Замерзает сцепление
johnny_1
Место нахождение: Томск
Замерзает сцепление
Сообщение johnny_1 » 21 авг 2013, 07:01
Господа, есть вопрос по сцеплению: В мороз ниже -20 начинает очень туго работать педаль сцепления, особенно при длительном движении по трассе. Подозреваю что что-то где-то перемерзает. После остановки и стоянки в течении минут 15 все восстанавливается. Сталкивался кто-нибудь из вас с подобной проблемой и как решали?
Re: Замерзает сцепление
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 10:46
По регламенту на 80 т.к., вроде бы, нодоть менять ТЖ (набирает влагу, меняются св-во и т.д.). Может в ТЖ дело.
johnny_1
Сообщение johnny_1 » 21 авг 2013, 11:28
А что за ТЖ марка, название?
Сообщение Fin » 21 авг 2013, 11:33
В цилиндре сцепления сцепления у нас тоже тормозная жижа. Вот ветка про ТЖ. Я заливал TOYOTA DOT 5.1
владимир74
Автомобиль: Авенсис
Сообщение владимир74 » 21 авг 2013, 18:46
johnny_1 писал(а):Господа, есть вопрос по сцеплению: В мороз ниже -20 начинает очень туго работать педаль сцепления, особенно при длительном движении по трассе. Подозреваю что что-то где-то перемерзает. После остановки и стоянки в течении минут 15 все восстанавливается. Сталкивался кто-нибудь из вас с подобной проблемой и как решали?
100% житкость надо поменять если не поможет то сальник износился ,обычно юбочку загибает
владимир74
Автомобиль: Авенсис
Сообщение владимир74 » 21 авг 2013, 18:50
Я каждые 20т меняю тормозную житкость ,качество желает лучшего на крузаке вообще в зиму 10% спирта добовляю
Сообщение 48RONIN » 21 авг 2013, 22:10
johnny_1, старый баян, так абсолютно у всех, на трассе холод выстужает все трубопроводы, та у всех, даже те кто пользовал ДОТ 5,1 особенного эффекта смены "дубовости" педали не заметили.
СМЕРШ писал(а):Ввиду того что зимой в минуса около -30 сцепление и тормоз замерзают и педали становятся "ватные", было принято решение на 20 тыщах (по регламентц на 40) поменять на 5,1 . После замены стало "лучше" но должного эффекта не ощущалось.
Вот тема изучай Замена и выбор тормозной жидкости
Сообщение Сергей » 22 авг 2013, 21:21
johnny_1 писал(а): В мороз ниже -20 начинает очень туго работать педаль сцепления, особенно при длительном движении по трассе
Ну тугость начинает замечаться при ниже минус 25, а совсем тугой становится, мешая нормальным переключениям при ниже минус 30 и даже не по трассе, а и в городе. Делал вот что, теплый воздух переключал с 3 на 4 и обратно в зависимости от того, насколько падала температура этого теплого на 4 при этом направлял полностью в салон, а сопла направлял на рычаг. Помогало , но как только становилось легче, тут же затягивало лобовое стекло. Изменял весь поток , направляя на лобовик. Лобовик отпотевал, но дубела педаль сцепления и рычаг. В общем зарёкся ездить на межгород при ниже минус 25.
Сообщение Дюша » 22 авг 2013, 22:09
Конечно же жижу надо менять периодически, но проблемы с тугой педалью гидравлического сцепления в морозы не только у Тойоты. Помогает вовремя и в нужном месте установленная картонка в радиаторы. Смысл в том, чтобы холодный воздух не дул на коробку и механизм сцепы.
Александр krechet
Автомобиль: toyota corolla 2007
Сообщение Александр krechet » 03 мар 2014, 07:59
живу на севере,при -25 на скорости выше 60 км/ч ,замерзает сцепление,при остановке ,за пять минут,становится как прежде!проблема решается просто, купил в магазине изолон (материал),вырезал аккуратно под размеры решеток радиатора и закрепил пластиковыми хомутиками верхнюю решетку и нижнюю!!!перемерзание сцепления прекратилось даже при -47 по трассе ни каких проблем со сцеплением не было P-^
