Хитрости эксплуатации
Сообщение Fin » 30 авг 2013, 09:37
Нет нет, да обнаружу в короллке что-нибудь неизвестное, незначительное но полезное, например:
- багажник можно так закрыть, повернув ключ в личинке замка багажника против часовой, что не открыть даже салонной ручкой
- на крышке капота есть 2 отверстия под держатель, что позволяет открывать крышку меньше / больше
- после снятия клеммы может перестать срабатывать водительский стеклоподъемник в режиме AUTO. Надо жать кнопку вниз до конца и подержать секунд 5, затем вверх до конца и тоже подержать
Re: Хитрости эксплуатации
Сообщение Дюша » 30 авг 2013, 11:21
Fin писал(а):багажник можно так закрыть, повернув ключ в личинке замка багажника против часовой, что не открыть даже салонной ручкой
Всё проще, надо мануал прочитать )))
Advokat
Сообщение Advokat » 30 авг 2013, 12:14
На РАВ 4 есть зимой не нужная функция антибукса, особенно когда начал зарываться, она не дает выйхать с ходу. Так вот, путем манипуляции с ручником и педалью тормоза эта функция отключается.
Сообщение Сергей » 30 авг 2013, 14:04
Advokat писал(а):На РАВ 4 есть зимой не нужная функция антибукса
Вот "антибукс" - это что? Курсовую устойчивость я худо бедно понимаю, а антибукс?
ALEKS-2
Благодарил (а): 41 раз
Сообщение ALEKS-2 » 30 авг 2013, 16:36
Так называют противобуксовочною систему - предназначена для предотвращения пробуксовки ведущих колёс.
Ноябрь 2007г. ММТ.красная
Техдок
Сообщение Сергей » 30 авг 2013, 17:30
ALEKS-2 писал(а):противобуксовочною систему
Как она обозначается тойотой в сокращенном виде?
ALEKS-2
Сообщение ALEKS-2 » 30 авг 2013, 17:50
В зависимости от производителя антипробуксовочная система имеет следующие торговые наименования:
•cистема ASR (Automatic Slip Regulation, Acceleration Slip Regulation) на автомобилях Mercedes, Volkswagen, Audi и др.;
•система ASC (Anti-Slip Control) на автомобилях BMW;
•система A-TRAC (Active Traction Control) на автомобилях Toyota;
•система DSA (Dynamic Safety) на автомобилях Opel;
•система DTC (Dynamic Traction Control) на автомобилях BMW;
•система ETC (Electronic Traction Control) на автомобилях Range Rover;
•система ETS ( Electronic Traction System) на автомобилях Mercedes;
•система STC (System Traction Control) на автомобилях Volvo;
•система TCS (Traction Control System) на автомобилях Honda;
система TRC (Traking Control) на автомобилях Toyota.
Техдок
Благодарил (а): 158 раз
Сообщение ManGust » 30 авг 2013, 17:59
У Вензы - Антипробуксовочная система (TRAC).
У новой Короллы, нового РАФ, Хайлендера, Камри, Прадо - Антипробуксовочная система (TRC). В зависимости от комплектации у Прадо - активная антипробуксовочная система (A-TRC).
Сообщение Сергей » 30 авг 2013, 18:19
Всё ясно, понял. Это как бы 3 в одном АБС, курсовая устойчивость и антибукс. Есть у меня эта вещь, можно даже и отключить. Зимой пару раз срабатывала , со светофора чуть больше газку давал , раздавался писк и на экране мигали буковки обозначения. Те же буковки были, когда я специально проверял курсовую устойчивость, кому как , а мне нравится она P-^ . Я сильно не гоняю и поэтому мне она в самый раз, думаю и антибукс в грязи или снегу нет смысла отключать, а там где это требуется , то я туда на РАВе не полезу ( я в детстве все лужи перемерил, а в грязи до сих пор работаю). Так что я люблю чистоту и комфорт в редкие выходные -)
Сообщение ManGust » 30 авг 2013, 19:12
Что бы передние брызговики не протерали ЛКП , а в противном случае это может привести к "кариесу", на часть крыла под брызговиком наклеил прозрачную пленку точно по контуру брызговика.
Точно так же и под планку на крышке багажника и под накладки порогов.
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение Трибун » 31 авг 2013, 00:00
Тема полезная. Не все в мануалах описано ясно. Например сын научил меня управлять моим стеклоподъемником, а до того я гонял стекло по всякому, ловя нужное положение:
Глубокое нажатие кнопки - стекло делает полных ход до упора.
Неглубокое нажатие кнопки - стекло движется, пока держишь кнопку.
Сообщение 48RONIN » 01 сен 2013, 21:50
Трибун писал(а):Глубокое нажатие кнопки - стекло делает полных ход до упора.
Стандартное исполнение всех кнопок имеющих обозначение AUTO.
Сообщение aleks 69 » 21 ноя 2013, 16:42
Вынимаеш ключи из зажигания ,после этого стеклоподъёминики ёщё 10-15 секунд работают можно закрыть ,если забыл!! приятная опция был очень обрадован потому что, на других машинах всё вырубалось мгновенно... :-/\ :-\/
Сообщение exxittus » 21 ноя 2013, 17:32
aleks 69 писал(а):Вынимаеш ключи из зажигания ,после этого стеклоподъёминики ёщё 10-15 секунд работают можно закрыть ,если забыл!!
40 секунд по букварю, если не открыл дверь.
Сообщение Fin » 14 янв 2014, 13:03
Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение St88 » 14 янв 2014, 13:24
Про мяч зачёт!!! P-^ , но я на пол кладу два бруска и доезжаю передними колесами до них, как докатился, даю чуть катнуться машине назад и усё)
Место нахождение: ..
Благодарил (а): 537 раз
Сообщение Карп » 14 янв 2014, 13:33
А у меня нет гаража, как у вас карейки ;-) , поэтому когда закатываюсь типа на своё место у дома..в зеркале наблюдаю с окно соседнего дома. Как увижу в зеркале...знакомое окно, значит приехал.. )))
Сообщение Fin » 14 янв 2014, 13:54
Карп писал(а):А у меня нет гаража
Аналогично.
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
Сообщение Begemot » 14 янв 2014, 14:10
зимой на ручнике не всегда айс ночевать...
Сообщение Карп » 14 янв 2014, 14:51
Не ставлю ни когда. Спит тойтушка на передаче. И летом то же.
Сейчас этот форум просматривают: Derji_eopta и 2 гостя
