Летние шины
Выбираем резину
Re: Летние шины
#161
Сообщение Изучаю » 22 мар 2014, 22:58
СергейА писал(а):
111Иван писал(а):Может просто отвык от скорости, на зимних особо не гонял так до 150 км в час, и то редко, когда на обгон, но сегодня первые 100 км я тоже до 120 км разгонял местами, после пробовал 190 км полёт норм. Кстати как выше писали, резина действительно шумит, но на крупной щебёнке. Просто у на в начале асфальт укладывают, а потом гудрон, а с верху щебень. Так вот а на хорошем покрытии шум конечно присутствует но мало.
Эт где по Бепску 190 можно летать?
А я боюсь такой сорости на королле.
111Иван
Re: Летние шины
#162
Сообщение 111Иван » 22 мар 2014, 22:59
На данный момент нахожусь в Воронеже и буду до завтра до обеда как минимум.
111Иван
Re: Летние шины
#163
Сообщение 111Иван » 22 мар 2014, 23:08
Как правило на такой скорости не езжу, было бы глупо говорить что на ней постоянно езжу. Средняя без дури 110- 140 км. это просто когда кто то начинает доставать типа в кошки мышки, тогда или отпустишь пусть летит или скорость увеличиваешь что бы оторваться, такую скорость развивал кратковременно.
111Иван
Re: Летние шины
#164
Сообщение 111Иван » 22 мар 2014, 23:18
СергейА Борисоглебск как в 1942 Сталинград, после бомбёжки. Была такая цитата: Когда я езжу по дорогам, петляя зайцем между ям, то так и хочется ей богу послать правительство к х..м.
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Re: Летние шины
#165
Сообщение rustt7 » 22 мар 2014, 23:43
rustt7 писал(а):Изучаю, скоро уж близится переобувка, как раз отпишусь о ее поведении так как буду переодевать на другое литье, у мну тоже дороги не айс, резина поработала будь здоров, так что отпишусь если интересно. Финка для меня не панацея просто по резине в прошлом году было напорядок дешевле и то при условии, что у тебя виза открыта и зеленая карта на руках, а сейчас да, не очень выгодно будет из-за курса.
итак, прикупив новое литье, поехал примерять его ну и заодно одел на них лето(Vredestein Sportrac 5,205/55,r16), чтоб потом не зависать в шиномонтаже, балансировка показала, что на каждое колесо ушло по 60 грамм, для 16 радиуса и грязной резины это неплохо, шишек и грыж нету, балансировались колеса по внешней и внутренней стороне, в сумме 60г на колесо.
need Perpetuum Mobile
andromeda1973
Re: Летние шины
#166
Сообщение andromeda1973 » 23 мар 2014, 09:28
rustt7 можно поинтересоваться,во сколько диски обошлись?!
Благодарил (а): 29 раз
Re: Летние шины
#167
Сообщение Владимирович из РнД » 23 мар 2014, 10:01
Изучаю писал(а):А я боюсь такой сорости на королле.
И правильно делаете, на такой скорости вообще ни на какой машине нестоит ездить, хотя бы потому, что наши ангелы-хранители так быстро не летают!))
rustt7
Re: Летние шины
#168
Сообщение rustt7 » 23 мар 2014, 11:13
andromeda1973 писал(а):rustt7 можно поинтересоваться,во сколько диски обошлись?!
11908р
andromeda1973
Re: Летние шины
#169
Сообщение andromeda1973 » 23 мар 2014, 13:19
да,дешево,я свои дороже взял
Re: Летние шины
#170
Сообщение St88 » 24 мар 2014, 09:22
rustt7 писал(а):итак, прикупив новое литье, поехал примерять его ну и заодно одел на них лето(Vredestein Sportrac 5,205/55,r16), чтоб потом не зависать в шиномонтаже, балансировка показала, что на каждое колесо ушло по 60 грамм, для 16 радиуса и грязной резины это неплохо, шишек и грыж нету, балансировались колеса по внешней и внутренней стороне, в сумме 60г на колесо.
хм.. у меня максимум по 25гр на колесо. а если уж 50гр и более, то диск сразу на помойку....
111Иван
Re: Летние шины
#171
Сообщение 111Иван » 24 мар 2014, 12:13
Скажите: Кто то обращал внимание, на новой резине ставят отметки в виде кружков жёлтый и красный. Как мне объяснили, это при монтаже на диск устанавливается на против золотника один из кружков, для балансировки, что бы меньше груз использовать при балансировки.
Re: Летние шины
#172
Сообщение Das ist » 24 мар 2014, 12:18
111Иван писал(а):на новой резине ставят отметки в виде кружков жёлтый и красный
На новой Нокии такого не заметил.
111Иван
Re: Летние шины
#173
Сообщение 111Иван » 24 мар 2014, 12:23
Я брал Yokohama, там стоят и на запаске она новая 4 года в багажнике пролежала тоже стоят отметки.
andromeda1973
Re: Летние шины
#174
Сообщение andromeda1973 » 24 мар 2014, 16:20
У меня желтые тоже есть,это мне объяснили место где золотник ставится,чтобы при снятии мелом не рисовать,т.к.метка уже есть
andromeda1973
Re: Летние шины
#175
Сообщение andromeda1973 » 24 мар 2014, 16:21
Тоже колесо аж 90 грамм одно выбило,не знаю,всё новое,как так?
mitay-888
Автомобиль: toyota allekx
Re: Летние шины
#176
Сообщение mitay-888 » 24 мар 2014, 16:26
111Иван писал(а):Скажите: Кто то обращал внимание, на новой резине ставят отметки в виде кружков жёлтый и красный. Как мне объяснили, это при монтаже на диск устанавливается на против золотника один из кружков, для балансировки, что бы меньше груз использовать при балансировки.
да да я тож заметил два кружка. один жёлтый, другой красный. ещё мысля посетила, что же они могут означать? ~^~
111Иван
Re: Летние шины
#177
Сообщение 111Иван » 24 мар 2014, 16:35
Мне устанавливали напротив золотника жёлтый кружок, я у работника спросил а почему не на против красной метки. Ответ был грузики по весу больше будут. И в какой то умной ссылке читал про эту "хрень".
mitay-888
Re: Летние шины
#178
Сообщение mitay-888 » 24 мар 2014, 16:46
111Иван писал(а):Мне устанавливали напротив золотника жёлтый кружок, я у работника спросил а почему не на против красной метки. Ответ был грузики по весу больше будут. И в какой то умной ссылке читал про эту "хрень".
интересно -) нафига тоды красный рисовать? ))) нанесли один жёлтый и "хай" с ним))))
andromeda1973
Re: Летние шины
#179
Сообщение andromeda1973 » 24 мар 2014, 16:47
Не знаю,у меня всего один желтый
mitay-888
Re: Летние шины
#180
Сообщение mitay-888 » 24 мар 2014, 16:52
у нас в магнитогорске +4 сёдня. всё тает. утром -1 показывало как на катке дороги были - гололёд сплошной. поскорее бы растаяло всё, переобуться и на рыбалочку! :-\/
