Летние шины
Выбираем резину
ALEKS-2
Благодарил (а): 35 раз
Re: Летние шины
#361
Сообщение ALEKS-2 » 31 май 2014, 18:02
ALEKS-2 писал(а):Я больше к Primacy 3 склонен
ManGust писал(а):Берите не пожалеете.
Была сегодня приобретена резина Michelin Primacy 3,по 3799р и сложена на хранение до полного износа штатной якогамы.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Re: Летние шины
#362
Сообщение ManGust » 31 май 2014, 18:05
ALEKS-2 писал(а):Была сегодня приобретена резина Michelin Primacy 3,по 3799р и сложена на хранение до полного износа штатной якогамы.
Нормал ценник. Я брал 4150. А я наоборот сложил на хранение Якохаму (два сезона).
ALEKS-2
Re: Летние шины
#363
Сообщение ALEKS-2 » 31 май 2014, 18:10
ManGust писал(а):Нормал ценник. Я брал 4150.
Ценник по городу разный от4700 %- до3799,всё зависит от жадности продованов.
Самый вкусная цена оказалась у малоизвестного в городе магазинчика,а самая дорогая у крупной сети "Автомир"
Техдок
Re: Летние шины
#364
Сообщение Изучаю » 31 май 2014, 21:44
Достойная цена!
Подскажите какой индекс скорости, радиус на Michelin Primacy 3.
ALEKS-2
Re: Летние шины
#365
Сообщение ALEKS-2 » 31 май 2014, 21:52
Изучаю писал(а):Подскажите какой индекс скорости, радиус на Michelin Primacy 3.
205/55R16 Michelin XL Primacy 3. 91V Германия.
Техдок
Re: Летние шины
#366
Сообщение ManGust » 02 июн 2014, 19:41
ManGust писал(а):Установил сегодня мишку примаси3. Что то грузиков на задние колеса по пределу получилось -70 гр. На левом переднем - 35 гр, на правом переднем 15 гр. ХЗ, толи литье, толи резина. Литью реплика год.
Проехался по трассе на скорости более 120 начинается мелкая дрожь в руле. Ездил сегодня к проверенному шиномонтажнику - вердикт кривые диски. как раз там где висело по 70 гр., не критично, но есть. Поехал уже к другому "катать". "Откатали". 1315 за один диск отдал со снятием/установкой, мытьем, разбортовкой/собиранием, ремонтом, балансировкой. На одном колесе максимально сейчас 45 гр. На трассе пока не проверял.
Благодарил (а): 66 раз
Re: Летние шины
#367
Сообщение validuser » 02 июн 2014, 21:12
ALEKS-2 писал(а):skip ....Michelin Primacy 3,по 3799р
Блиииин, где вы такие цены находите ????? P-^
Re: Летние шины
#368
Сообщение Изучаю » 03 июн 2014, 00:12
Приветствую! Нам чуть повезло в этой полосе цены дешевле. а в Питере много кто привозит из Финляндии и цена еще дешевле.
Re: Летние шины
#369
Сообщение exxittus » 03 июн 2014, 00:17
Изучаю писал(а): а в Питере много кто привозит из Финляндии и цена еще дешевле.
Насколько я Финку знаю, место далеко не дешевое.
Вот для сравнения ценник нашего колхоза:
http://www.tyroo.de/primacy-3-grnx-fsl- ... rator_id=4
3400-3500рублями
Последний раз редактировалось exxittus 03 июн 2014, 00:21, всего редактировалось 1 раз.
Re: Летние шины
#370
Сообщение Изучаю » 03 июн 2014, 00:21
В отличии от кого?
Re: Летние шины
#371
Сообщение exxittus » 03 июн 2014, 00:23
Изучаю писал(а):В отличии от кого?
На фоне той же Германии.
Уж по ценам в супермаркетах-однозначно дороже, резину я как-то не сравнивал.
Re: Летние шины
#372
Сообщение Дюша » 07 июн 2014, 13:33
Пришла резина Michelin Primacy 3, будем менять. Покупка обошлась в 15160 рэ.
Re: Летние шины
#373
Сообщение Изучаю » 07 июн 2014, 15:45
Дюша писал(а):Пришла резина Michelin Primacy 3, будем менять. Покупка обошлась в 15160 рэ.
Поздравляю!
Пожалуйста результат после переобувки.
Re: Летние шины
#374
Сообщение Дюша » 07 июн 2014, 19:01
Поздравляю!
Благодарю. Само собой.
Re: Летние шины
#375
Сообщение Дюша » 08 июн 2014, 15:07
Первые впечатления.
Плавнее ход, проглатываются все мелкие вкрапления асфальта, на хорошем асфальте тишина полнейшая, появляется небольшой шум при торможении (из-за возникновения нагрузки на передок), слышу как работает вентилятор отопления на 2скорости (ранее было только 3 и 4). На шершавом старом асфальте шума стало меньше, но не намного. Отклик на руль остался тот же, но я пока сильно не газую, не торможу и некручу руль резко. Двигатель стало слышно с 1800-2000 об/мин. Мастер по своему манометру надул 2,2, своим не проверял. В силу всего сказанного рейка стала реже стучать. -) :-)) --)) Надо туда смазки напузырить и еще кое-чего сделать. За работу с меня взяли 1 крэ. За мной стояла ара на бэхе переобуваться с зимы (липучка) на лето, ей зарядил 1800 рэ. -)
До кучи обновил все средние показатели скорости, расхода и пробега, буду посмотреть по разходу.
Re: Летние шины
#376
Сообщение Дюша » 09 июн 2014, 00:11
Еще два момента уловил, руль легче стал и накат длинее, т.е. сопротивление качению меньше.
Влетел сегодня в колодец с люком ниже уровня асфальта на 10 см, думал пришел зимний пушистый зверек, прощупал колесья, нигде ничего нет, фууу. |-P
Re: Летние шины
#377
Сообщение exxittus » 09 июн 2014, 15:10
По сколько грамм свинца на колесо?
Re: Летние шины
#378
Сообщение validuser » 10 июн 2014, 14:11
exxittus а какое максимально допустимое значение на колесо? И при каком значении лучше не эксплуатировать?
Re: Летние шины
#379
Сообщение Дюша » 10 июн 2014, 15:22
exxittus писал(а):По сколько грамм свинца на колесо?
Посмотрю, посчитаю.
Re: Летние шины
#380
Сообщение exxittus » 10 июн 2014, 18:26
validuser писал(а):exxittus а какое максимально допустимое значение на колесо? И при каком значении лучше не эксплуатировать?
Грубо и из головы: до 110гр на колесо, 70 терпимо, оптимально 0-45
