Толи скрипит, толи стучит!?
aleksv
Сообщение aleksv » 18 янв 2013, 09:32
Здравствуйте! Может кто даст дельный совет, а то уже неделю мучаюсь, скоро крыша съедет! Проблема в том, что в районе передней правой стойки крыши, в районе правого зеркала примерно, но ближе к лобовому вроде, появился то ли скрип такой, то ли постукивание, в общем звук такой "чик-чик, чик-чик" и так чикает в такт почти всем дорожным неровностям, а учитывая качество наших дорог, я скоро сойду с ума от этого чиканья. Уже не кого не сажу в машину (стыдно) кроме жены, хотя она сразу этот звук вычислила и тоже говорит что невозможно так ездить. Заметил, что с утра, когда выезжаю, чика нет, а маленько проеду вылазит! Бывает и в течении дня то пропадает, то потише становится. Даже музыка погромче не помогает! Выручайте друзья! Может у кого было что то подобное!?
Благодарил (а): 493 раза
Re: Толи скрипит, толи стучит!?
Сообщение Карп » 18 янв 2013, 11:18
Alexander I
Похоже на намерзание льда в какоих либо полостях. У меня такое бывает как оттаивает (по погоде) - пропадает. Подморозит и, если шел снег (дождь) до мороза то снова бывает, то слева то справа.
Возможно...у меня было так,зеркало боковое набито льдом,затем защита картера, далее в амортизаторе пружина чашка.
Сега Сегыч
Сообщение Сега Сегыч » 18 янв 2013, 15:06
У меня сзади так. Лед намерзает между задним стеклом и крышкой багажника,пока не почистишь, звук с ума сведет
Сергеич
Сообщение Сергеич » 18 янв 2013, 15:53
Если звуук похож на брякание орехов фундука и проявляется на морозе ниже -5 - -7, это опорные чашки стоек. Я менял их по гарантии. Как мне тогда объяснили, в них стоит каккая-то резинка не приспособленная к нашим морозам, после замены на адаптированные, стук пропал {-} . Кто-то из почётных королловодов спасался, брызгая WD-40.
TC 1,4 - 2008 - механика
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 18 янв 2013, 20:09
Вспоминаем тему про зимний стук.
У меня, да и многих было,
лечилось либо по гарантии проклейкой ОД опорных подшипников,
либо обильной проливкой (1 маленький баллончик на два подшипника) WD 40 опорных подшипников из под капота.
Мне помогало 1 проливка на 2 года.
Сообщение Сергей » 19 янв 2013, 08:08
Andrey_ka37 писал(а):лечилось либо по гарантии проклейкой ОД опорных подшипников,
Либо простым забиванием на стук *--*
Сообщение 48RONIN » 19 янв 2013, 17:55
Про задний скрип тут верно написали, из-за льда, трущегося по крышке багажника, который кстати каждое утро приходится вычищать, благо он легко от стекла отскакивает, но делать это нужно ежедневно иначе кир дык, только оттепель ждать. Про звуки спереди, многие отмечали его слева, так вот лечилось это тем что кто-то под совызвал под край торпедо что-либо, снимая пластик стойки, я например, решал проблему простым нажатием на край торпеды, а если докучало на дальняке втыкал спичку в прорезь между пластиком торпедо и стойки. Вполне допускаю что у тебя нечто подобное только слева.
Сергеич
Сообщение Сергеич » 20 янв 2013, 07:23
48RONIN писал(а):Про звуки спереди, многие отмечали его слева, так вот лечилось это тем что кто-то под совызвал под край торпедо что-либо, снимая пластик стойки, я например, решал проблему простым нажатием на край торпеды, а если докучало на дальняке втыкал спичку в прорезь между пластиком торпедо и стойки. Вполне допускаю что у тебя нечто подобное только слева.
Если это скрип торпеды, то это вычисляется на раз два - прижал сам или попросил пассажира, проехал, если пропало - то вариантов три:
1. Проклейка торпеды;
2. Напихать в щель между торпедой и кузовом двусторонний скотч или какой-нибудь шумоизоляционный материал (я использовал маделин);
3. Музыку погромче {-} .
Ну, а если это все-таки стук в морозы, то и решения тоже три:
1. Замена опорных подшипников;
2. WD-40;
3. Вы уже знаете {-} .
tralli--valli
Сообщение tralli--valli » 02 фев 2013, 23:40
Приветствую всех! У меня завелся какойто сверчек, где-то впереди у стекла или на крыше, такое ощушение то стучит не закрученый болтик или валяется кусочек пластика - блин с ума сведет, кто знает подскажите!
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 02 фев 2013, 23:58
Бывает очки гремят.
tralli--valli
Сообщение tralli--valli » 03 фев 2013, 13:17
Спасибо , но у нас +5 выводит не могу хоть продавай!!!
Сообщение 48RONIN » 03 фев 2013, 14:17
tralli--valli, был ещё опыт кого-то из соконфетников слегка постукивала защитный пластмассовый кажух под бардачком или ещё брякало внутреннее содержание замка отключения подушек,
там у него изнутри как-то странно все закреплено, подлезть туда можно открыв бардачок как бы для замены салонника.
ghost11
Сообщение ghost11 » 11 фев 2013, 08:46
А у меня другая болячка, при езде по кочкам, что-то слева брякает, и вроде даже чуть чуть на руль передается, машину подвешивали все простучали продергали, люфтоф нет, грешил на стойки стабилизатора, но после замены проблемка не ушла :(
Что может быть??
adeo
Сообщение adeo » 11 фев 2013, 22:48
Сегодня заметил такую вещь: приехал домой, заглушил двигатель, поставил на передачу и когда отпустил тормоз, машина немного откатилась и в это время произошел скрип. Вышел из машины, не снимая с передачи покачал туда-сюда - скрипит... что это такое подскажите???
Подскажите что делать...
Сообщение 48RONIN » 11 фев 2013, 22:54
Что с ручником? Ставил?
adeo
Сообщение adeo » 11 фев 2013, 23:05
На ручник не ставил.
adeo
Сообщение adeo » 11 фев 2013, 23:07
Надо было еще на нейтралке покачать, наверно...
Сообщение 48RONIN » 11 фев 2013, 23:28
Ну если не тормоза, то остаются резинки или пружины стоек амортизаторов. Попробуй за тяни ручной к и пока чай ещё раз чтобы окончательно от мести скрип колодок о тормозной диск. Можно пролить ВДешкой верхнее крепление передних стоек или резинки рычага поперечной устойчивости.
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 11 фев 2013, 23:36
adeo писал(а): заглушил двигатель, поставил на передачу и когда отпустил тормоз, машина немного откатилась и в это время произошел скрип.
Ну тут всё понятно,тормозные колодки прижались к диску и пока машина откатывалась они не отошли от тормозного диска,поэтому и произошёл скрип,(это нормально и боротся с этим не надо).
adeo писал(а):Вышел из машины, не снимая с передачи покачал туда-сюда - скрипит... что это такое
Это тоже самое,если машина качалась вперёд,назад.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
adeo
Сообщение adeo » 12 фев 2013, 10:06
Ну да, сегодня утром перед отъездом покачал - никакго скрипа нет))))
