205-65-r15 на наше авто идет?
Выбираем резину
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 25 ноя 2013, 09:32
Озадачился заменой 205-55-r16 на 205-65-r15.
Нашел калькулятор: http://shina.com.ua/calculator.html
Он гласит, что:
машина станет мягче
меньше риск повредить шину или диск на ямах
машина хуже держит дорогу на скорости и в поворотах
Увеличится внешний диаметр колеса и клиренс (дорожный просвет)
более комфортная езда на ямах и по бездорожью
ухудшится управляемость на скорости
есть риск затирание подкрылков (уточняйте на сервисе)
спидометр будет показывать скорость на 3% меньше реальной
счетчик пробега будет показывать пробег на 3% меньше реального
У меня с завода спидометр завышает на 4%. Еду 100кмч, а навигация показывает 96 кмч. Так что точность спидометра возрастет до 1%, и это уже плюс. P-^ Единственное, что настораживает, так это увеличение радиуса колеса на 8 мм. Не будет ли тереть о подкрылки? Ребята, кто-нибудь ставил 205-65-r15? Расскажите, поделитесь впечатлениями. :)
Re: 205-65-r15 на наше авто идет?
Сообщение exxittus » 25 ноя 2013, 18:19
Я на Авике I поставил стандартную ширину 195 и увеличенную боковину(65% против 60% или 55%, не помню уже) на зимней.
Очень позитивно. Идет мягко, машина стала повыше, ничего не задевает. Спидометр-идеально точный.
Расход в норме. Про управляемость зимой ничего не скажу: мне некуда спешить.
Сообщение Алексеич » 25 ноя 2013, 18:42
Я поставил зимнюю 205/60/16,визуально в арках вид стал лучше чем с родной 205/55/16,до верхних кромок крыла и по краям огромное расстояние убавилось,но профиль высокий и вид на любителя,тракторок напоминает,но ни чего ,пойдёт.Но уж ставить 205/65/15 это будет не тракторок,такие получатся бублики просто ужас,спецом не надо покупать такую резину,ну если на халяву досталась,то можно ещё закрыть глаза и вкарячить её.
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 25 ноя 2013, 20:09
Алексеич писал(а):такие получатся бублики просто ужас
-) -) Мне вид не очень важен. Просто надоело на бричке ездить. --)) Попробовал вместо 205-55-16 поездить на 195-65-15. Это небо и земля. P-^ Как на лодке плывешь. Пусть бублики, лишь бы не цепляло при поворотах. Я только этого боюсь, потому и спрашиваю совета у тех, кто ставил 205-65-15. Трет? Или нет? ()_)
Сообщение Дюша » 25 ноя 2013, 20:22
Ну раз бричка надоела, ставьте как сказал exxittus, у меня такие же стоят, мягко как на барже. Но управляемость снижается, за дорогу уже не так цепляется.
Разница всего в 3 мм, подбирал себе именно по этому калькулятору.
Сообщение Алексеич » 25 ноя 2013, 20:28
Раз 205/60/16 как пишут ни где не цепляет,то 205/65/15 тем более не будет,так как они в диаметре ещё меньше на 5 мм.Можно ставить смело.Раз понравилось как едет авто на 195/65/15,то может их и поставить тогда.Как я понял диски родные на 16,а на 15 нужно купить и диски и резину,тогда уж взять одну резину на 205/60/16.
Сообщение 48RONIN » 25 ноя 2013, 22:49
GeneralIII писал(а):Просто надоело на бричке ездить.
Я поставил Мишлен той же "родной" размерности, про бричку с Данлопом забыл чесслово. Так что не только увеличением высоты протектора мягкость достичь можно.
GeneralIII
Сообщение GeneralIII » 26 ноя 2013, 11:52
48RONIN писал(а):поставил Мишлен той же "родной" размерности
Вполне возможно... Но перед Короллой у меня был Ситроен С4. Там с завода стоял мишлен 205-55-16. И помнится, что трясло так же. :( Мишлен был германский, из недешевых. Даже как-то не задумывался, почему трясет. :) Ездил и все. А тут случайно попробовал 195-65-15. И все, возврата назад нет. Да, управляемость хуже. Да, видуха неахти.
Алексеич писал(а):Раз 205/60/16 как пишут ни где не цепляет,то 205/65/15 тем более не будет
Спасибо, бум надеяться. :)
Дюша писал(а):у меня такие же стоят, мягко как на барже
У меня сейчас такие и стоят: 195-65-15. Ну оччхорошо. А хоцца ишо мякше и ширше. -)
Vovan21
Автомобиль: Тойота королла 2008
Сообщение Vovan21 » 28 ноя 2013, 22:42
У меня сейчас стоят зимние 215-60-R16 ничего не цепляет, но и разницы по комфорту не почуял, честно ( по сравнению с родными летними) Кстати даже не знаю от какой машины такой размер, мне они от старого хозяина авто достались.
Сообщение Алексеич » 28 ноя 2013, 22:45
Vovan21 писал(а):У меня сейчас стоят зимние 215-60-R16 ничего не цепляет, но и разницы по комфорту не почуял, честно ( по сравнению с родными летними) Кстати даже не знаю от какой машины такой размер, мне они от старого зозяина авто достались.
На камри такой размер штатно шёл,а параметры дисков один в один как у короллы.
Место нахождение: 31
Сообщение FVL » 29 ноя 2013, 09:15
Vovan21 писал(а):У меня сейчас стоят зимние 215-60-R16 ничего не цепляет, но и разницы по комфорту не почуял, честно ( по сравнению с родными летними) Кстати даже не знаю от какой машины такой размер, мне они от старого хозяина авто достались.
Мысль меня посещала установить подобный размер 215-60-R16 или 215-55-R16 от Camry странно что комфорт не улучшился, я думал мягче должно быть. :(
full
Автомобиль: Toyota Corolla, 2008 г.р. 1.6 МКПП, Комфорт.
Место нахождение: Глазов, Удмуртия
Сообщение full » 19 окт 2016, 18:23
Купил себе на лето ТОЙО 205/60/16 нормально отъездил, ничего не натерло!
Selfex
Сообщение Selfex » 21 окт 2016, 12:28
Знаю что на Короллу Е-150 встают колеса с резиной 215/60/R16, всё без проблем, ничего не задевает и не трёт подкрылки, клиренс при этом увеличивается от стандартного на 15мм, то есть становится не 155мм, а 170мм)))
Сообщение validuser » 21 окт 2016, 15:49
full писал(а): ТОЙО
Что то как то пропала эта резя, сейчас глянул по РФ очень мало где есть. А там где осталась ценник не подьёмный, раньше в начале лета R15 CF2 по 2700р. была
Александр61регион
Автомобиль: 2110 иппонская, Corolla made in Japan
Сообщение Александр61регион » 25 мар 2019, 19:49
- Пусть бублики, лишь бы не цепляло при поворотах.
кто ставил 205-65-16. Трет? Или нет?
- Трет? Или нет?
Спасибо P=P
- кто ставил 205-65-16?
Автомобили как люди, кто-то с именем, а кто-то с родословной
Сообщение FVL » 25 мар 2019, 21:19
У меня стоят, лето-зима 205/60 R16. На прошлой 150-ой тоже такой размер ставил.
Думаю встанут и 205/65 R16. Потому что ставят 215/55 R17 на drive2 посмотрите.
Derji_eopta
127000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
Сообщение Derji_eopta » 26 мар 2019, 00:20
Тоже думаю 205/65/16 встанут.
У нас в арках столько места, что порой кажется и 20 воссены влезут.
