Сезонное переобувание, хранение шин
Выбираем резину
Re: Сезонное переобувание
#181
Сообщение ManGust » 20 окт 2014, 11:31
И я вот счас обул Нордман. А то уже помаленьку сыпет снег, но сухо пока. К вечеру обещают вроде как больше снега. Ключ благополучно согнул -) после затяжки ОД на ТО,
Печалька из мишлена, тот что примаси 3 вытащил шуруп :-( дырка как от потеренного шипа. Пометил мелом, потом как нить заеду что бы шнурок вогнали.
#182
Сообщение Stranger21 » 20 окт 2014, 11:48
Купил себе пару наборов для ремонта , 130р ценой - на 5-6 раз починить !
Экономия однако
Сложного ничегошеньки !
#183
Сообщение kantima » 20 окт 2014, 12:11
В Москве попа на шиномонтаж, записался только на четверг -)
#184
Сообщение 48RONIN » 26 окт 2014, 17:29
ManGust писал(а):из мишлена, тот что примаси 3 вытащил шуруп
Бывает же такие совпадения =p~ , только у меня не насквозь и потерь давления нет.
Тоже сегодня поменял колеса, поставил зиму - липучки Мишлен, уже восьмой сезон, пробег на них 34441км, по износу около 50%.
Летний Примаси откатал два сезона 8791км почти новые, протектор прекрасно выглядит. Что заметил -очень чистый протектор, кроме этого самореза ещё 3-5 "мелких желязек" выковырнул и всё. И это со всех колёс.
#185
Сообщение ManGust » 26 окт 2014, 18:30
На следующую зиму то же липучку возьму, попробую.
#186
Сообщение validuser » 26 окт 2014, 19:33
ManGust писал(а):На следующую зиму то же липучку возьму, попробую.
Для наших регионов ИМХО шипы лучше чем липучка.
ps перекинул колёса. Потеря шипов 1-2 % Покрышки эксплуатируются с 2008 года.
#187
Сообщение validuser » 27 окт 2014, 07:37
Кстати, родной домкрат полное дерьмо, не знаю может у меня так, но его реально перекосило, гляди того сложится, и машина упадёт. В общем не стал рисковать, пошёл купил новый двух тонник за 600 руб. вот он в отличии от нашего вещь. P-^
#188
Сообщение ManGust » 27 окт 2014, 07:57
validuser писал(а):двух тонник за 600 руб
подкатной гидравлик?
#189
Сообщение Stranger21 » 27 окт 2014, 07:59
Я умаялся с подкатным - нужно хокейную шайбу купить и пропил сделать , под ребро порога ... (
Да и гидравлические не подсунуть ... (
Ромбик от ВАЗ был с резинкой и пазом ... сломался блин ... Заводской норм , то как то жалко металом по краске то
А ручка у штатного , это чтото !! как ей работать то вообще ? ... пользуюсь отверткой !
Alex68
Автомобиль: 2011
#190
Сообщение Alex68 » 27 окт 2014, 09:29
Никогда не ставлю под пороги. Спереди есть спец выступ сразу за движком посредине, а сзади под балку. Домкрат подкатной гидравлика.
#191
Сообщение validuser » 27 окт 2014, 11:51
ManGust писал(а):подкатной гидравлик?
Нет, ромбом с нормальной ручкой кстати очень удобная из двух частей не то что наша родная.
#192
Сообщение Дюша » 27 окт 2014, 13:19
Stranger21 писал(а):А ручка у штатного , это чтото !! как ей работать то вообще ?
Двумя рученками как коленвал. -)
Крайний раз родным поднимал всю сторону, ставил на см 25-30 вперед от зазора междверного и через брусок под порог, потом страховочное палено и все.
#193
Сообщение ManGust » 27 окт 2014, 13:25
Дюша писал(а):Двумя рученками как коленвал.
Я как то летом по глупости в песок сел. Домкратил раз несколько, но достаточно что бы руки нафиг стереть. Домкрат весь в песке, думал пипец ему домкрату будет. После когда все таки вылез из песка - в речке прополоскал его. Смазкой набрызгал, вроде пока живой, закусваний, заеданий нет, нормально крутится.
Вот тогда я пожалел, что у меня подкатного гидрача не было.
#194
Сообщение Stranger21 » 27 окт 2014, 14:55
Рученками ... да я ... мать ее ручку эту ... как только не вертел ....
Анриал - плечо вращения никакое вообще ! ... мне все хотелось короткой стороной его вставить а за круглый крюк крутить .. но не вышло ..
взял отвертку 15 см , и двумя пальчиками буквально все прокрутил ...
Тупая ручка до ужаса !
вот Тру ручка
Такой походу как раз я и сломал .. очень жалко .. ручку както в нашему бы приварить чтоль ...
во ! Изображение
он у меня был .. сложились зубья внизу когда машину уронил (
Когда ручка - само плечо что момент вращение дает , удалено от точки приложения ... получается ерунда ... ну примерно тоже самое что через удлнитель длинный трещеткой работать ... приходится еше и удлинитель держать чтобы его не повернуло никуда .. лишние зтраты .. а взял низкую головку - все легко !
#195
Сообщение Дюша » 27 окт 2014, 15:34
Согласен, пока все 4 колеса поменяешь с 4-мя подьемами и опусканиями родным домкратом, устаешь. Поэтому два раза понял и опустил, но мысли об облегчении процесса не покидают, либо гидравлику подкатную, либо электропривод какой забацать.
#196
Сообщение Stranger21 » 27 окт 2014, 15:36
Да Ручку выкинь просто ! возьми отвертку ! ... и все будет легко!
#197
Сообщение Дюша » 27 окт 2014, 15:38
Stranger21 писал(а):Да Ручку выкинь просто ! возьми отвертку ! ... и все будет легко!
Может туда шестигранник приварить и трещеткой с головкой работать?
#198
Сообщение Stranger21 » 27 окт 2014, 15:47
Во - это будет супер вааще !
На 17 или 19 , у кого какие болты - и балонником работать ! в машине не вожу трещетку большую просто ..
Кстати у ЗИЛ что я сломал - так и сделано .. ручку снимаеш - и шестигранник торчит
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
#199
Сообщение Диспетчер » 27 окт 2014, 16:56
В гараже применяю 2-х тонник подкатной, ставлю под поперечины пола, никаких проблем. Штатный лежит в машине так на всякий случай в дороге. Жиденький он какой-то.
#200
Сообщение Дюша » 27 окт 2014, 20:49
Stranger21 писал(а):Во - это будет супер вааще !
Баллоником ни разу не пользовался, даже не помню как он выглядит -) , все Форсовским набором кручу.
