Хитрости эксплуатации
Благодарил (а): 158 раз
Re: Хитрости эксплуатации
#181
Сообщение ManGust » 09 фев 2017, 23:11
Карп писал(а): Две щетки кстати ).
У меня три в багажнике. Одна с длинной ручкй, другая с короткой. А третья для подкрылок - выгребаю перед гаражом.
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
#182
Сообщение Карп » 09 фев 2017, 23:12
Мангуст ! Верно).Плюсы добавили?
#183
Сообщение ManGust » 09 фев 2017, 23:14
Трибун писал(а):Когда присоска отпадет первый раз, нужно ее смазать соком из разрезанного зубчика чеснока и прилепить.
Надо попробовать. А то я как то не эстетично - сладкой слюной (после жевачки) -) Но блин держит.
Sokolik
Автомобиль: Corolla e150
#184
Сообщение Sokolik » 10 фев 2017, 12:46
Мои неразрешённые "хитрости зимней эксплуатации" Короллы:
1. Намерзание льда поверх рамки переднего номерного знака. До сих-пор не понимаю, почему это происходит.
2. Невозможно открыть окна на передних дверях. Морозом где-то прихватывает. Чистка уплотнителей снаружи не помогает.
3. Намерзание льда между рукояткой водительской двери и кузовом. При этом иногда невозможно запереть дверь.
#185
Сообщение aleks 69 » 10 фев 2017, 12:54
Sokolik
А где живёте коль такие проблемы ?
#186
Сообщение ManGust » 10 фев 2017, 13:20
Sokolik писал(а):Мои неразрешённые "хитрости зимней эксплуатации" Короллы:
1. У меня иногда так же. Думаю снег с теплого капота тает, течет и как раз на номер.
2. То же не разобрался.
3. Один раз было за все время.
#187
Сообщение Дюша » 10 фев 2017, 13:21
1. Тепло от двигателя и радиатора охлаждения во время стоянки авто топит снег, вода спускаясь, намерзает у номера.
2. После мойки авто как следует подуть воздухом уплотнение стекол и рамки двери, проблемы не будет.
3. Не понятно про что речь. Скорее всего замерзание замка двери. Есть соответствующая тема, изучите.
#188
Сообщение ManGust » 10 фев 2017, 13:25
Дюша Андрей по п.3 не про замок. У меня тож так было один раз. Как раз между ручкой и кузовом.
по 2. У меня и не обязательно после мойки, но примерзает.
#189
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2017, 13:40
Щетки , почему то их две у меня в королле , ложу щетиной вверх , слева от водительского сиденья , между порогом и сиденьем. Ручками в зад.
Щетиной вниз - если положить , утром использовать ее не возможно.
Но для Жестких щеток , особо пофиг . Купил именно такие . Мягкая щетина , от снега набухает , забивается и превращается в подобие тряпки ледяной. Достать с нее снег не реально.
Только узкие , жесткие щетки.
#190
Сообщение Трибун » 10 фев 2017, 13:50
Sokolik писал(а):1. Намерзание льда поверх рамки переднего номерного знака. До сих-пор не понимаю, почему это происходит.
1 не напрягает, 3 не встречал, обычно снег и немного льда коркой, 2 - нужно всунуть нечто тонкое между стеклом и уплотнителем и продвинуть по всей длине. Если не мешает лед, то можно ногтем.
#191
Сообщение Stranger21 » 10 фев 2017, 13:57
Правило любого автолюбителя - Стеклоподьемники , особенно электрические ! в Зимний период ПОД ЗАПРЕТОМ !!!
По опыту ремонта авто - Зимой поголовно приезжают машины со сломанными механизмами электро стеклоподьемниками. Кто то мотор сжигает , к то то ломает крепления к стеклу .. Разное . Но причина одна - Стекло примерзло , а его пытаються открыть.
Дорого ремонт.
#192
Сообщение Дюша » 10 фев 2017, 14:06
ManGust писал(а):Дюша Андрей по п.3 не про замок. У меня тож так было один раз. Как раз между ручкой и кузовом.
Понятно. Это место тоже продуваю воздухом на мойке, в промежутках примерзания не было.
Олег(093)
#193
Сообщение Олег(093) » 12 фев 2017, 11:16
По пункту 2 было такое и на королле и сейчас на РАВе. Происходит это от того, что из отверстия в двери выходит теплый воздух и снег попадает в зазор между ручкой и дверью. Снег подтаивает, уплотняется самой ручкой. Как боролся - периодически просто очищал этот снег жалом ключа зажигания. Оттягиваешь ручку и отковыриваешь лёд.
ТехДок на RAV4 2006 м.г.
Derji_eopta
127000км вместе!)
Место нахождение: Зеленоград
#194
Сообщение Derji_eopta » 13 фев 2017, 13:01
По поводу невозможности открытия стекол которые примерзли. Я собственно их и не открываю зимой, но всеже.
Достаточно на прогретой машине (возможно можно и на холодную) просто надавить на стекло с улицы, особенно в районе нижнего уплотнителя.
Небольшое усилие и все открывается/закрывается.
Попробуйте, только не перестарайтесь :)
Sokolik
#195
Сообщение Sokolik » 13 фев 2017, 13:06
Derji_eopta писал(а):По поводу невозможности открытия стекол которые примерзли. Я собственно их и не открываю зимой, но всеже.
Попробуем! P=P
Sokolik
#196
Сообщение Sokolik » 13 фев 2017, 13:11
Олег(093) писал(а):По пункту 2 было такое и на королле и сейчас на РАВе. Происходит это от того, что из отверстия в двери выходит теплый воздух и снег попадает в зазор между ручкой и дверью. Снег подтаивает, уплотняется самой ручкой. Как боролся - периодически просто очищал этот снег жалом ключа зажигания. Оттягиваешь ручку и отковыриваешь лёд.
С "проблемой" столкнулся только нынче.
При определённых "углах" незакрытия наружной ручки дверь просто неоткрыть - ни с пульта, ни даже изнутри.
Пока не удалил лёд (Вашим "способом") - пришлось залазить в машину через пассажирскую дверь. Изнутри она тоже не открылась. И только после как вылез из пассажирской и, "отковырял" лёд с ручки - всё встало на свои места. -)
#197
Сообщение Трибун » 13 фев 2017, 15:53
Derji_eopta писал(а):Небольшое усилие и все открывается/закрывается. Попробуйте, только не перестарайтесь :)
И уж как ни давил! И стучал! -) Примерзает ворс чистика уплотнителя, примерзает в глубине - при надавливании на стекло уплотнитель благополучно гуляет вместе с ним без последствий.
Повторяю. Между стеклом и уплотнителем нужно что то тонкое протолкнуть и продвинуть по всей ширине стекла. Расческу, зубочистку, ноготь, карту Сбербанка ))) Можно просто ногтем оторвать уплотнитель от стекла в нескольких местах, иногда этого хватает, чтобы дальше сорвать стеклоподъемником.
А можно просто потерпеть - через 30 минут движения оттает само.
Sokolik
#198
Сообщение Sokolik » 14 фев 2017, 11:03
Сегодня подморозило: - со вчерашнего "нуля" до "минус десяти". Водительское стекло, естественно, опять не открылось.
- "Прошёлся" пластиковой картой по наружным уплотнителям (по всему периметру) - непомогло.
- Полуторачасовая поездка - тоже непомогла... Ничего не "отогрелось", хотя в салоне жарища. :(
Воспользовался Вашим "методом" - слегка вдарил по стеклу снаружи (аккуратно, но сильно -) ) по-центру ближе к нижнему уплотнителю... И ведь ПОМОГЛО! P-^ P=P
#199
Сообщение Stranger21 » 14 фев 2017, 11:05
Ну зачем ... Зачем открывать стекла зимой ?
Никогда не понимал . И не пойму.
Sokolik
#200
Сообщение Sokolik » 14 фев 2017, 11:15
Stranger21 писал(а):Ну зачем ... Зачем открывать стекла зимой ?
(+18) :ymblushing: Курю... Не привык отказывать себе в удовольствиях. :)
"Дымить" же в замкнутом пространстве - самому противно и тошно. Да и обивка салона от табачного дыма становится "вонючей"...
