Хитрости эксплуатации
Благодарил (а): 19 раз
Re: Хитрости эксплуатации
#81
Сообщение Трибун » 19 июн 2015, 14:23
Das ist писал(а):Изображение
Подобное отец показал мне лет 50 назад - чтобы капать лекарство из мелкого пузырька, он на край горлышка клал надломанную пополам спичку, угол около 90, половина висит, вторая внутри. Течет точно по спичке и подачу проще дозировать.
#82
Сообщение Azimuth » 19 июн 2015, 19:15
Совсем редкий случай заправки маслом, где-то в дороге с применением подручных средств.
Понимаю так, что масло меняется либо самостоятельно в гараже, либо в сервисе.
В гараже есть лейка, в сервисе тоже...
#83
Сообщение Stranger21 » 19 июн 2015, 22:00
У меня нету ) ... всегда режу пустой балон Полторашку )
Ars
Автомобиль: Corolla 2011
#84
Сообщение Ars » 20 июн 2015, 13:29
А у меня в багажнике маленькая воронка :)
Благодарил (а): 522 раза
#85
Сообщение Карп » 20 июн 2015, 13:36
А у меня брызгалка с незамерзайкой. Поливаю лоб,при затягивании льдом зимой..и пластиковый качетык. Зимой тырк тырк в арки колёсные..и шайзе вся свалилась. Не луплю обувью -%
Благодарил (а): 47 раз
#86
Сообщение Bemsik » 22 июн 2015, 18:03
Тырк, тырк понял. А чего это за зверь, пластиковый качетык и шайзе? Молоток и грязь штоле? -)
#87
Сообщение Stranger21 » 22 июн 2015, 19:00
Перевожу - пузырек с жидкостью , побрызгал на арки , грязе-лед и свалилась
#88
Сообщение Карп » 22 июн 2015, 23:04
Bemsik,кочетык это пластиковая палка. Тырк тырк в арке и вся ледяная петрушка отвалилась. Подкрылки для арок это весчь!!!! шайзе очень распространённое ругательство среди всех слоёв общества в Германии.
ilunka
#89
Сообщение ilunka » 05 июл 2015, 18:26
validuser писал(а):На момент снятия АКБ можно подключить батарею с источника бесперебойного питания (ups) непосредственно перед снятием
такой вариант меня не устраивал, нужно было вообще обесточить авто.
П.С. Всем спасибо. После накидывания клемы все нормально было: свеклоподъемник про "авто режим" не забыл, движок обороты не настраивал. Одно, но, то что завелась со второго раза, но думаю ввиду отсутствия топлива в магистрали, ибо долго обездвиженная стояла.
#90
Сообщение Das ist » 21 июл 2015, 10:05
Еще немного хитростей, жидкость в голове позабавила)
#91
Сообщение ManGust » 21 июл 2015, 10:20
Das ist писал(а):Еще немного хитростей, жидкость в голове позабавила)
Вот это понравилось -)
Фотографируйте своё парковочное место, чтобы не забывать, где вы припарковались на стоянке
Если вам необходимо открыть двери автомобиля или завести его, а сигнал не доходит из-за большого расстояния, то просто поднесите брелок к подбородку и нажмите на кнопку
Жидкость в вашей голове будет использоваться как проводник и может значительно увеличить радиус действия брелка сигнализации
олег71
Место нахождение: Крым
#92
Сообщение олег71 » 21 июл 2015, 17:38
Купите в машину маленькое мусорное ведро... ^~^ Вот это жесть!!! -)
#93
Сообщение Kandalf » 21 июл 2015, 17:40
Когда у тебя ребенок и куча салфеток, понимаешь, что не жесть))
Последний раз редактировалось Kandalf 21 июл 2015, 19:51, всего редактировалось 1 раз.
олег71
#94
Сообщение олег71 » 21 июл 2015, 18:52
Kandalf писал(а): у тебя ребенок и куча салфеток,
Дык, так практически у всех есть дети, и у меня в том числе. -) ))) Тогда можно ещё в багажнике био туалет возить. -) Тоже иногда может пригодиться... А жидкость в голове в качестве проводника, да, интересно.
#95
Сообщение Kandalf » 21 июл 2015, 19:52
Не, мы на дальняк подгузы.
У нас вместо мусорницы - карман в двери, все туда. А потом оттуда...
#96
Сообщение Дюша » 21 июл 2015, 20:34
А я прям горшок возил и клал его на заднюю полку, запросился(-лась), да ради бога, скорость снижаем , делаем дела и в окошко на обочину на малой скорости, если конечно по малому. )))
Правда было только один раз, когда в городе почти в пробке стояли :ymblushing: , а так все по культурному на вынужденной остановке на обочине.
#97
Сообщение СерEGA » 02 сен 2015, 11:42
При движении авто, пункт настройка пропадает.
Вчера ехал, щелкал лепестками, думал глюк.
vikangor
#98
Сообщение vikangor » 02 сен 2015, 11:55
СерEGA, это для безопасности сделано. Я сразу обнаружил)
#99
Сообщение СерEGA » 02 сен 2015, 11:57
vikangor писал(а):СерEGA, это для безопасности сделано. Я сразу обнаружил)
Ну стандартными палками да, не безопасно. Лепестками проще.
#100
Сообщение validuser » 02 сен 2015, 15:12
Когда к аукс подключен ятур настройка будет пропадать?
ps сам всё забываю попробовать. :ymblushing:
