Пищит педаль тормоза при заведенном двигателе
renat123
Автомобиль: Тайота королла 2008 г.в.
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Сообщение renat123 » 20 авг 2013, 20:36
Решил поменять передние колодки и заодно прокачать тормозную систему. При нажатии на тормоз педаль проваливалась практически до конца.
После замены колодок:
при выключенном двигателе педаль жесткая. Заводим двигатель, педаль уходит в пол и слышен писк в районе педали тормоза (негромкий, как будто воздух выходит), которого раньше не было. Пытаемся несколько раз нажимать на педель - не накачивается, останавливается практически у пола. эффективность торможения вроде бы такая же, как была, большого усилия прилагать не надо, думаю вакуумник работает. тормозную жидкость менял год назад.
в чем может быть причина и не опасно ли ездить с таким писком?
Re: Пишит педаль тормоза при заведенном двигателе
Сообщение Дюша » 20 авг 2013, 21:59
Обычно шипение идет только в момент нажатия педали. Как только педаль останавливатеся звуки прекращаются.
Прокачайте тормозную систему заново, похоже у вас воздух есть в тормозных цилиндрах.
Andrey_ka37
Автомобиль: Rav4 2016, 6МКПП.
Сообщение Andrey_ka37 » 20 авг 2013, 22:20
renat123 писал(а): Пытаемся несколько раз нажимать на педель - не накачивается, останавливается практически у пола.
Скорее всего воздух попал в систему, надо прокачивать. Было один раз именно так, после замены передних колодок.
Прокачивал передние суппорта, тормоза стали нормальными, педаль перестала проваливаться.
Сообщение 48RONIN » 20 авг 2013, 22:31
renat123 писал(а):Пытаемся несколько раз нажимать на педель - не накачивается,
это воздух.
renat123 писал(а):При нажатии на тормоз педаль проваливалась практически до конца.
если медленно проваливается так у всех и это нормально.
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение Трибун » 21 авг 2013, 01:27
Две разные проблемы. Педаль у пола это прокачка гидравлики. Непрерывное шипение при нажатой педали это проблемы с вакуумником. Так каэтся...
renat123
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Сообщение renat123 » 21 авг 2013, 22:13
Дюша писал(а):Обычно шипение идет только в момент нажатия педали. Как только педаль останавливатеся звуки прекращаются.
Спасибо! попробую прокачать, потом отпишусь.
renat123
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Re: Пищит педаль тормоза при заведенном двигателе
Сообщение renat123 » 27 авг 2013, 18:02
в выходные прокачал еще раз. С правого переднего колеса откуда то взялся воздух. Вроде весь спустил.. Прокачивал все колеса. Потом попробовал нажать на педаль тормоза, опять вначале пищит при нажатии. Эффективность торможения нормальная, убыль тормозной жидкости с бочка отсутствует. Подтеков не видать. В чем может быть проблема?
Сообщение Дюша » 27 авг 2013, 22:53
Если торможение нормализовалось и шипение идет только в момент нажатия и хода педали, то это норма. Также обратите внимание на обороты двигателя при нажатии на тормоз.
renat123
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Сообщение renat123 » 30 авг 2013, 16:43
Дюша писал(а):Если торможение нормализовалось и шипение идет только в момент нажатия и хода педали, то это норма. Также обратите внимание на обороты двигателя при нажатии на тормоз.
При нажатии на тормоз на выключенном двигателе:
первое нажатие жесткое, последующее еще жестче и остается на этом уровне при повторных нажатиях.
При прогретом двигателе (обороты около 650), нажимаем на тормоз, обороты слегка повышаются (немного не доходят до 700), педаль отпускаем, в течении 10-15 сек. снижаются до 600-620 и стаются на этом уровне
Сообщение Дюша » 30 авг 2013, 22:03
Нормально.
Сам процесс регулировки оборотов надо по БК проследить, либо это ЭБУ поднимает обороты и опускает, понимая, что нажали тормоз и надо качать и не качать воздух, либо что-то другое. При случае проверю это у себя и прослежу на своем БК Мультике
Благодарил (а): 69 раз
Сообщение validuser » 07 сен 2013, 18:10
renat123 писал(а):После замены колодок:
Может не шипит, а скрипит? звуком похожем на шипение ???
если нет то вакуумный усилитель тормозов под замену.
renat123
Двигатель 1,6 л
год выпуска - 2008
пробег 60 тыс. км
Сообщение renat123 » 11 сен 2013, 21:40
На незаведенном двигателе при нажатии на тормоз небольшой по длительности "пшик"
на заведенном не слышно, может быть из-зи работы двигателя
В книге по ремонту приведены признаки, по которым можно проверить герметичность вакуумника. По всем критериям (их три) вакуумник герметичен.
