемых вещей квартиру.
-) кто бы спорил.
exxittus писал(а):Это же ваша собственность, от подвала до крыши, нет??
Наша наша. Что ты хочешь доказать мне? Что в Германии бонусом идут помещения для хранения: чемоданов, гранитной плитки, стремянок, etc ?
Ну я рад за вас. У нас не так. Вопрос исчерпан?
#380
Сообщение Дюша » 25 май 2015, 16:46
validuser, срочно захламить все доступные места всяким житейским барахлом, вплоть до запасов ГСМа. -) --))
