Толи скрипит, толи стучит!?
rustt7
Место нахождение: Vyborg
Re: Толи скрипит, толи стучит!?
Сообщение rustt7 » 31 янв 2014, 22:39
а меня реально бесит зимой ремень передний с пассажирской стороны, млин вот как начнет реметь и не уймется, пропадает потом снова появляется, руки не доходят до него понять что ему не хватает %-)
need Perpetuum Mobile
rustt7
Сообщение rustt7 » 31 янв 2014, 22:40
rustt7 писал(а):а меня реально бесит зимой ремень передний с пассажирской стороны, млин вот как начнет реметь и не уймется, пропадает потом снова появляется, руки не доходят до него понять что ему не хватает %-)
а точнее его крепление в боковой стойке
Сообщение Дюша » 31 янв 2014, 23:06
rustt7, читайте форум, давно уже нашли способ лечения, час делов.
Сообщение Изучаю » 01 фев 2014, 00:09
Дюша писал(а):rustt7, читайте форум, давно уже нашли способ лечения, час делов.
Порылся не хватает ума найти.
Последний раз редактировалось Изучаю 02 фев 2014, 11:13, всего редактировалось 1 раз.
#65
Сообщение Дюша » 01 фев 2014, 00:17
Сейчас поищу, но честно сам уже не помню где это было, сам же фото выставлял -)
Изучаю писал(а):А про брызгать ВД она разъедает резину наклеенного уплотнителя.
А это к чему? И. это утверждение?
#66
Сообщение Дюша » 01 фев 2014, 00:25
Тут начало. viewtopic.php?f=9&t=752&start=60#p28975
Пойду своих фото навешаю для вас. оказывается свои на прежнем, другом форуме вешал.
aleksv
#67
Сообщение aleksv » 18 фев 2014, 11:53
Всем привет! Хотел бы ещё один вопросик поднять, честно говоря, не видел на нашем форуме обсуждений, но думаю, что проблемка эта есть не только у меня. Собственно говоря, беспокоит меня поскрипывание и потрескивание (в основном при отрицательных температурах), не соображу, как её правильно назвать, в общем бороды пластмассовой в низу стекла под дворниками. На ней, на конце резиночка идёт и вся эта ерунда одевается на низ лобовика. Под неё попадает видать вода и грязь всякая, а так как она шатается при движении авто вот и издаёт неприятные звуки. Если кто знает, как побороть этот недуг, буду благодарен!
Medik
130 000 км. Моторное масло Toyota 0W20
#68
Сообщение Medik » 18 фев 2014, 12:22
aleksv писал(а):Всем привет! Хотел бы ещё один вопросик поднять, честно говоря, не видел на нашем форуме обсуждений, но думаю, что проблемка эта есть не только у меня. Собственно говоря, беспокоит меня поскрипывание и потрескивание (в основном при отрицательных температурах), не соображу, как её правильно назвать, в общем бороды пластмассовой в низу стекла под дворниками. На ней, на конце резиночка идёт и вся эта ерунда одевается на низ лобовика. Под неё попадает видать вода и грязь всякая, а так как она шатается при движении авто вот и издаёт неприятные звуки. Если кто знает, как побороть этот недуг, буду благодарен!
Есть мнение что это скрипят стойки viewtopic.php?f=18&t=98&start=40#p9326
aleksv
#69
Сообщение aleksv » 18 фев 2014, 13:50
Medik писал(а):Есть мнение что это скрипят стойки viewtopic.php?f=18&t=98&start=40#p9326
Нет! Это я уже устранил! Я и начинал эту тему из-за стоек. А это именно описанная мною пластмассина! Будь она не ладна!
#70
Сообщение Das ist » 18 фев 2014, 14:19
aleksv писал(а):она шатается при движении авто вот и издаёт неприятные звуки
Трение лечится смазкой, может пшикнуть туда силиконовой или вэдешкой?
Пы.Сы. у меня не скрипит)
aleksv
#71
Сообщение aleksv » 18 фев 2014, 16:17
Das ist писал(а):Трение лечится смазкой, может пшикнуть туда силиконовой или вэдешкой?
Может, конечно, пшикнуть и можно, но боюсь ещё больше всякой шняги налипнет.
Благодарил (а): 158 раз
#72
Сообщение ManGust » 18 фев 2014, 20:12
это надо снимать верхнюю панель и проклеивать маделином всю планку (часть кузова, желоб ) которая идет вдоль лобовухи. И вот как раз на этой планке (желобе) лежит верхняя панель ни как не закреплена. Если звуки оттуда то 100% это оно. "По быстрому" не устранить. Ждать лето разобрать панель, заодно и всю панель проклеите. Работы на 4. . 5 часов.
aleksv
#73
Сообщение aleksv » 18 фев 2014, 21:28
ManGust писал(а):это надо снимать верхнюю панель и проклеивать маделином всю планку (часть кузова, желоб ) которая идет вдоль лобовухи. И вот как раз на этой планке (желобе) лежит верхняя панель ни как не закреплена. Если звуки оттуда то 100% это оно. "По быстрому" не устранить. Ждать лето разобрать панель, заодно и всю панель проклеите. Работы на 4. . 5 часов.
Это Вы в салоне имеете в виду?
#74
Сообщение ManGust » 18 фев 2014, 22:46
В салоне. Тоже думал что это жабо снаружи стучит. Снимал его для теста, но звук оставался все равно. А потом подсказали что эта панель верхняя так вытворяет в районе лобового стекла. Проклеил всю панель- тишина, да же при перепадах температуры. Это все на прошлои королле 2008 г. На нынешней сверчка слева вылавливал, что бы не заморачиваться в дальнейшем проклеил всю панель полностью и там где описал выше.
aleksv
#75
Сообщение aleksv » 19 фев 2014, 15:42
У меня то, явно скрипит снаружи, проверено, может её тоже проклеить?
Medik
#76
Сообщение Medik » 06 июн 2014, 13:11
Как я боролся со скрипами:
1) Ремень переднего пассажира: постукивал при езде в районе стойки. Снял и посадил пластик на двусторонний скотч (что было под руками то и засунул, а так лучше маделином). Поставил обратно, ничего не гремит.
2) Под панелью, спереди справа гремело. Проклеил маделином пластиковый блок, он бил о железо.
3) Панель всё равно продолжала стучать, я то думал что второй шаг всё решит.
Тогда я снял верхний бардачок, и при езде наступила тишина. Опытным путем нашел где клеить маделин, теперь ничего не стучит и не скрипит.
По углам держателей:
Тут тоже терло:
На всякий случай:
4) Так же задолбал скрип-стук в задней полке. Оказалось что стучит катушка ремня безопасности среднего пассажира, открутил болт, проклеил место соприкосновения с металлом маделином, закрутил обратно. Ничего не стучит. Фото сделать забыл, но там ничего сложного.
aleksv
#77
Сообщение aleksv » 12 июн 2014, 10:53
Medik писал(а):4) Так же задолбал скрип-стук в задней полке. Оказалось что стучит катушка ремня безопасности среднего пассажира, открутил болт, проклеил место соприкосновения с металлом маделином, закрутил обратно. Ничего не стучит. Фото сделать забыл, но там ничего сложного.
А мне, по гарантии, две недели назад, поменяли задние динамики и после этого тоже в задней полке появился дребезжащий стучок, пару раз заезжал, пытались устранить какими то способами, не помогло, вчера опять заехал и уже начал на них поглядывать недобрым взглядом, в результате, они вызвали инженера по гарантии и тот дал добро проклеить нормально всю полку и заднюю панель, пока много не катался, но вроде тихо, и звук динамиков вроде получше стал. Вот про ремни никто не подумал, может надо было и их посмотреть!
aleksv
#78
Сообщение aleksv » 12 июн 2014, 11:18
И ещё, к стати, поменял, тоже по гарантии, опоры передние. Они, при повороте руля, издавали неприятный скрип, хруст или треск, не знаю, как правильней? Заодно и развал, схождение сделали!
Вот фото опоры с номером:
Martinus
Автомобиль: Королла 1.6 АКПП 2012г.
#79
Сообщение Martinus » 10 мар 2015, 11:44
Всем привет! Сразу с порога - спасибо, благодаря вам я таки избавился от этих выносящих мозг щелчков. До этого полгода мучался, 3 раза разбирал панель в поисках этих чик-чик. В 3 раз всю торпеду утащил домой и за 2 дня проклеил вообще все, абсолютно все что можно. Но после того как собрал, прокатившись, готов был об стену разбить королку - эти надоедливые щелчки у лобового стекла в районе стоек никуда не делись. ^~^
Понял, что надо менять что-то в этой жизни, записался к ОД. И после того как записался, полез в инет и среди кучи всего нашёл эту тему!!!
Пошёл, попшикал спреем силиконовым под опоры стоек, слева и справа, сел прокатиться. Щелчки стали вроде реже, а вроде и нет. Расстроенный лег спать, утром к ОД. И вот седня утром сажусь в машину и еду. Пока ехал по трассе, не верил своим ушам, щелчков не было, в салоне тишина. Вот реально ниразу за 70 км пути по хорошей и не очень дороге, щелчков как ни бывало (уж не знаю, может за ночь смазка растеклась куда надо).
Еду и думаю, как объяснять в сервисе. Приехал, открыл эту тему на планшете, и рассказал как все было. но консультанты как обычно бывает, начали воротить нос, типа "да ну, да причём тут смазка, да быть того не может". А так как щелчки исчезли, я их не смог убедить, что они вообще были. ну и говорят, что это года 3 назад были проблемы с прежними опорами, а с 550ми и тем более 570, как у меня - не было ниразу. И про прокладку вообще слышать ничего не хотели. В итоге, 2 часа я прождал пока они там катаются во дворе у себя по кочкам. После чего консультант вышел и сказал, подвеска в норме, они ничего так и не нашли. Но мне уже честно говоря было наплевать, ведь так или иначе, в салоне тишина!
Поэтому ещё раз вам спасибо!
Ах да. Щелчки были ТОЛЬКО на отбое стойки, при резком выстреливании колёса в ямке. А отдавало, как будто в салоне панель торпедо верхняя щелкает о боковые пластмассовые накладки на передних стойках в салоне.
dexter962
#80
Сообщение dexter962 » 02 июл 2015, 18:18
Medik писал(а):Как я боролся со скрипами:
А как добраться до катушки ремня безопасности среднего пассажира?
