Жидкость стеклоочистителя
- Изучаю
- Почётный Королловод
- Автомобиль: Тойота Королла Е 150. 2008г. механика.
130 т.км. - Место нахождение: Санкт-Петербург
Re: Жидкость стеклоочистителя
Ходил бродил но 75 уже всю смели из магазинов.
- aleks 69
- Автомобиль: Королла Элеганс 2012 1G3 Рейстал АКПП,масло XenumX1 5w30
- Место нахождение: Москва
Водка или спирт забодяж и полирни жидким мылом чуток..Смесь то что надо.
- ManGust
- Модератор
- Автомобиль: Toyota Corolla 2012/1G3/Элеганс/АКПП
- Место нахождение: г. Самара
aleks 69 писал(а):Водка или спирт забодяж и полирни
пивком
- aleks 69
Пиво градус не тот мёрзнет ,если с со спиртом замешать ,но это уже другая история. .
- ManGust
- Модератор
Мне уж кажется, что в таком случае, когда колом все там замерзло надо искать теплое место и естественным путем
А то намешаете "гремучей смеси", а потом в соседней теме писать, что обратный клапан потек или тройник. И обязательно добавить - Toyota уже не та
- aleks 69
В бачке всё нормуль я думаю,в трубках или фильтре где то пробка,но сейчас мороз грязи не много литит в лобовик ,терпимо, дождусь тепла в -10 всё работало. Не долго ждать
- Изучаю
Моторчики запустились с помощью теплого скеклоочистителя.
Шланги промял до тройника.
Теперь осталось прогреть двиго и проехать хорошо, что ждет меня 7.
И думаю отпустит.
И думаю отпустит.
- validuser
- Автомобиль: В поиске.
- Место нахождение: Саратов
aleks 69 писал(а):А трубки как гретца будут ?
Да трубки вообще то проехал пару км и от ДВС нагрелись, проверено и не раз. Главное чуть чуть греть жижу в бачке, я думаю 10W грелка самое то
- validuser
Изучаю писал(а):А как ее крепить?
Засовывать внутрь (она мнётся и меняет форму, мягкая) китаянка говорила что можно воду греть, через предохранитель на габариты например накинуть.
- Изучаю
validuser писал(а):чуть греть жижу в бачке
Смотрел схему облейки она наружняя.
- validuser
exxittus писал(а):Каким образом? Ледяная пробка, вокруг мороз, в конце пробки "теплая жижа".
До подснежников ждать?
С какого перепугу ледяная пробка? Речь не про водичку в бачке, а про незамерзайку которая сцук в -15С мёрзнет, а с подогревом будет куул!
- validuser
Изучаю писал(а):Смотрел схему облейки она наружняя.
Так я же говорю что для пчёл она. Но можно в воду засунуть, я спрашивал у Китаянки.
- aleks 69
Там вода со спиртом ,это греть ,я боюсь,пыхнет мало не покажется
- Изучаю
aleks 69 писал(а):пыхнет мало не покажется
Вы правы.
Нагрел незамерзайку до + 40, устал проветривать квартиру.
- validuser
aleks 69 писал(а):я боюсь,пыхнет мало не покажется
Изучаю писал(а):до + 40, устал проветривать квартиру.
Да вы что?
там максимум до +5С нагреет
- aleks 69
Да у меня опаска каротнёт эта китайская шкатулка,вот и пыхнет.
- ManGust
- Модератор
aleks 69 писал(а):Да у меня опаска каротнёт эта китайская шкатулка,вот и пыхнет.
Вот
- validuser
Да, согласен, такое возможно. Китай он такой.
Но если коротнёт то в теории сгорит пред а на практике никто не скажет, ибо надо пробовать.
Блин , этот курс меня просто убивает, как в том анекдоте я пью а мне всё хуже и хуже
- Изучаю
validuser писал(а):Китай он такой
Тут Вы не павы.
В ссылках Китая делается название фирм США.
Для меня это важно.
В Карелии, ставим на обогрев в трубу подачи воды из скважины кабель с подогревом и терморегулятором. Ставил в Тульской обл. кто знает Шахта 24. Кабеля работают замечательно.
можно купить отдельно любой кусок кабеля с терморегулятором и обернуть им бачек снаружи. ( но не знаяю! есть такие кабеля от 12 Вольт?)
- Дюша
Может купить вставку попогреек, обернуться ею бачек и на кнопку?
ИМХОтеп ещё раз. Лучше нормальной незамерзайки, ничего не придумали ещё.
