Хитрости эксплуатации
Забанен: до Завтра, 09:35
Re: Хитрости эксплуатации
#121
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2015, 19:38
на месте едет прямо скорее ... вопщем констатируем на пп приводе развернуться стоя на месте никак ...(
#122
Сообщение Дюша » 03 дек 2015, 22:22
Ручничек дернул, руль в нужную сторону и газу.
#123
Сообщение Stranger21 » 03 дек 2015, 22:39
ага .. и она с мега большим радиусом почти прямо поехала ) ... я как раз так и хотел сделать , в поле своем , пока робота тестил , развернуться на дороге шириной в два с половиной корпуса авто ... на 05 без проблем разворачивался ..
#124
Сообщение Das ist » 03 янв 2016, 20:29
олег71
Место нахождение: Крым
#125
Сообщение олег71 » 03 янв 2016, 20:58
Das ist, это не полный список, можно продолжать. Открытые окна, включенный кондиционер, манера быстрого ускорения, что там ещё можно добавить? P-^ P-^
#126
Сообщение exxittus » 03 янв 2016, 21:11
олег71 писал(а):манера быстрого ускорения
манера быстрого ускорения - это по феншую.
Разгон с перетыком на оборотах под самый крутящий, затем разномерное тошнилово.
Серегу21 спроси.
Я в таком алгоритме не могу ускоряться, тут же упираюсь в бампер ведущего
#127
Сообщение Das ist » 03 янв 2016, 21:31
Valero писал(а):теща на заднем сидении
Флудильщики)
олег71 писал(а):это не полный список, можно продолжать.
кликабельно
#128
Сообщение Stranger21 » 03 янв 2016, 22:00
Именно - манера быстрого разгона тапка в пол = экономия топлива. А вот Торомжение ! вот где разсход ! для снижения расхода Нельзя тормозить !
#129
Сообщение exxittus » 04 янв 2016, 02:39
Дюша писал(а):
exxittus писал(а):Я в таком алгоритме не могу ускоряться, тут же упираюсь в бампер ведущего
Да, так удобно когда первый на светофоре стоишь. P-^
Пол-позишн тоже любю.
При наших тошниловых 50кмч получается первая-вторая-пятая))).
Но тачка реально при прокачке оживает, прав Серега. Очень взбодрилась.
Особенно с моей продувкой глубиной продавливания клапана))))
олег71
#130
Сообщение олег71 » 04 янв 2016, 08:40
Stranger21 писал(а): экономия топлива. А вот Торомжение ! вот где разсход
А если честно, то вообще не парюсь по поводу расхода. Какой есть - такой и есть. Практически никогда не смотрю на показания "средний расход". Может потому, что маленькие пробеги у меня. )))
#131
Сообщение validuser » 04 янв 2016, 12:07
Последнее время аналогично - перестал смотреть за расходом, какой есть и пофиг. :)
ps Кстати морозец придавил и стёкла замерзли, свеклоподъемники не работают, так что окон не открыть ни передних ни задних. экономия -)
#132
Сообщение validuser » 04 янв 2016, 16:17
Дюша писал(а):не в этом дело, просто устает народ постоянно заниматься этим не понятно чем, хочется просто жить не обращая внимание на такие мелочи.
+1,
а масло по 3500 руб и выше за 4л или 5 литров или салонник за 900 руб и выше это уже не мелочи.
Благодарил (а): 18 раз
Re: Жидкость стеклоочистителя
#133
Сообщение Трибун » 10 янв 2016, 19:32
validuser писал(а): до этого не мог ни одно стекло открыть,
Кусочком пластика пройтись вдоль нижнего уплотнителя.
#134
Сообщение Трибун » 10 янв 2016, 22:45
validuser писал(а): в следующий раз попробую.
Сам всегда мучился, но решение обнаружил случайно - сунул длинный ноготь между стеклом и уплотнителем и попытался пройти по всей длине. Не получилось, но смог это сделать отдельными участками и стекло пошло совершенно свободно. Думаю расческа или обломок CD будут лучше.
#135
Сообщение aleks 69 » 11 янв 2016, 05:53
Кусок пластика,банковск карточка подойдёт пользуйтесь ..
Иваныч
Автомобиль: RAV 4
#136
Сообщение Иваныч » 19 янв 2016, 19:17
Не знаю может не по теме. Перестал работать автомат на стеклоподъёмнике водительской двери, скорее всего после снятия акамулятора. Моргала надпись авто на клавише, но вобычном режиме стекло опускалось и поднималось. Посоветовали: включить зажигание опустить стекло и не отпускать кнопку 5 сек, потом поднять стекло и тоже не отпускать кнопку 5 сек.И правда после этого автомат заработал, надпись авто на кнопке горит ровно.
Благодарил (а): 115 раз
#137
Сообщение ManGust » 19 янв 2016, 19:20
Все правильно. Так и происходит обучение стеклоподъемника.
#138
Сообщение Das ist » 01 апр 2016, 19:14
Недавно подсказали хитрость-как снежком убрать воду из коврика. Сижу промакиваю тряпкой, сказали скатай снежок, он воду и впитает. проверил-работает)
#139
Сообщение Das ist » 23 авг 2016, 06:29
pantey77
Автомобиль: Toyota Corolla Х (E150) 2012г
#140
Сообщение pantey77 » 01 сен 2016, 19:12
Das ist » 01-04-2016, 19:14 писал(а):Недавно подсказали хитрость-как снежком убрать воду из коврика. Сижу промакиваю тряпкой, сказали скатай снежок, он воду и впитает. проверил-работает)
Не помню откуда я это знаю, но всегда так делаю)))
