Хитрости эксплуатации
Diamonder
Re: Хитрости эксплуатации
Сообщение Diamonder » 14 янв 2014, 15:31
Зимой на ручник лучше не ставить. Разок соседа так пришлось расталкивать, чтоб колодки размерзли. А вообще хожу и вижу, что большинство паркуется как раз на нейтраль и ручник, как учили в автошколе. ИМХО, если не на горке, то на АКПП лучше паркинг, а на механике лучше не передаче.
Спасибо деду за Победу!
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение Трибун » 14 янв 2014, 15:48
Возможно на этих движках компрессия такая... У меня на глазах наша (фирмы) Ауди-100 с небольшого пригорка задом, медленно подергиваясь, скатилась на скорости (на какой не знаю), аккурат перекрыв проезжую часть. Хорошо под окнами и водилу быстро нашли. Давно было.
Во дворе недавно утром 6-ка задом уперлась в бок мазде на другой стороне внутреннего проезда. Уклон мизерный, машина стояла нерабочая, якобы на скорости. Возможно молодежь "помогла" - на грязи капота следы.
Короллу ставлю на ручник и скорость. Бывало зимой залипало, но срывалась легко. Святогор мне раз пришлось большим поленом по дискам обстукивать. Другой раз долго тащил зад до подземной теплотрассы, только на асфальте сорвал.
Сообщение Дюша » 14 янв 2014, 16:31
Совет с АКПП не совсем верный, порядок несколько другой. Тормоз, N, ручник, отпускаем тормоз, авто чуть качнется (займет нужное положение в подвеске) и уже потом на Р. Ставил, ставлю и буду ставить на ручник свою авто на АКПП и другие авто с др. коробкой. По жизни только два раза примерзали колодки, один раз на ВАЗе-2115, когда правым колесом заехал в сугроб и так бросил (помог кипяток), и на Королле, помыл авто и поставил в мороз, оторвались тут же. Теперь я таких ошибок не допускаю, в сугроб не ставлю и сушу после сойки и перед ночевкой, чуть дернув ручник.
Сообщение Алексеич » 14 янв 2014, 16:47
А я уже боюсь ручник дёргать,не то что бы него ставить на ночь.Замерзает где то,машина катиться,но рычаг болтается в начальном положении наверное щелчка на 2-3.Не отходит на левом колесе,с низу точно ни чего не примерзает,лазил проверял,в трос силикона капнул.При прогреве салона отходит,такое впечатление что прихватывает левый тросик именно где в внутри,или на выходе из кузова или в самом салоне.
Сообщение validuser » 14 янв 2014, 19:18
Если нет уклона ставлю на первую передачу, без ручника. Если есть уклон то + ручник.
Сообщение Fin » 15 янв 2014, 08:51
Изображение Изображение
Сообщение Сергей » 18 янв 2014, 11:06
Diamonder писал(а):Зимой на ручник лучше не ставить.
Всегда ставил на ручник, все свои машины. За всю жизнь только один раз пришлось поливать колодки кипятком...и не мне, а жене. В этом она виновата. Тогда был ещё ВАЗ 21074, а вечером она её помыла на мойке, вот колодки и приклеились, но это было лет 7 назад и всего лишь один раз. А тойотки ни разу не приклеились.
Сообщение СерEGA » 18 янв 2014, 11:44
Ставлю на ручник абсолютно всегда - поэтому ручник всегда работает)
Чтобы не примерзало, надо сушить колодки.
proton
Автомобиль: Toyota Corolla, седан II (E120), 1.6 VVT-i (ZZE121), АКПП, 2005г.в.
Место нахождение: ОМСК 55
Сообщение proton » 28 янв 2014, 11:53
Fin писал(а):Нет нет, да обнаружу в короллке что-нибудь неизвестное, незначительное но полезное, например:
- багажник можно так закрыть, повернув ключ в личинке замка багажника против часовой, что не открыть даже салонной ручкой
- на крышке капота есть 2 отверстия под держатель, что позволяет открывать крышку меньше / больше
- после снятия клеммы может перестать срабатывать водительский стеклоподъемник в режиме AUTO. Надо жать кнопку вниз до конца и подержать секунд 5, затем вверх до конца и тоже подержать
вот спасибо так спасибо. Снимал аккум (подзарядить в морозы, а то он полудохлый и вебасто в -25 перестаёт работать) воткнул с утра на место, минуса обнаружил: 1) не работают кнопки стеклоподъёмников в режиме ALL AUTO 2) не работает подсветка коробки передач 3) ну про настройку радио и часов понятно 4) заново нужно отключать пищалку ремней безопасности.... может что ещё не заметил сразу. Сегодня обязательно ALL AUTO буду делать. И вот про подсветку коробки интересно может тоже с этим связано?
proton
Сообщение proton » 28 янв 2014, 12:04
proton писал(а):после снятия клеммы может перестать срабатывать водительский стеклоподъемник в режиме AUTO.
вот только у меня все стеклоподъёмники перестали работать в режиме авто....
Сообщение Das ist » 28 янв 2014, 12:15
Я перевернул запаску, обрезал болт крепления, и немного нарезал резьбы. Теперь там компрессор и мелкие хахаряшки.
фотка из нета.
Сообщение Дюша » 28 янв 2014, 14:29
Das ist+1.
У кого ручной климать-контроль чтобы было легче переводить левый галетник в другие положения направления потоков воздуха, а также уменьшать или увеличивать температуру правым галетником, переключите средний галетник скоростей в положение не выше 2, иначе троссовые механизмы приводов и шестерни могут поломаться.
Благодарил (а): 115 раз
Сообщение ManGust » 28 янв 2014, 21:51
Дюша писал(а):У кого ручной климать-контроль чтобы было легче переводить левый галетник в другие положения направления потоков воздуха, а также уменьшать или увеличивать температуру правым галетником, переключите средний галетник скоростей в положение не выше 2, иначе троссовые механизмы приводов и шестерни могут поломаться.
Я кстати как раз недавно и заметил, что при переводе правой (температура) крутилки из красной зоны в белую как раз где то примерно между последним красным прямоугольником и предпоследним чувствовался "затык". Но не обратил внимания в каком положении был переключатель скорость обдува.
Сообщение Дюша » 28 янв 2014, 22:59
Единственное что плохо, это резьба родная накатная, и новая резьба будет немного с заниженными вершинами. Перед вкручиванием на резьбу надо нанести литольчику, т.к. металл на резьбе оголен и не имеет антикоррозийного защитного слоя, проще говоря, со временем заржавеет.
proton
Сообщение proton » 29 янв 2014, 08:32
proton писал(а):вот только у меня все стеклоподъёмники перестали работать в режиме авто....
исправлено, всё работает, только пришлось на водительской двери по очереди все стеклоподъёмники сначала отпустить (5сек подержать), потом поднять.
Сообщение Дюша » 31 янв 2014, 23:59
Fin писал(а):- после снятия клеммы может перестать срабатывать водительский стеклоподъемник в режиме AUTO. Надо жать кнопку вниз до конца и подержать секунд 5, затем вверх до конца и тоже подержать
Продолжение темы. Примерзло водстекло, два раза нажал на кнопку вниз, и ЭПС перестал совсем работать. Манипуляции вышеописанные не помогали. Мало того, вниз опустилось, а в верх поднялось, уперлось и открылось на чуть больше половины, как при срабатывании функции трамобезопасности. Отключение питания не помогало. Явно произошел сбой в калибровке.
Ниже описанное тоже не помогало, т.к. стекло не упиралось в проем.
Цитата из Техдока:
После замены указанных выше деталей инициализируйте систему
следующим образом.
1) Установите замок зажигания (выключатель зажигания*) в положение ON (ВКЛ) (IG) и
полностью откройте окно двери водителя.
2) Удерживайте выключатель AUTO в положении автоматического подъема. Продолжайте
удерживать выключатель AUTO в положении автоматического подъема в течение
приблизительно 1 с после того, как окно будет полностью закрыто. Система сохранит
положение полностью закрытого окна как начальное.
конец цитаты.
Решение пришло неожиданно в процессе. Одновременно удерживая как можно сильно стекло, выключатель потянул вверх до упора, стекло уперлось в руку и опустилось вниз, как при травмобезопасном режиме, после трех таких попыток, все заработало как надо. Положение руки было примерно 10-15 см от верха проема окна.
Сообщение aleks 69 » 01 фев 2014, 12:57
Поставщики Тойоты на примере Авенсис ,(какчество не очень вышло)
Сообщение Дюша » 01 фев 2014, 18:03
Для зимы. Для интенсивного выгона конденсата из системы выхлопа. При движении в гору перекючите повышенную передачу, на оборотах более интенсивнее будет выливаться вода из глушителя.
Видел такую картину на многих авто в горку. От чего на горке видны дорожки льда. Мне не попадалась королла в гору передо мной, чтобы понаблюдать за таким процессом :(
Сообщение validuser » 01 фев 2014, 20:58
У меня на работе один парень дырок насверлил в глушаке, конденсат выливается, глушитель не гниёт. )))
ALEKS-2
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение ALEKS-2 » 01 фев 2014, 21:15
Зимой лучше держать не менее пол-бака топлива, а лучше старатся поддерживать до полногото бака.
Чем больше бензина в баке,тем меньше стенок для скапливания конденсата.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
