Правила эксплуатации шин
Выбираем резину
consulll
Re: Скоро лето, скоро отпуск! Планы
Сообщение consulll » 02 май 2015, 15:06
Изучаю писал(а):Завтра перед участком с глиной и ямами буду снижать давление.
Обратил внимание на большую разницу давления на горячую и холодную резину (0.5- 0.7). До какой степени снижать если на горячую? Все это будет получаться как то примерно и "на глаз", если после скоростной езды по шоссе решить понизить давление, например с 2.9 то надо примерно до 2.7?, если до 2.2. то как остынет резина - будет 1.6... ~^~
Сообщение exxittus » 02 май 2015, 16:10
consulll писал(а):Обратил внимание на большую разницу давления на горячую и холодную резину (0.5- 0.7). До какой степени снижать если на горячую? Все это будет получаться как то примерно и "на глаз", если после скоростной езды по шоссе решить понизить давление, например с 2.9 то надо примерно до 2.7?, если до 2.2. то как остынет резина - будет 1.6... ~^~
давление устанавливается на холодной резине, на горячую никто не измеряет. Таково-испокон, так будет и дальше [-]
consulll
Сообщение consulll » 02 май 2015, 17:12
exxittus писал(а):давление устанавливается на холодной резине, на горячую никто не измеряет.[-]
Даже для меня - дилетанта в технических вопросах это тайной не является, я говорю про конкретный описанный случай
Т.е. доехал до участка с глиной и на выбор два варианта: 1) сидеть на месте с пальцем в носу и с выпученными глазами терпеливо ждать пока остынут колеса. 2) снижать давление в разогретых колесиках на примерную величину определяемую весьма произвольно, поскольку нужно учесть много факторов.
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Владимирович из РнД » 03 май 2015, 20:07
Отписываюсь по давлению, резина мишлен примаси 3, практически новая, накачал 2.25 по манометру на холодную покрышку, понимая что на трассе на солнце да еще и при нагреве (трение об асфальт) по люблому будет больше (маномерт поверенный), мотался на моря, почти 900 км в обе стороны, в салоне двое взрослых и двое детей начально-школьного возраста, в багажнике килограмм 30-40 барахла, в целом доволен как слон, в диапазоне от 90 до 170 км/час, более чем комфортно, но бокового ветра практически не было (2-4 м/с)!!!
Туда ехал километров 60 по хорошему дождю... до 120-130 км/час спокойно держала дорогу при таком давлении (больше разгоняться по мокрой дороге побоялся), думаю, что правильно сделал, что не качал больше, т.к. пятно контакта было бы поменьше!!!
Благодарил (а): 66 раз
Re: Правила эксплуатации шин
Сообщение validuser » 03 май 2015, 21:46
Владимирович из РнД писал(а): т.к. пятно контакта было бы поменьше!!
205/55 R16 ?
Сообщение validuser » 03 май 2015, 22:35
Alexander I писал(а):Из-за "перекачки" пятно контакта уменьшается.
Если ответ мне то я спрашивал не об этом, а так то я в курсе спасибо.
