Толи скрипит, толи стучит!?
Re: Толи скрипит, толи стучит!?
#81
Сообщение Stranger21 » 02 июл 2015, 19:38
Вроде как все Три на задней полке . Снимать ее всю - Сначала боковины стоек , потом боковые падушки спинки ,потом сбоков пластик ... ну и потом только снимается вся полка ...
glukatp07@rambler.ru
Место нахождение: Череповец
#82
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 15 июл 2015, 22:14
Сегодня сделал на работе прокладку из резины 2мм как на третьей стр, поставил но ниифига стук не ущел :-( все равно как будто ложкой в пустом стакане болтает в районе опорного. Как умирает опорный может кто рассказать в подробностях??
да и углы лучше отрезать а то мешают заправлять, стойку целиком не снимал только гайки выкрутил на максимум. Там места полно получается
#83
Сообщение Дюша » 15 июл 2015, 22:17
Силикону в позицию 2 обильно брызгали по этой картинке? viewtopic.php?f=18&t=98&start=40#p9342
#84
Сообщение glukatp07@rambler.ru » 15 июл 2015, 22:34
Дюша писал(а):Силикону в позицию 2 обильно брызгали по этой картинке? viewtopic.php?f=18&t=98&start=40#p9342
треть балона была все вылил и на шток и на прокладку вообще ни каких изменений. Может кончик пружины вверху лопнул или типа отбойник амморта стучит....
newsky526
Автомобиль: Toyota Avensis 2.2 D4D 2005
#85
Сообщение newsky526 » 22 сен 2015, 17:22
Всем привет , тоже боролся с этим стуком/скрипом и вот что я узнал: если не стучит сама стойка , то стук чаще всего идет из верхней опоры. И совсем не причем те резинки , что на ней наклеены, они при затяжке гаек , сминаются в ноль и ни на что уже не влияют по сути .
А проверить опору очень просто , нужно поддомкратить машину, с нужной стороны , чтобы колесо свободно вращалось. Открыть капот. Затем под колесо подсунуть лом(желательно включить какую нибудь передачу, чтобы колесо не крутилось) , под лом у колеса подложить брусок, чтобы получился рычаг. Затем нажимая ногой на конец лома, мы приподнимаем колесо , вместе со стойкой .Если проблема в резиновой части опоры, то верхняя шляпка ее , будет ходить вверх и вниз , создавая стук, а при поворотах руля ещё и скрипеть ( это , если в движении ). Если проблема с подшипником, то тоже его стук можно будет легко прослушать .Но в любом случае , такую опору под замену. Кстати попадаются новые, китайские опоры, которые стучат от рождения .Тут уж , как повезёт .
Таким способом я и нашел причину стука.
Удачи! :)
Последний раз редактировалось newsky526 22 сен 2015, 21:03, всего редактировалось 1 раз.
#86
Сообщение Stranger21 » 22 сен 2015, 18:33
newsky526 Привет .
Сматри
В том году , я Вывесил Морду , оба колеса ввоздухе , Кручу рулем , у меня Оба опорника Скрипели ужасно в подвешенном состоянии. Ставлю на колеса - не скрипит , поднимаю опять скрипят .. ну я залил там все Ведешкой , силиконом ... Перестало скрипеть !
Но ... есть какие то туки .. вроде как если ямки много .. тоесть когда колесо резко вниз и обратно ходит ..
Выходит - я убрал скрип заливанием смазки , а надо то было менять опорники ?
Проверю с ломом ... шляпа должна Ходить вверх вниз ? или Мертво стоять ? ... или ходить и тукать ? ...
newsky526
#87
Сообщение newsky526 » 22 сен 2015, 18:55
Шляпа должна перемещаться и вверх и вниз , но только настолько , чтобы не стучать. Для того и резина там. А скрип изчез потому, что в трещины резины попало масло/вдшка. А трещин там не должно быть , это как сайлент. Если в резине глубокие трещины-на замену.
#88
Сообщение Stranger21 » 22 сен 2015, 19:15
Ну тобиш - вывесил оба колеса , Руль кручу - скрипит = Замена опорников, без шаманства ? .. Критерием можно считать ?
newsky526
#89
Сообщение newsky526 » 22 сен 2015, 21:00
Не, не правильно, скрипит обычно на ходу, то есть , при поворотах в движении. А на вывешенной стойке и нагрузки то нет. Я же говорю : стуки можно таким способом найти, а скрип -это уже сопутствующая проблема. Если стучит , то и скрипеть может, потому что стук изза разрушения резинового слоя в опоре, и скрип от туда же. Так что- лом вам в помощь !
#90
Сообщение validuser » 22 сен 2015, 21:16
newsky526 респект за отличный рецепт, P-^ сам по Весне планирую махнуть опорнички.
newsky526
#91
Сообщение newsky526 » 23 сен 2015, 16:57
Я поставил неоригинал LONGHO , говорят , что лучше чем FEBEST. Чтож , проверим...
dizel8307
#92
Сообщение dizel8307 » 30 янв 2016, 14:34
Подскажите пожалуйста! Тут недавно выехал после мойки! проехался еще во дворе через калею воды(каналию прорвало)! после этого через час 2-3 сздади салона стали издаватся скрип и что то стало задевать снизу!( грешу на лед на пружинах и т.п.) при езде через неровности и ямы на маленькой скорости!
Derji_eopta
112000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#93
Сообщение Derji_eopta » 03 окт 2016, 23:33
Здравствуйте господа.
С начала лета заметил металлический дребезжащий звук в районе подлокотника.
Противный звук, возникающий в основном когда машина вибрирует.
Вскрытие показало - скрипит ручник.
За 5 лет я его не подтягивал ниразу, но тросик и не болтается, гайка закручена.
Кто с этим сталкивался? Как убрать этот люфт с дребезжанием?
https://youtu.be/ILP0Xc8JPk4
#94
Сообщение Stranger21 » 04 окт 2016, 05:31
У меня у подлокотника гремит замок самого подлокотника ) .. все руки не доходят задушить ...
Благодарил (а): 18 раз
#95
Сообщение Трибун » 04 окт 2016, 11:43
dizel8307 писал(а): проехался еще во дворе через калею воды(каналию прорвало)! после этого через час 2-3 сздади салона стали издаватся скрип и что то стало задевать снизу!( грешу на лед на пружинах и т.п.) при езде через неровности и ямы на маленькой скорости!
А заглянуть - ничего не видно? У меня снегом отрывало крепления пластиковых щитков - задевало пока совсем не оторвало. Глубоко было в колее? Скорость? У людей номера срывало.
#96
Сообщение validuser » 04 окт 2016, 18:40
Stranger21 писал(а):у подлокотника гремит замок самого подлокотника
Там дел на 5 минут, меня прошлым летом это достало, открутил два винта подогнул пластину сейчас тишина полная. P-^
Barguz
Благодарил (а): 16 раз
#97
Сообщение Barguz » 04 окт 2016, 22:13
Тоже подлокотник дребезжит,
какую пластину гнуть то надо *--*
Barguz
#98
Сообщение Barguz » 04 окт 2016, 22:23
Derji_eopta писал(а):За 5 лет я его не подтягивал ниразу, но тросик и не болтается, гайка закручена.
Попробовать подтянуть гайку не много, ручник на щелчок уменьшится,
за то трос по жёстче будет, мож и дребезг уйдёт.
#99
Сообщение Дюша » 04 окт 2016, 22:27
Заглянуть бы посмотреть на присутствие полного возврата рычага ручного тормоза в задних суппортах, потом бы уже и гайку крутить.
Barguz
#100
Сообщение Barguz » 04 окт 2016, 22:32
Согласен :)
Сейчас этот форум просматривают: Т-Т и 7 гостей
