Толи скрипит, толи стучит!?
Re: Толи скрипит, толи стучит!?
Сообщение 48RONIN » 30 мар 2013, 22:43
Дюша писал(а):подтянуть гайки, так для эксперимента, если стук уйдёт
Ну это врят ли, стойки затянуты, стук идет когда стойка чуть работает на "излом".
Сообщение Дюша » 30 мар 2013, 22:50
С диагностикой стука опоры предлагаю не торопится с модернизацией. Сперва надо вычислить источник стука.
Для этого нам понадобится силиконовая смазка, на крайняк ВДшка. Но знайте силикон нейтрален к смазкам и резине и он более безопасен в этом плане.
По сути источником стука могут быть позиции 2 и 3, он как правило проявляется в моменты отрыва колеса от дорожного покрытия, т.е. в момент попадания в яму. Во второй позиции это выработка в подшипнике, в третьей, это наша злополучная прокладка. Для выявления второй позиции заливаем под крышку силикона обильно и катаемся слушаем, пропало, кирдык подшипнику. Третью позицию либо тоже обильно поливаем, либо затягиваем гайки (ставим на прокладку). Пропало, тогда наш случай.
При очень просаженной опоре (не знаю такое бывает, я не читал нигде, но в теории), тоже может ботать, но уже при наезде на препятствие. Это нижняя ограничительная чашка ОПОРЫ стучит об стакан корпуса опоры.
И еще один случай неприятных издаваний звуков опор при повороте колес, с которым столкнулся на своей авто, это звук скрипа резины. Для устранения этого звука поливаем силикон под верхнюю ограничительную чашку (на рисунке поз.1).
Последний раз редактировалось Дюша 31 мар 2013, 00:16, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение Дюша » 30 мар 2013, 22:52
Понял, но все же стоит попробовать тем у кого стучит.
aleksv
Сообщение aleksv » 04 апр 2013, 09:13
Дюша писал(а):Вот так выглядит опора с изношенными прокладками, их три и из пористого материала.
Вот мне у ОД поверх этих пористых прокладок и проклеили каким то материалом, который лучше себя ведёт в этом месте. Мастер который делал, просто открутил гайки крепления опоры, даванул её в низ и места стало достаточно, чтобы зачистить, обезжирить и проклеить. Вообще, я так понял, многие приезжают с этой проблемкой. Я когда свои симптомы мастеру описал, он почти со стопроцентной уверенностью сказал что это опоры, единственное нужно было с инженером по гарантии прокатиться, что бы зафиксировать этот звук на камеру. Ещё пока клеили, поведали что у РАФА, например, там идёт металлическая прокладка и таких проблем не бывает вроде.
aleksv
Сообщение aleksv » 04 апр 2013, 09:31
И ещё добавлю, что у меня это возникло после морозов за 30-ку и мастер сказал, что с этой проблемой, в основном, после морозов едут, а где тёплый климат, такого почти не бывает.
Сообщение Thinker » 04 апр 2013, 14:21
aleksv писал(а):от мне у ОД поверх этих пористых прокладок и проклеили каким то материалом, который лучше себя ведёт в этом месте. Мастер который делал, просто открутил гайки крепления опоры, даванул её в низ и места стало достаточно, чтобы зачистить, обезжирить и проклеить.
Очень много возни для этой проблемы.
Проливаешь эти места ВД-40 и забываешь, я забыл на пять зим, после одной единственной операции.
aleksv
Сообщение aleksv » 04 апр 2013, 19:52
Да я когда к ОД поехал, не думал что это именно эта проблема, да и всё равно ТО делал.
Сообщение 48RONIN » 04 апр 2013, 20:41
Thinker писал(а):Проливаешь эти места ВД-40 и забываешь
Как бы да и не раз об этом упоминалось, вот только чем чаще мы об этом вспоминаем тем больше сам себе вопросов задаю: Ну вот как ВДшка может влиять на ситуацию со стуком, что происходит? Я вот только в этом году впервые при проезде неровностей слышу стук, Звук глухой, спереди, писАл ранее как будто "лёд в канистре". Идентифицировать источник пока не могу со 100% уверенностью - то ли то, что изображено на рисунке, то ли втулки рычага поперечной устойчивости износились. Склоняюсь пока к последнему, но сейчас твердо решил испытать "чудодейственный элексир" ВД, а по весне менять втулки.
Сообщение Дюша » 04 апр 2013, 21:39
Thinker писал(а):Очень много возни для этой проблемы.
Встречный вопрос как в анекдоте: "Тогда на кой форум?". Давайте закроем.
Сообщение Сергей » 05 апр 2013, 07:09
Дюша писал(а):"Тогда на кой форум?". Давайте закроем.
На том форуме тему создавал я - "Пластмассовый стук справа" Стук появлялся только на кочках и только при ниже минус 15 - совместно пришли к выводу смазать вд-кой. Ничего более путнего не придумали, если без замены, но и она нецелесообразна была так как кроме указанного звукового эффекта на ухо последствий не было- проездил до 56000км и продал авто.
А вот закрывать не надо, может , кто что более эффектиное предложит кроме вд-ки и громкой музыки -)
Сообщение Дюша » 05 апр 2013, 09:20
Дюша писал(а):При возможности сделаю эти замеры и выложу.
ВНИМАНИЕ: диаметр 100 мм это диаметр внутреннего отверстия под опору подшипника.
Последний раз редактировалось Дюша 06 апр 2013, 01:07, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение 48RONIN » 05 апр 2013, 21:49
После установки такой прокладки установку колес проверять нужно, какие будут мнения?
А если этот раскрой доработать по типу рисунка ниже то как раз откручивать все гайки до конца не нужно будет, можно приотпустив их немного такую конструкцию заправить проточками(выделены зеленым) в болты.
Сообщение Дюша » 06 апр 2013, 01:05
48RONIN писал(а):После установки такой прокладки установку колес проверять нужно, какие будут мнения?
Нет. Мы принянем её гайками и потом её придавит вес авто и еще раз притянем гайками. По стойке добавится пару-тройку мм по началу, и на углах это выйдет какие-то сущие секунды.
Не вижу смысла, т.к. придется по-любому отворачивать все гайки, места очень мало.
Сообщение 48RONIN » 06 апр 2013, 20:20
Дюша писал(а):Не вижу смысла, т.к. придется по-любому отворачивать все гайки, места очень мало.
Осталось выяснить насколько сложно будет заправить обратно?
Сообщение 48RONIN » 06 апр 2013, 20:37
Alexander I писал(а):прорези к отверстиям под крепежные шпильки нужно делать тонкие (просто прорезать до конца
это даже правильнее.
Alexander I писал(а):Как насчет паронита 3мм
имхо, не меньше 5мм.
Сообщение Дюша » 06 апр 2013, 21:00
Дюша писал(а):По моему усмотрению идеально будет сделать прокладку из маслобензостойкой резины толщиной 1-2 мм.
Alexander I писал(а):паронита
Паронит и вода две вещи не совместимые. Слоенность паронита будет как ДСП с водой, набухать и впитывать. В мороз вся эта бяка задубеет (замерзнет) и встанет колом.
Medik
Сообщение Medik » 29 янв 2014, 11:42
Решил пробрызгать опоры стоек силиконовой смазкой, открыл капот, а стойки спрятаны за пластиковыми кожухами (те, что закрывают подкапотное пространство от снега и дождя).
Если снимать кожухи то там замки не одноразовые? Просто за окном -30 и боюсь там что нить сломать...
Стоит ли лезть туда в сильный мороз? Куда именно брызгать?
Medik
Сообщение Medik » 31 янв 2014, 13:32
Вчера взял силиконовую смазку и пробрызгал передние опоры, если ничего не снимать то нужна трубочка, желательно подлиннее, я обошелся короткой, просто нужно хорошо прицелится.
После этого "скрип панели" пропал, и наступило блаженство :)
Зато хорошо стало слышен стук заднего сиденья, позже найду причину и устраню.
Сообщение Das ist » 31 янв 2014, 14:21
Medik писал(а):стук заднего сиденья, позже найду причину и устраню.
Только прицелься хорошо -)
Сообщение Изучаю » 31 янв 2014, 19:32
Medik писал(а):Вчера взял силиконовую смазку и пробрызгал передние опоры, если ничего не снимать то нужна трубочка, желательно подлиннее, я обошелся короткой, просто нужно хорошо прицелится.
ОТ ЭТОГО СТУКА готов вырвать все панели в салоне.
Долго искал выяснил гремит сиденье водителя вынул подголовник проехал убедился что не ошибся.
