Жидкость стеклоочистителя
Re: Жидкость стеклоочистителя
#461
Сообщение Изучаю » 26 янв 2016, 19:53
Советуюсь.
Получится обогрев бачка с незамерзайкой если наклеить таких два или три элемента.
пластины
или такие
дешевле
Begemot
Место нахождение: г.Краснодар
#462
Сообщение Begemot » 26 янв 2016, 20:58
А давайте подумаем комплексно.
Исходная задача: нормальное орошение стекла.
Варианты решения: на одном конце палки - подогрев бачка, магистралей и форсунок, на другом супермега лапландия, которой в -90 лётчики обливаются..
Так как в крайности кидаться не наш стиль, ищем золотую середину.
ИМХО экономически целесообразно, если машина лет на 5-7-15... поставить накопительный обогреватель, если год-два и толкнуть - хватить форсунок с подогревом. Всё равно незамерзайка это 80% успеха. Если фуфлыжная, то в нагреватель не дойдёт, или до форсунок встанет.
Моё мнение: До форсунок магистраль герметична, содержание спирта стабильно, после разбрызгивания остатки стекают по форсункам, спирт улетает, вода подмерзает. Оптимальный вариант норм. незамерзайка + форсунки с подогревом, ибо хоть бачок закипяти, если пробки после тройника то печалько...
Благодарил (а): 507 раз
#463
Сообщение Карп » 26 янв 2016, 21:50
Begemot, тебе думать об этом зачем? Снег бывает раз в лет десять. Пора на базар за рассадой). )))
#464
Сообщение Дюша » 26 янв 2016, 22:08
Begemot, +100500.
Изучаю, Сергей, 8-12 Вт на бачок пусть даже 2,5 л (берем наименьший), не прогреет ни в жизнь ,не заморачивайтесь. У Володи, urga014, котел стоит и то не помогло, когда в бачке замерзло. Хорошая незамерзайка наше всё и для страховки спирту туда 0,25 л. ;-)
#465
Сообщение Карп » 26 янв 2016, 22:15
Дюша, видимо у вас толковый spiritus). От него на стекле разводы молочного цвета.
#466
Сообщение Изучаю » 26 янв 2016, 22:19
Сегодня в Питере прожил ледяной дождь все машины покрылись панцирем, после почти весь световой день валил снег.
За советы спасибо, буду думать в сторону отвода трубки с антифризом.
Begemot
#467
Сообщение Begemot » 27 янв 2016, 08:01
У нас -12 уже третий день и снег, мм 3 -). Дороги просолили так, что машина в белой пыли и мокрая утром в гараже. Омывайка с Ашана, густоватая, но работает, только не веером, а струёй. Подогрев зоны дворников классная вещь, после стоянки.
Всё равно, хорошая омывайка - ключ к успеху, её и греть не надо. Плохую можно разогреть, доставить на стекло, а там она будет по жиклёрам, дворникам и левой стойке в глыбы собираться.
Лучшие самые, но жабааа
Благодарил (а): 62 раза
#468
Сообщение validuser » 27 янв 2016, 09:13
Изучаю писал(а):Получится обогрев бачка с незамерзайкой если наклеить таких два или три элемента.
Как наклеить? С внешней стороны? А не попортит бачок с омывайкой?
ИМХО тут надо что то внутрь, и к габаритам например, или вообще по таймеру (лучше определить опытным путём). По мощности на 5 литров 10W хватит, будет градусов 10С или 15С жижа.
#469
Сообщение Изучаю » 27 янв 2016, 09:23
validuser писал(а): или вообще по таймеру
Таймер нужная вещь! Ведь если пустить на обогрев шланг с антифризом, из незамерзайки будет выпариваться спиртяга.
Наверно товарищи с советами о правильной и вовремя залитой незамерзаке правы, это проще чем мудрить.
urga014
Место нахождение: 77
#470
Сообщение urga014 » 27 янв 2016, 09:36
Begemot писал(а):если машина лет на 5-7-15... поставить накопительный обогреватель
P-^ P-^ P-^
#471
Сообщение validuser » 27 янв 2016, 09:42
Изучаю писал(а):из незамерзайки будет выпариваться спиртяга.
Если кипятить её кипятильником от 12V то наверное ДА. а если держать автоподогрев около нуля или +5С самой жижи то это великолепное решение. Я ранее линки давал, жаль что доллар не падает, я бы купил и сделал себе. А так дорого выходит, нет смысла на две-три недели в году.
urga014
#472
Сообщение urga014 » 27 янв 2016, 09:44
Изучаю писал(а):Таймер нужная вещь! Ведь если пустить на обогрев шланг с антифризом, из незамерзайки будет выпариваться спиртяга.
Могу предложить ноу хау. Для этого нужно:
1. Взять редуктор от газабалонной системы.
2. Подсоединить к верхней полости трубку с омывайкой, а к нижней антифриз, но при этом нужно предусмотреть чтобы антифриз не ушел на стекло и будет как с газом подогрев.
Минус один-это просто проточный нагреватель.
Для действенного эффекта необходимо вживить в бачок что то по типу кипятильника.
#473
Сообщение exxittus » 27 янв 2016, 10:44
Изучаю писал(а):Сегодня в Питере прожил ледяной дождь все машины покрылись панцирем, после почти весь световой день валил снег.
да пипец, Авик стал типа креветки в глазури, 2мм слой льда. Еле отковыпял лоб-обзорные.
А вьюга красивейшая была, окна в лес, прелесть неописуемая.
В -20 жидкое не нужно, в -10 лед превращается к незамерзайку))).
Сегодня пилюс 2, но Авичка уже в гараже, пусть отдыхает, морда неумытая.
#474
Сообщение Дюша » 27 янв 2016, 10:49
validuser писал(а):По мощности на 5 литров 10W хватит, будет градусов 10С или 15С жижа.
В этом очень сильно сомневаюсь, очень. Многое зависит от наружной температуры воздуха, скорости движения и времени. Жижа как правило нужна сразу, а там еще конь не валялся, чтобы нагреть даже 2,5 л до какой-то небольшой дельта Т. Да и потом, 10Вт на обдуве рассеиваются в пух и прах на воздух.
Есть у меня дома вот такой ТЭН для зеркала заднего вида, могу наклеить на кастрюлю с водой и включить на 12 В, воткнуть туда термометр и по-экспериментировать. Н-нада?
#475
Сообщение Изучаю » 27 янв 2016, 11:37
Конечно самый надежный вариант как urga014.
Пытаюсь узнать сколько он стоит за бугром.
#476
Сообщение Stranger21 » 27 янв 2016, 11:45
На мерседесе , 90ххх годов - трубки в бачек вставлены штатно , от ОЖ ..
Берите и пользуйте каму нужно .. место тока под капотом мало ..
Ну или в наш врезать змеевик - проблема только в герметичности выхода .
#477
Сообщение Kandalf » 27 янв 2016, 11:59
А что по поводу электрокоррозии на мерседесе?
#478
Сообщение Изучаю » 27 янв 2016, 12:08
Stranger21 писал(а):проблема только в герметичности выхода
Вот тут у проблемка.
Begemot
#479
Сообщение Begemot » 27 янв 2016, 13:35
ТЭНы в бачок
Интересно, на Хундаях предусмотрено доукомплектование штатным нагревателем
#480
Сообщение Изучаю » 27 янв 2016, 13:43
Просто когда были морозы, пришлось греть незамерзайку и топить лед в бачке, качество мытья и напора было на высоте пока не остыла жижа.
