Толи скрипит, толи стучит!?
tralli--valli
Re: Толи скрипит, толи стучит!?
Сообщение tralli--valli » 13 фев 2013, 14:00
Нашел это пане5ль впереди с права наверное после замены стекла, прижемаешь рукой стук проходит, теперь осталось придумать как панель прижать.....
Сообщение 48RONIN » 13 фев 2013, 20:39
tralli--valli писал(а):теперь осталось придумать как панель прижать.....
слева такое лечилось подсовыванием чего либо под этот угол торпедо или в щель между пластиком торпедо и боковой стойки.
adeo
Сообщение adeo » 14 фев 2013, 23:33
На нейтралке низкие обороты держатся, 600-650 (займусь как по-теплее станет). Так вот когда обороты на ХХ падают, начинается скрип, поднажму газку - пропадает скрит, упадут обороты - снова скрип. Мож кто сталкивался???
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2013, 17:56
adeo писал(а):На нейтралке низкие обороты держатся, 600-650 (займусь как по-теплее станет).
Не уверен что правильно читаю твою цитату, но если вдруг в этом твоё недовольство, то это норма для наших моторов. По вопросу где-то резонирует, надо искать конкретное место. И что-то не понял это сообщение как-то связано с предыдущим "скрипом" после остановил, заглушил, поставил на передачу и т.д. ?
adeo
Сообщение adeo » 15 фев 2013, 19:27
48RONIN писал(а): И что-то не понял это сообщение как-то связано с предыдущим "скрипом" после остановил, заглушил, поставил на передачу и т.д. ?
Никак не связано, это отдельная история...
48RONIN писал(а):это норма для наших моторов
Я не считаю что это норма, потому-что началось это совсем недавно. Свечи, масло, фильтр воздушный поменял -
че-та не помогло...
Сообщение 48RONIN » 15 фев 2013, 20:44
adeo, я тебе ответственно заявляю, что обороты хх для 1ZR-FE = 650+-50, если не поверишь - заставишь меня терять время на доказательства!
adeo
Сообщение adeo » 18 фев 2013, 09:40
adeo писал(а):Так вот когда обороты на ХХ падают, начинается скрип, поднажму газку - пропадает скрит, упадут обороты - снова скрип. Мож кто сталкивался???
Заезжал в автосервис, мастер тамошний сказал, что это ролик атоматического натяжителя ремня, больше там скрипеть нечему...
KO4ETblg
Сообщение KO4ETblg » 19 фев 2013, 21:02
adeo
Была такая хрень- при проседании оборотов по каким либо причинам- начинался не то скрип, ни то дребезг, особенно сильно заметный в сырую погоду- при постановке на стоянку во время или после дождя (езды по лужам). Одно время был сильно слышен во время остановки двигателя (спустя долю секунды после поворота ключа в положение выкл).
Послушал на яме- звук лучше всего слышен со стороны глушителя, около нейтрализатора (или что там у нас за бочка между передними сиденьями?).
Собирался смазать резинки на которых висит глушак, но не успел, звук прошел сам по себе. Посмотрю весной.
Сообщение 48RONIN » 19 фев 2013, 21:47
KO4ETblg писал(а):что там у нас за бочка между передними сиденьями?
Дополнительный глушитель системы выпуска.
adeo
Сообщение adeo » 19 фев 2013, 23:32
KO4ETblg писал(а):adeo
А у меня скрип слышен хорошо снизу, а сверху практически нет, даже при открытом капоте...
adeo писал(а):Заезжал в автосервис, мастер тамошний сказал, что это ролик атоматического натяжителя ремня, больше там скрипеть нечему...
Скажите, есть ли смысл заменить этот ролик или это геморойно, и проще будет заменить весь натяжитель??
adeo
Сообщение adeo » 25 фев 2013, 22:22
Купил ролик атоматического натяжителя ремня - Optimal 0-N1462S (зеленый), новый ремень, приехал в сервис, заменил это все... но как скрипело так и скрипит. Там же в сервисе подошел мастер с приблудой в виде переделанного стетоскопа, послушал и сказал что это скрипит другой натяжной ролик - "паразит"(желтый). Теперь сижу в ожидании него: Febest 0187-ZZE120 из экзиста...
adeo
Сообщение adeo » 04 мар 2013, 22:09
adeo писал(а): Теперь сижу в ожидании него: Febest 0187-ZZE120 из экзиста...
Не берите эту каку))) Заклинил не проработав минуты!!!!! Менеджеры в экзисте сказали, что у них не стоит брать "крутящие" запчасти...
А чтобы сдать деталь в экзист, кучу бумаг надо принести: чек, дефектная ведомость из сервиса, письменное объяснение мастера, копию сертификата...
Сообщение 48RONIN » 04 мар 2013, 23:41
Кстати "родной" всего на 4сотки дороже, спасибо за предостережение, хотя может случайность. Как решил вопрос в итоге?
adeo
Сообщение adeo » 05 мар 2013, 16:21
Собрал бумаги, отнес в экзист, заказал оригинальный ролик. Благо сервис и экзист не далеко друг от друга...
aleksv
Сообщение aleksv » 11 мар 2013, 21:06
Всем привет!!! Сразу хочу извиниться за то, что создал тему, а сам пропал! Просто был отрезан по некоторым причинам от средств связи, да от автомобиля тоже. Но вот я вернулся и хочу поведать о том, как дела с моим стуком-чиком. Пока отсутствовал, машина стояла в тепле, так что версию с намерзанием чего то где то сразу отмёл, выехал, проехал по морозцу минут 15 и вот он, родной, появился и настроение сразу упало! В общем в кратце: больше всего подозрение вызывала пластмассовая планка у лобового, за что и была удалена со всеми кишками и дворниками заоодно, в салоне всё прижималось , шаталось, результата ноль, под капотом всё обследовано, в том числе и сам капот и его петли - тоже ноль. Поездку к О.Д. откладывал на последок, тем более приближалось Т.О.-10 000. Ну и вот я у О.Д. и честно говоря в него не очень верю, но сомнения мои напрасны, потому как садится со мной инженер по гарантии и почти с первых метров движения сообщает мне, по секрету, что этот противный звук издают опоры стоек и лечится это проклейкой! Ну вот и всё! Тишина! Нервы опять отдыхают! А то я думал с ума сойду! РЕБЯТА! ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО за то, что откликнулись на беду и помогали советами, а это действительно беда, с этим невозможно было ездить. Всем удачи на дорогах, и по жизни!
Сообщение Алексеич » 11 мар 2013, 21:32
Опоры стоек амортизаторов передних? Какой проклейкой это лечится?Т.е.шумоизоляцией всего авто?
aleksv
Сообщение aleksv » 11 мар 2013, 22:43
Алексеич писал(а):Опоры стоек амортизаторов передних? Какой проклейкой это лечится?Т.е.шумоизоляцией всего авто?
Там с завода идёт проклеено тоненьким материалом, пористым, поверх опоры, получается между стаканом и опорой, а после морозов он перестаёт выполнять свои функции. У меня в сильные морозы и началось, а после не прошло, а теперь, после проклейки всё гуд.
Сообщение Дюша » 30 мар 2013, 21:09
Речь идет про прокладку , обозначеную на рисунке красным цветом.
Вот так выглядит опора с изношенными прокладками, их три и из пористого материала.
А так выглядит новая опора.
Прокладку можно вырезать и так, достаточно взять линейку и измерить диаметр центрального отверстия и расстояния между отверстиями шпилек.
При возможности сделаю эти замеры и выложу. По моему усмотрению идеально будет сделать прокладку из маслобензостойкой резины толщиной 1-2 мм. Эта резина очень жесткая и практически не подлежит сдавливанию. Нет со временем конечно её сдавит, т.к. на ней будет половина массы передка+ усилия ударов в подвеску на сжатие.
Последний раз редактировалось Дюша 31 мар 2013, 00:20, всего редактировалось 2 раза.
Alexander I
Место нахождение: Волгоград
Сообщение Alexander I » 30 мар 2013, 21:30
Дюша писал(а):Речь идет про прокладку
А как-то вывесить можно стойку, что-бы всунуть туда другую прокладку или проклеить не сжимая пружины спецсъемником?
Б. Шоу
Сообщение Дюша » 30 мар 2013, 22:33
Можно вывесить передок, открутить три гайки опоры и опустить всю стойку, заправить покладку и собрать все на место.
Мне не приходилось с этим сталкиваться, но могу предложить сперва подтянуть гайки, так для эксперимента, если стук уйдёт, тогда дело в ней.
