Неравномерный износ шин
Выбираем резину
ed36
Автомобиль: 1,6 ; 1G3 ,2008г.
Сообщение ed36 » 12 фев 2013, 20:05
В общем поднимаю старую тему. Осенью при переобувке на зимнюю резину обратил внимание,что на всех 4-х летних колесах внутренняя поверхность покрышек изношена на 1 мм больше ,чем наружная поверхность(замерял штангенциркулем). Резина штатная ёка адван 205х55х16, стоит на литых тоётовских дисках(пробег был примерно 37000). Зимняя на стальных штамповках.Давление проверяю регулярно примерно раз в неделю, ну и перед дальними поездками обязательно. Сразу после увиденного поехал проверить развал-схождение. Выдали распечатку, сказали, что все отлично в пределах допустимого. Вопрос ? Откуда неравномерный износ ?
Распечатка :
На зимней резине все отлично,никаких различий между наружной и внутренней пов-ю.
Олег10
Re: Неравномерный износ шин
Сообщение Олег10 » 13 фев 2013, 13:41
Манометр то не врет? В распечатке давление двойка, должно чуть более быть.
pelyat
Re: Про развал и схождение
Сообщение pelyat » 13 фев 2013, 16:29
Давление, точно! Я свою уходил йоку таким давлением и пробегами по трассе. Когда заметил стал качать 2,3, но было поздно! Края съеденые а середина 2,5 мм... Зимняя так же качалась всегда, 2,3, так с ней в порядке всё.
ed36
Сообщение ed36 » 13 фев 2013, 17:57
Alexander I писал(а):Так постойте, у вас оба наружных края покрышки протектора износились больше по сравнению с его серединой? Из вашего предыдущего поста я понял, что только один край протектора (его внутренняя часть) шины изнашивается больше.
Это у меня износ внутренней поверхности больше.
ed36
Сообщение ed36 » 13 фев 2013, 18:01
pelyat писал(а):Давление, точно! Я свою уходил йоку таким давлением и пробегами по трассе. Когда заметил стал качать 2,3, но было поздно! Края съеденые а середина 2,5 мм... Зимняя так же качалась всегда, 2,3, так с ней в порядке всё.
У меня внутренняя поверхность(высота протектора) 2мм, наружная 3мм,середина 4мм.Качаю всегда 2,2.
ed36
Сообщение ed36 » 13 фев 2013, 20:29
Alexander I писал(а):Скорее всего все-таки врет манометр. Износ действительно похож на использование шин с пониженным давлением.
Манометр качественный СССР, ГОСТ, и не один.
Сообщение 48RONIN » 14 фев 2013, 20:31
ed36, измерения износа делались в спецместах на резине? Изображение
Тема Развал-схождение существует. Какие мнения, может действительно в этом форуме о резине ей уместней быть?
ed36
Сообщение ed36 » 15 фев 2013, 20:56
48RONIN писал(а):ed36, измерения износа делались в спецместах на резине? Изображение
Замеры делал именно где вот эти ламели.
Самое уместное место для темы развал-схождение.
Сообщение Алексеич » 10 апр 2014, 17:54
Снял зимнюю резину(норманд 4),пробег на ней за этот сезон 38т.км,задние покрышки на вид в идеале,все шипы до единого на месте,на передних есть несколько потерянных шипов,но износ сильный,сточена середина,остаток 3мм(на задних 7-8),края не тронуты,давление всегда под контролем(2.2 атм),такую же картину с передними колёсами наблюдал и на предыдущем авто.Но всё нормально,40тысяч для передка просто замечательно.Весь пробег можно сказать по чистому асфальту.На следующий сезон придётся купить парочку новых,но можно конечно забить и воткнуть потёртые на зад.
Aleksey.Vasilev
Место нахождение: Ноябрьск
Сообщение Aleksey.Vasilev » 10 апр 2014, 18:26
Алексеич писал(а):Снял зимнюю резину(норманд 4),пробег на ней за этот сезон 38т.км,задние покрышки на вид в идеале,все шипы до единого на месте,на передних есть несколько потерянных шипов,но износ сильный,сточена середина,остаток 3мм(на задних 7-8),края не тронуты,давление всегда под контролем(2.2 атм),такую же картину с передними колёсами наблюдал и на предыдущем авто.Но всё нормально,40тысяч для передка просто замечательно.Весь пробег можно сказать по чистому асфальту.На следующий сезон придётся купить парочку новых,но можно конечно забить и воткнуть потёртые на зад.
Сам катаюсь на норманд4 (Россия) с 30 сентября 2013 (прокатал 10т. км. на сегодняшний день) , визуально резина в норме, даже вроде как все шипы на месте.
А вот у меня друг 12.01.2014 купил саляриса и тоже обул норманд4 (Китай вроде), так у него на сегодняшний день (прошло то всего 3 месяца), а шипы на передних уже по вылетали (((
Сообщение 48RONIN » 28 апр 2016, 01:57
В прошлом году когда снимал летний Мишлен за зиму промерил остаточную высоту протектора. Мерил в середине ширины протектора. Наиболее изношенным оказалось переднее правое = 5,5мм, остальные более кучно измерялись = 5,9; 6,1; 6,2мм. До этого момента колеса менял исключительно перед -зад, в этом году решил сменить по схеме - передние ушли назад без смены сторон, задние со сменой сторон поставил на перед. Так что логика в схеме есть - наиболее изнашиваемой является правый перед ушёл на правый зад, а менее изношенное заднее левое (6,2мм) встало на место наиболее изношенной. Хотя возможно съеденные лишние полмиллиметра имели какую-нить причину. До этого измерений не делал, так что буду смотреть этот год. Резина Michelin Primacy 3 в эксплуатации 3 сезона или 21562км.
Короче по моим замерам (как колеса снимались по осени) получилось так:
перед левый = 5,9мм
перед правый = 5,5мм
зад левый = 6,2мм
зад правый = 6,1мм
Сообщение 48RONIN » 29 апр 2016, 11:13
48RONIN писал(а):До этого измерений не делал
Парни наврал... нашел данные по замерам перед установкой этих колес.
Получается за 6392км съелись так:
перед левый = 6,4-5,9=0,5мм
перед правый = 6,3-5,5=0,8мм
зад левый = 6,6-6,2=0,4мм
зад правый = 6,5-6,1=0,4мм
Явно правый передок подъелся больше. Перекачка? Это врят ли, скорее упустил бы давление. Много закладывал в левый поворот? Допускаю, но почему до этого два сезона такого не было.
Ладно ещё эксперимент в этом сезоне.
зы кстати посетила мысль детальней колесо по всему радиусу померить, может чё руки закривились *--*
Сообщение Stranger21 » 29 апр 2016, 11:25
А есть смысл такой детальной , тончайшей , работы по измерению ? ...
Всю жисть накачивал давление " на глаз" , примерно гдето ровно встало на насосе стрелка - пойдет ... если спустило глазами тока когда вижу ... проверок не делаю вообще никогда практически ...
Ну а протектор не измерял никогда
Только когда вот летние " ловлю" какие на передок поставить - Монеткой! .. а то руль вести начинает .. одно из 4х калес у меня сильнее сношено , или на угол ... ну тоесть ставлю как получилось .. потом выезжаю на дорогу - о ведет .. пошел монеткой ловить которое хуже всего ) его перекидываю с задним )
Не помечаю перед зад никогда )
Просто - я может чего не знаю , спросить , для чего так делать ?
Сообщение 48RONIN » 29 апр 2016, 22:36
Stranger21 писал(а):А есть смысл такой детальной , тончайшей , работы по измерению ? ...
Ну это ради любопытства было сделано - на сколько изнашивается этот Мишлен за сезон? А в итоге получилось любопытная вещь. И если реально ПП изнашивается сильнее и это подтвердиться в будущем, то для равномерного износа всех четырех колёс надо же как-то регулировать этот процесс, значит и чередовать установку нужно.
А так в принципе ранее тоже никогда замерами не заморачивался, чисто визуальная оценка, что меньше изношено - на передок.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 02 май 2016, 17:20
Stranger21 писал(а):Не помечаю перед зад никогда )
Всегда мЕчу, когда снимаю по окончании сезона. А перед установкой еще и промеряю дополнительно.
Б. Шоу
Сообщение validuser » 02 май 2016, 19:32
Alexander I писал(а):Всегда мЕчу, когда снимаю по окончании сезона
+1, потом меняю крест накрест. При переобувке делал ревизию - всё отлично, износ равномерный.
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 02 май 2016, 19:47
Это когда резина не "направленная" то да, можно и крест-на-крест менять. А если "направленная", к примеру, Нордман то что бы поменять крест-на-крест без разбортовки не обойтись.
Диспетчер
Благодарил (а): 117 раз
Сообщение Диспетчер » 21 апр 2017, 17:01
С прошлого года обнаружил странный износ протектора передних шин, причём с обеих сторон, кроме середины (с внутренней стороны - поменьше, но тоже есть). Не стирается, а вырываются кусочки резины. Углы установки колёс проверял – всё в норме. Первый раз сталкиваюсь с такими повреждениями шин. Что может быть, ума не приложу. Уважаемые форумчане, может Вы, подскажете.
Сообщение validuser » 21 апр 2017, 21:32
Диспетчер писал(а):Источник цитаты Не стирается, а вырываются кусочки резины.
Какого года резя? По фото слишком пластиковые. Может ошибаюсь. Такое наблюдается у покрышек старше 7-8 лет, с использованием в зимний период.
Диспетчер
Сообщение Диспетчер » 21 апр 2017, 21:40
validuser писал(а):Какого года резя? По фото слишком пластиковые. Может ошибаюсь. Такое наблюдается у покрышек старше 7-8 лет, с использованием в зимний период.
Спасибо, хоть кто-то ответил. Резина дубовая (Кама Евро 129). Но первые два сезона такого не было. Появилось примерно по срокам совпадавшим с заменой сайлентблоков передних рычагов, с последующей корректрировкой углов установки колёс. Но как влияют сайлентблоки на ходовые качества передних шин? Или у зятя на СТО неверные данные по углам установки передних колёс заложены в стенд? Хотя читал на форумах, ребята с такой-же проблемой проверяли углы установки колёс на разных стендах.
